Страница 94 из 179 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1861
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от VovaXL Посмотреть сообщение
    Если не ошибась это низкочастотник с диапазоном 50-6300 Гц, получается за диапазон выше 6300 Гц придётся отдуваться ВЧ пищалке, верно?
    не совсем так, всё зависит от частоты среза НЧ фильтра, т.к. сами динамики судя по АЧХ работают дальше чем 6300.
  3. #1862
    Нижний Новгород
    Понятно, просто если судить по АЧХ то как раз после 6300 идёт резкий спад. Фильтр это само собой разумеющиеся.
    Как на счёт использования 10ГДВ1Р для охвата остального частотного диапазона для данной коробки?
  4. #1863
    Попробовать можно, но по отзывам звучание нашего рупорника на любителя.
  5. #1864
    Вот АЧХ экспериментального 12" гитарного динамика. Катушка 44 мм.
  6. #1865
    Иркутская обл. г. Братск
    Berkut, вы работаете над этим гитарным динамиком, или работали?
    А нельзя ещё больше чувствительность поднять за счёт потери на воспроизведении низких частот?
  7. #1866
    да, басов многовато для гитарника, да и пик на 3 кГц на 10 дБ тоже великоват.
  8. #1867
    г. Бердск
    АЧХ записывалась в ЗЯ, потому и басов многовато. При установке в гитарный комбик низов даже немного пришлось добавлять. Пик на 3 кГц само то, подрезать регулировками проще чем добавить, лишней мощности не надо. Знакомые музыканты оценили.
  9. #1868
    Алтайский край г.Бийск
    [QUOTE=WP;706198]АЧХ записывалась в ЗЯ, потому и басов многовато. При установке в гитарный комбик низов даже немного пришлось добавлять. Пик на 3 кГц само то, подрезать регулировками проще чем добавить, лишней мощности не надо. Знакомые музыканты оценили.[/QUOлетом в гости приеду поди дадите послухать гитарник поди мож с ерасовым у вас потом шо получится .кстати ничего нерешилось с вч головкой на покупной мембране вроде юра говорил шо было в планах .на каком шас клее катушки делаетеи каркасе ?
  10. #1869
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Сегодня производил испытания своих цилиндрических АС(две последние фоты в посте 1840 этой ветки). Корпус ФИ 70литров, на головах 150гдш. Испытания производил на открытом воздухе(ну как на открытом, сзади кирпичная стена). Результаты превзошли все мои ожидания, особенно удивила отдача на низких частотах. Очень удачно я стояк цилиндра использовал. Можно ещё настройкой фазика поиграться, наверно можно ещё лучше сделать. Сымаю в очередной раз шляпу, очень хорошие PRO дины. Масса каждой колонки вышла 18кг, при не обшитом корпусе, ну отделка сукном даст ещё 1..2кг. Две таких колонки, один среднестатистический человек(не рахит) может нести в двух руках не очень потея. Диджеям учавстовавшим в испытаниях особенно понравилися тот факт, что при выходной мощности усилителя 60..80вт уже образуется хорошее звуковое давление(специально привёз им усилитель малохильный на TDA7293, абы они плавное размятие динамиков произвели). Для смеху, сравнили местные китайские колонки(двухполосные, нч стоит в них на 15") на одинаковой мощности с моими цилиндрическими АС. 150гдш создают примерно в двое выше звуковое давление. Я пытался пояснить людям, что такое чувствительность АС, но они поняли только что динамик на 12" может играть прилично громче чем на 15".
  11. #1870
    Иван, с ВЧ как было, слышно хотяб немного-то. И в сравнении с теми китайскими колонками? (они с пьезо на ВЧ?)
  12. #1871
    Вот до 10кГц(примерно) 150гдш вполне хорошо работают, ну по крайней мере новые, не знаю точно что будет после размятия. У 100гдш33-8 высокие прибрались после размятия. Воообще, в идеале, надо к 150гдш ещё добавлять писчаки. В моём широкополосном решении ФИ 70литров, вполне достаточно только двух головок 150гдш, в помещении вообще отлично. Диапазон почти полный. Можно маленько больше ВЧ от 150гдш получить в ящике поменьше. Я 150гдш ещё юзал в цилиндрическом ящике ФИ 40литров(первые две фотки в посте 1840), но маловато, лучше 50литров. С НЧ уже плохо в таком оформлении, но как сателиты нормально, с сабом.
    Твиттеры у китайцев были кажись динамические, по внешнему виду.
    Добавлено через 57 минут
    Berkut, мне нужны динамики НЧ 12" с катушкой 3", а лучше 15" с катушкой 3..4". Хотя, если 150гдш так давят, с катушкой 44мм и магнитом 134/57/8мм, то может будет достаточно и 300ГДН34-8 с катушкой 50мм и магнитом 160/57/20 в качестве саба к паре 150гдш?
