Страница 94 из 546 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1861
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Скоро попробую в железе макет с задержкой, с RC в затворе шунтирующего полевика. Не нравиться безконтрольность верхнего плеча, при жёстком ёмкостном делителе и отсутствии выходного LC фильтра.
  3. #1862
    Харьков
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Я собирал по этой схеме: Вложение это печать в формате Lay/ Всё работает..
    strannicmd -а на какую мощность расчитан трансформатор и на каком феррите (типоразмер)? Установка тока срабатывания -резистор 1Е5? Зачем светодиод?
    Bender- относительно не жёсткий делитель- это С1 и С3?
  4. #1863
    Красногорск
    Operator, да.
    зы: транс вероятно от компового БП, светодиод-индикация срабатывания защиты, 1Е5 - шунт задаёт порог срабатывания (совместно с R12 ) защиты, VT3 начинает открываться при R13~0.6..0.7В.
  5. #1864
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Это для какой схемы? По последней что я собирал, контролируются оба плеча защитой...
    Ждём результатов..
    Это стандартный, самый обыкновенный комповский транс, я несколько штук проверил, некоторые перемотал полностью, некоторые частично, а другие вобще без перемотки.. Более подробно об этих испытаниях на паралельном форуме, на Тюн саунде...
    Да
    Зачем светодиод?
    Для индикации перегрузки...
    Добавлено через 4 минуты
    Там проявится, скорее всего один нюанс, а именно, после аварийного финиша, при перезапуске, частота будет немного дрейфовать, я так думаю....
    Последний раз редактировалось strannicmd; 23.10.2007 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1865
    Харьков
    strannicmd и Bender - спасибо !
    В том числе что не спите
  7. #1866
    Красногорск
    возможно чего-то недопонимаю, не могли бы показать форму напряжения на шунте под нагрузкой?
    ну да, одновибратор был бы уместней RC.
  8. #1867
    Modena (I)
    Фотографировать к сожалению нечем, то что я выложил, сделано ВЕБ камерой..
    Давайте попробуем разобратся. Схема из поста 1856. Скажем для начала ток идёт от источника (С10) через, положим верхний открытый транзистор БП(Т1), дальше через первичку транса, через С3, и дальше через датчик тока к минусу С10. На следующей полуволне,черезС1, через первичку, через нижний ключ (Т2), через датчик тока на тот же минус С10... Так?
    Этот дрейф не страшен, так как он по любому происходит и с одним транзистором, только очень быстро.. (так что его практически и нет.. ), но дрейф буден не значительный и кратковременный, так что спокойно можно его игнорировать...
  9. #1868
    Красногорск
    в моём случае C1 нет, есть ёмкостной делитель 470mF*200V две банки.
  10. #1869
    Modena (I)
    Дык..., поэтому я и перешёл на эту схему.. По Вашей схеме, так и получается, контроль одного плеча, там только через ТТ можно осуществить полный контроль, схема из поста 1844 https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1192023714
    Добавлено через 13 минут
    Щас посмотрел осцилографом на датчик тока, действительно, импульсы контролируются каждый полутакт..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 23.10.2007 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1870
    Краснодар
    а к IR2155 или 2153 можно поставить транзисторы типа IRFP460 или IRFP264 ? схема будет с сайта TDA.
  12. #1871
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Можно но не желательно потому как они тяжелые на собственном опыте убедился когда через 2 месяца работы их пробило после этого поставил
    IRFP450 работают уже 2 год без проблем
  13. #1872
    Да вроде не очень, только что взвесил - 6.1 грамм
  14. #1873
    Красногорск
    Alex, апт-то наверно грамм 200 будут .
    зы: Killer, вроде как есть(были) c уменьшенной Qgt, индекс LC. Кто-то здесь даже хвастался 1.5квт в нагрузке с 2155+450LC.
  15. #1874
    Владивосток
    Речь шла не о том а о том что данная микросхема их открывает а вот закрывает с трудом в результате этого при малейшей искровой помехи в сети а так же перепаде сетевого напряжения данные транзисторы выходят из строя
  16. #1875
    Modena (I)
    Я собирал эту схему, к ней нужно добавить обмотку самопитания, иначе при нагрузке переходит в стартстопный режим, мигает в общем... Кроме того там лишний один из резисторов на входе, нужно либо температурный, либо простой... (на мой взгляд..) А так всё работает..
    PS Кроме того нет защиты...
    Последний раз редактировалось strannicmd; 24.10.2007 в 18:15.
  17. #1876
    Краснодар
    может можно к ней примастырить драйвер какой-нить?транзисторов куча,а вот толку пока с них нету...
  18. #1877
    Завсегдатай Аватар для Артём
    2153 это и есть драйвер. А если так хочется еще один драйвер, то вместо 2153 поставить шим и сделать БП со всеми наваротами (мягкий старт, защита, еще что-то в голову придет...)
  19. #1878
    Красногорск
    поставте повторитель, наподобие тех, что лепят к 494 для раскачки мосфетов. Сиё мероприятние резко повысит нагрузочную способность драйвера (применительно к Qg) и его жувучесть в экстремальных ситуациях.
    Последний раз редактировалось Bender; 24.10.2007 в 22:17.
  20. #1879
    Схемы нормально делать надо, а не идти по пути Королькова
    (хотя, этот момент как раз, он делает более-менее правильно).
    Микросхема во многих случаях вообще не должна закрывать транзисторы.
    С чего вдруг им выходить из строя при перепаде или искровой помехе?!
    Может, "в консерватории чего подправить?"(с)ММЖ.
    P.S. Кроме схемотехники, еще и транзисторы можно использовать современные, а не "ровесники Клары Цеткин".
    ирф450/460 - были хороши 15 лет назад.....
  21. #1880
    Беларусь г.Солигорск
    А подскажите пжлста какие транзисторы вы имеете ввиду? Потому как у IRFP450\460 действительно великовата емкость затвора для данных целей,сложновато их тянет IR2153.
    Я теперь поставил себе IRF740.
