Страница 94 из 107 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1861
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Домотал один сетевой слой.
    Ток ХХ уменьшился с 15 до 10мА.
  3. #1862
    А вот в какую сторону мотал? В "ту" или не в "ту"?
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Скомпилировал сведения по "неявному витку", см. аттач.
    Взял да и отправил на Тортранс.
    Получил следующий ответ:
    Добрый день!
    Основная проблема наводок у тороида- обмотки находятся сверху магнитопровода. 100% связи между обмотками не бывает, и всякие ухищрения при намотке не убирают значительно эту проблему . Броневые трансформаторы имеют сильный экранирующий эффект. Все чувствительные конструкции с использованием тороидов должны иметь магнитный экран для трансформатора.
    С уважением, ООО "Тортранс"
    тел.(863)2206602
    www.тороид.рф
    www.transforma-tor.ru
  4. #1863
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    А я думал наоборот.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  5. #1864
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    А я думал наоборот.
    И правильно думал.
    Андрей Константинович
  6. #1865
    Eкатеринбург
    Я к тому: кто у них там за пресс-секретаря?
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Какое сопротивление первички получилось и мощность транса?
  7. #1866
    МО Салтыковка
    Р=120вт, R=7, 5 om стало
  8. #1867
    Россия
    про неявный виток............в общем что то не то.
    токи будут противоположно направлены в витках ??? это же виток.
    провод от трансформатора нужно свивать это без обсуждений.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 14.04.2020 в 21:23.
  9. #1868
    Eкатеринбург
    Мотал трансы на 350вт, не могу вылезти из 4ом при 10мА.
  10. #1869
    МО Салтыковка
    Какой провод?
  11. #1870
    Eкатеринбург
    0,9мм по лаку.
  12. #1871
    МО Салтыковка
    0,9мм по лаку.
    Маловато для такой мощи.
    Обычно мотают 1 мм.
  13. #1872
    Eкатеринбург
    считал изходя из 2,5А/мм, 320вт получалось. использовалось только 300вт., но думаю 30вт лишних такой монстр рассеет без проблем.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 14.04.2020 в 22:20.
  14. #1873
    Нижний Новгород
    В общем случае тороиды имеют единственное преимущество: масса-габаритное. И существенный проигрыш всем остальным пунктам
  15. #1874
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    ООО "Тортранс"
    Отписка. Отвечающий либо не читал, либо не понял, либо не в теме.
    Классический метод демагогии - смена тезиса. Спросили об одном, а ответили, непременно с умным видом, о другом.
    Лучше спросить, есть ли на станке педаль чтобы нечетные слои на бублик мотались по часовой стрелке, а нечетные - против.
  16. #1875
    Поговорю лично, при встрече.
    Буквально сегодня-завтра.
  17. #1876
    Voronezh
    Тока без рук!
  18. #1877
  19. #1878
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    gyrator, спасибо!
    Это абсолютно верно, и я многократно подтверждал это на практике.
    Именно восьмерка.
    При токе холостого хода 10 мА, нагруженный рабочим током в каждый канал по 2,5 А, трансформатор при вращении выдаёт именно восьмерку помех, при вращении его это более чем очевидно.
  20. #1879
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    VladimirV, не эта?
    Измерительные трансформаторы тока и напряжения с литой изоляцией. Справочные материалы. Часть 1, часть 2. Киреева Э. А., Цырук С. А. Библиотека электротехника
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    вот тут кой чего есть
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 15.04.2020 в 22:23.
    Александр
  21. #1880
    Россия
    у меня есть экзотический трансформатор. где на обмотку (катушку) намотано железо!
    нужно тоже померить поля, может это что то интересное будет.
    фото сделаю.