    WP, мне чёт отсоветовал 300ГДН34-8 для PRO, мож зря?
    Хотя, блин дорого 3382руб за 300ГДН34-8(для бюджетных решений), пока они стоили 3000руб ещё терпимо было.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 31.05.2009 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1872
    Вот смоделировал 12ку на катушке 100 мм с ходом +/- 12 под ФИ ящик 60 л и нижней граничной в районе 30 Гц по -3дБ. Надеюсь через пару месяцев будут уже первые макеты таких динамиков.
    Последний раз редактировалось Berkut; 01.06.2009 в 08:04.
  14. #1873
    приезжайте оцените.
    Желающим можем просто дать экспериментальный на недельку оценить звучание.
    Добавлено через 1 час 57 минут
    Напиши пожалуйста отзыв по 150ГДШ35 на е-ящик отдела продаж для размещения на сайте. Заранее
    Добавлено через 8 минут
    Я особо никогда не против экспериментов. Попробуй. Всегда можно найти что то стоящее в любой затее. А отговаривали по одной причине - катушка 50 мм. 100 мм чтоб пережечь надо очень хорошо постараться. А 50ку свободно - перегреть МЦ за один рабочий день,а к вечеру она уже податливая будет для выгорания от небольшой перегрузки.
    Последний раз редактировалось Berkut; 01.06.2009 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1874
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Berkut, у вас все НЧ дины под ФИ заточены ? под ЗЯ дюймов на 12-15 ничего не планируется ? желательно с с катушкой 3-4"
  16. #1875
    Динамик под ЗЯ это ж значит надо чтоб добротность была повыше за счет хилой магнитной цепи и масса подвижки побольше, и это всё вместе в свою очередь сильно снижает чувствительность, что и видно по всем динамикам заточенным под ЗЯ, а низкая чувствительность в проф. отношении не приемлемо. Если есть необходимость в наших динамиках с измененными параметрами пиши в отдел продаж письмо с пожеланиями и в ближайшей партии тебе их изготовят. Или сразу заказывай 12ку с 100мм катушкой. К примеру сейчас в очереди на изготовление 2ух омная 600ка с ходом +/- 12 и двумя магнитами, 600ка 16ти омная заточенная под экран, 100ГДШ47-16 с шелковым подвесом и каркасом из алюминия. Разница в цене динамика с изменениями по моей информации незначительная.
    С катушкой 100 мм пока исключительно 18ки. В скором времени надеюсь наконец то родим 12ки с 100мм катушками. На базе новой 12" рамы и 100 мм катушках планируем НЧ и СЧ варианты.
    Последний раз редактировалось Berkut; 01.06.2009 в 10:51.
  17. #1876
    RUS
    не затруднит прикинуть в своем САПР какие там будут циферки, хотя проще наверное будет спросить - какой минимальный обьем/Fs может быть достигнута (в свете ЗЯ).
    вообще кастом (шутчное изготовление) меня как частника устраивает только неплохо было бы иметь какой нить эксель с цЫферками, дабы не разводить нудную переписку с маркетингом на тему - сможете вот такое слабать ? , проще будет всем, я как заказчик буду видеть - есть ли смысл заказывать и ждать или искать в другом месте, вашим маркетологом меньше возни с одним частным/штукчным заказом.
    P.S> что то секурити чек гугла ругается на ваш сайт - Malicious software includes 4 scripting exploit(s).
  18. #1877
    Ivan_, Отзыв разместил. Спасибо!
    http://noema.ru/about/thanks
  19. #1878
    Пожалуйста, приятно отзываться о своих удачных опытах и ваших удачных изделиях.
  20. #1879
    Иркутская обл, г. Братск
    Вопрос общего характера: Правда ли, Что высокоомные катушки выдерживают температуру меньшую, чем низкоомные такого же диаметра и того же материала? (смотрел в инструкции к динам НОЭМА, там эта тема не проступает)
    И еще, вы, Беркут, говорили, Что вы можете на заводе изготавливать АС не только из номенклатуры, но и Custom Shop. Так вот, сможете изготовить колонку С двумя 150ГДШ ? Если можно, то какова будет ориентировочная цена?? Хотя бы очень приблизительно.
    Последний раз редактировалось Sacrifical; 07.06.2009 в 18:34.
  21. #1880
    А можно узнать, планирует ли НОЭМА работать над "бытовыми" НЧ (в частности, 25ГДН3, а то вроде ACAlab уже взялись за нечто подобное), или про "бытовую" линию - проще забыть?
    С ув., Дмитрий.
