Страница 93 из 95 Первая ... 839192939495 Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1841
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Все что слышал ламповое с конденсатором на выходе сильно на любителя и явно не дотягивает до хорошо сделанного выхлопа на ОУ.
    С трансом на выходе, как правило лучше (а если уж с конденсатором, то разве что СРПП).
    Хотя имхо, все равно не дотягивает.
  3. #1842
    Петербург
    Но с трансом будет сильно лучше.
    Пожалуй, да. Более хлёстко.
  4. #1843
    Частый гость Аватар для segr
    Собрал плату преобразователя по схеме jett. Хороший выхлоп получился.
  5. #1844
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Я рад что понравилось.
    Последний раз редактировалось Serg138; 13.12.2021 в 07:05.
    Сергей
  6. #1845
    Какие еще ОУ, помимо 811 стоит попробовать?
  7. #1846
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    OPA627 здесь тоже неплохо играют.
    Сергей
  8. #1847
    Новокузнецк
    ths4061 мне понравилась. Чуть менее ярче 811, но интересно.
  9. #1848
    Сравнил 846 с 811. Первый вроде нейтральнее, 811 прозрачнее или детальнее, разница небольшая. Яркости не заметил.
    Последний раз редактировалось segr; 13.12.2021 в 15:54.
  10. #1849
    А есть платки под PCM58?
  11. #1850
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Всё есть
    Сергей
  12. #1851
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Продолжу тему.
    Собрал ЦАП на AD1862 на платах от Serg138, сборка на прилагаемой фото.
    В комплект вошли: USB-декодер Bolero V3 от energetik, основная плата ЦАП (схема в первом посте) и БП от Serg138, выходная плата (выхлоп) собственной сборки по схеме Jett на двух катушках индуктивности. Основная плата ЦАП в варианте с ЦФ и генератором на борту, земля компьютера и ЦФ разделены с генератором и аналоговой частью разделены изолятором. Также в комплект вошли: плата сетевого фильтра, функционал StandBy и плата ИК датчика включения/выключения устройства от пульта, два R-Core трансформатора.
    После нескольких дней прогрева, можно охарактеризовать звучание: звук отражает особенности звучания AD1862 - детальность, музыкальность, вместе с выхлопом выстроена отличная панорама, отличающуюся хорошей локализацией в пространстве. Считаю в итоге, ЦАПовое устройство получилось!
    Хочу выразить благодарность Serg138 за технические консультации и проявленную при этом терпение на некоторые дилетантские вопросы!)
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 30.08.2022 в 12:58.
  13. #1852
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну слава Богу все запустилось и работает.
    Сергей
  14. #1853
    Viktor_vy,
    какое напряжение на цифровой части ЦАП?
  15. #1854
    Moscow
    Viktor_vy,
    Как по даташиту - 5 вольт.
  16. #1855
    по даташиту есть и 12в)
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    светлее по звуку чем diyink?
  17. #1856
    Moscow
    По памяти этот вариант лучше, еще выхлоп Jett хорошо отрабатывает.
  18. #1857
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Здравствуйте уважаемые форумчане. С наступающим !
    Какая интересная тема. Почитал всю.
    Так и не понял, какой режим работы для древних параллельных ЦАП является наиболее лучшим - с применением софтового ресемплера или ЦФ в виде отдельного чипа на плате ?
    А чем так не угодили дельта-сигмы ? Неужели шлак ?
    Вот и я решил поэкспериментировать . Выгреб всё старьё, что у меня валялось и на скорую руку спаял ЦАП. А ведь мне говорили : - не ходи на вегалаб, ты там подхватишь какую то аудиофильскую заразу . А еще там дядьки свирепые ...
    Так вот, получился ЦАП на двух PCM56P без грейда. USB транспорт на чипе CM6631A. После CM6631A следует гальваноразвязка на ISO721D - три штучки. Ибо USB транспорт не имеет гальваноразвязки, а за одно ISO721 служит преобразователем логических уровней. Выход у SM6631a IIS Phi, поэтому далее следует конвертор IIS в RJ . Перешивать CM6631a мне очень не хотелось. На макетке это три корпуса - 74HC74, и два 74HC164. зАТЕМ ИДЁТ РАЗДЕЛИТЕЛЬ КАНАЛОВ способом приостановки BCK на один полупериод LRCK. Как видите, всё предельно просто, но с дурным вкусом.
    Затем сигналы поступают на микросхемы ЦАП , которые установлены на готовой плате, которая взята целиком " как есть" из фирменного аппарата AKAI CD (номер не помню какой) . Плата ЦАП немного доработана : - Убраны мьютерные ключи на и цепи деэмфазиса. Установлены более лучшие ОУ в панельки, че те , что стояли. Там есть что ещё доработать , но главное , вовремя остановиться. В таком виде и запустил устройство.
    Кстати, схемотехника там весьма не плохая, учитывая возраст аппарата. После I/U пассивный LPF 3-го порядка , RC и LC цепи, ОУ просто усиливает сигнал. В его обвязке нет ни каких частото зависимых цепей.
    Слушаю так третий день. Нравится ! Боооже, шо происходит ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Перепробовал в фубаре разные ресемплнры и их режимы : NOS, 2x, 4x. Каждое изменение хорошо заметно на слух.
    192 KHz принимает на ура.
    Кстати, CM6631A при 192 KHz выдаёт bck с частотой 12,288 MHz. А по даташиту, PCM56 может только до 10 MHz. Тем не менее, всё работает.
    Провёл измерения встроенной звуковухой.
    Сейчас Стэлвис прибежит, и скажет, что так измерять не правильно. Потому ,что у меня dbVrms.
ID:	428569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	428570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	428571   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44.1k 16bit pcm56.jpg
ID:	428573   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-60db pcm56.jpg
ID:	428574   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	192k 16bit pcm56.jpg
ID:	428575   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх pcm56.jpg
  19. #1858
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Viktor_vy, можно уточнить по блоку питания для цап? - какое напряжение на входе и что на выходе можно получить кроме +5 и +12? Рассматриваю вариант под свой 1702, но ему нужны 2х5В.
    На 1862 у меня тоже есть авторский цап но бп на стабах MC7805/7905/7812/7912. Полагаю менять БП ему бессмысленно, все же 1702 более "требовательный и взрослый" вариант. Транспорт к слову использую болгарца, но с регистрами 74НСТ164D, хотя и с Аманерой неплохо тоже.
  20. #1859
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну нормально, балдей!
    Провода только укороти километровые.
    Сергей
  21. #1860
    У Ad1862 самый, как вы выразились «взрослый» правильный звук, потом ad1865, а дальше уже pcm58, pcm63 и еще похуже pcm1702/04, говорят для того что бы pcm звучали более нейтрально им нужен деглитчер, но я не проверял, фильтр перед ОУ тоже должен избавлять от глитча, но как то характерный окрас не исчезает.
