Страница 93 из 582 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #1841
    BLR
    Gutman, если самому схему I/V выдумать не получается, возмите ее из ДШ на PCM1704 и не мучайтесь.
  3. #1842
    Харьков, Украина
    s3tup: спасибо, I-V кусочек классический, ФВЧ от Пети Рогова. Увы 844 непомерно дороги для нашей лохматой местности и кошелька радиогубителя. 1468 - с биполярным входом. Значит схему оставлю как есть, окромя 1к5 после выхода I-V.
  4. #1843
    Там явная ошибка, С2 должен быть параллельно RF1, а не на землю.
  5. #1844
    BLR
    А т.к. это не рогов, то и величину этой емкости нужно конкретно уменьшать.
    Gutman, говорю же: возмите схему из ДШ на PCM1704, она гораздо лучше той, что вы нарисовали. Все равно без AD844 ничего даже отдаленно похожего на рогова не получится.
  6. #1845
    Совершенно верно, конденсатор с выхода ОУ на землю у Рогова потому, что выход использован не с ВК, а с УН.
  7. #1846
    Харьков, Украина
    Ага, теперь вижу мы все же пришли к схеме предложенной в ДШ на PCM1704.)))
  8. #1847
    Частый гость Аватар для pryanic
    Возник такой вопрос (по прочтении начала ветки про Петю Рогова).
    Есть мысль использовать в I/U для PCM1798 AD746. Нужно ли компенсировать ток смещения нуля шкалы?
  9. #1848
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    pryanic, конечно стоит скомпенсировать, зачем такой ток через ОУ прокачивать в любой схеме.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1849
    Ээээ, насчет "любой" - я бы сильно поспорил. Я лично смещение не компенсирую - наоборот, это ведь хорошо когда все течет в одном направлении и не меняет знака.
  11. #1850
    Кемерово
    Большинство ОУ не имеет очень уж мощных выходных транзисторов и такие токи значительно портят их линейность. Соответственно и прокачивать их через ОУ никакой пользы,токмо вред. Где-то неподалеку была темка про такой цап и LM318 у который слабенький выхлоп да и другие ОУ не далеко ушли.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #1851
    Поэтому я и написал:
    Через дохломощные - конечно никакой, а через достаточно мощный - польза работы ВК опера в классе А.
    Угу, слабенький, поэтому мне никогда и в голову не приходило использовать 318 в ЦАПах.
    "Другие" - есть сильно разные, да и умощнение выхода ОУ транзистором(и) никто не отменял
  13. #1852
    Кемерово
    И зря, вход то у неё в отличие от многих других сильно разных ОУ весьма брутальный, что полезно в данном применении, а выход как известно можно и транзистором умощнить
    В целом про петю рогова уже не раз перетирали, и ОУ там не зря паралеллят при использовании таких сильноточных ЦАП, поэтому как не рассуждай, а лучше бы в данном случае скомпенсировать. Как и в большинстве прочих по понятным причинам...
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1853
    И зря,
    Не зря, есть много ОУ получше.
    Пусть параллелят
    Некоторые вообще просто на резисторе все высаживают, а потом УН ставят.
    Про петю рогова - могу сказать тоже что и про 318 в ЦАПах
    В каком "данном"? Я же говорил - случаи бывают разные. Для какого-нибудь кислотного РСМ63 все несколько не так как для 1541А или 1853.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2013 в 14:14.
  15. #1854
    Кемерово
    Alex, ну зачем так докапываться до слов. Человек просто хотел припилить рогова к цапу с "тяжелым токовым наследием", задал вопрос, явно не для того чтобы посмотреть как мы тут будет перепираться непойми за что. Я считаю, что в данном случае лучше скомпенсировать, а вы?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #1855
    Господа, не ссорьтесь.
    Прилепить я хотел не совсем Рогова, просто думаю использовать 746 в качестве I/U с умощением повторителем.
  17. #1856
    Петербург
    Вижу, Вы следуете стопами Андронникова с его 744-й. В качестве повторителя BUF03?
  18. #1857
    Кстати. попробовал просимутировать выхлоп на 746 с подтяжкой и без. Без подтяжки искажения меньше
    Джем
    Харьков
    Вполне возможно. У 744-й довольно слабый выходной каскад, ток покоя всего ОУ- 3.5 мА. При амплитуде тока в И/У резисторе 7.8 мА выходной каскад работает в двухтактном режиме АВ в случае подтяжки центра тока модуляторов к "0". При отсутствии подтяжки- рабочий режим смещается таким образом, что работает только одно из плеч, фактически получаем однотактный режим класса "А". Однако, в жизни все не так просто, как в симуляторе . Я не знаю, например, учитывает сим такой немаловажный аспект, как зависимость беты выходных транзисторов ОУ от тока коллектора. Увеличение искажений из за этого может свести на нет весь выигрыш от смещения рабочей точки. Плюс значительное уменьшение ДД в "смещенном" режиме- оно, конечно, понятно, что выше "0 dB" полезного сигнала в цифре не бывает, но не забываем, что ОУ еще нужно переварить дельтасигмовский глитч непонятной амплитуды...
  20. #1859
    Попробовал на выходе BD139 c ТП 20 мА - разницы почти нет.
  21. #1860
    Кемерово
    pryanic, а в чем симуляция? Можно картинку симуляционной схемы?
    С уважением,
    Михаил.
