Страница 93 из 254 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1841
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Не могу найти схему подключения от одного энкодера - громкость селектор сеть
    Энкодер подключать как энкодер громкости.
    Кнопку энкодера подключить как кнопку Input+ (один вывод кнопки к контакту 5 разъема XS4, второй вывод кнопки к контакту 2 разъема XS4).
    И выставить параметры:
    Pr.35=4
    Pr.39=4
    Pr.40=2
  3. #1842
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Спасибо - все коротко и ясно.
  4. #1843
    МО Салтыковка
    Максим, как дела с L регулятором громкости? Будут платы? Желательно раздельные по каналам.
    Андрей Константинович
  5. #1844
    Аватар для antecom
    Королев
    Никак. Я ничего не начинал, т.к. понял из параллельной ветки что спрос на L-регулятор будет весьма ограничен.
  6. #1845
    Может быть будет спрос если сделать компромиссный аттенюатор - попроще, подешевле, под разные типы резисторов. Лентяев много, 10 шагов им мало.
  7. #1846
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Какие проблемы, если есть блок управления? L,Т,П -что угодно. Себе спаял на монтажках балансныe 600 омныe X-аттенюаторы. Работает уже пару лет.
  8. #1847
    И как, 600Ом - панацея?
  9. #1848
    д47 без буфера отлично работает на килоом. Проверено 3 дня назад.
  10. #1849
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте Максим! Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста, возможно это уже и спрашивали много раз, найти не удалось.
    Мне нужно:
    Регулировать
    Громкость 1- го КАНАЛА
    Громкость 2-го КАНАЛА
    Баланс
    Регулировать стерео громкость без баланса 3го, 4го канала +\- 24 Дб.
    3й и 4й канал - это выход на басовую (НЧ) секцию. Включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с 1м и 2м каналами.
    Вроде понятно всё, присвоил номер 1 и 2---1му и 2му каналам.
    Как при этом должен регулироваться баланс? Через кнопку МЕНЮ(баланс)? +\- 24 Дб?
    Ну вроде так.
    Присвоил 3му + 4му каналам при конфигурировании номер 8.
    Каким образом регулировать отдельно (+\- 24 Дб) этот канал?
    Ориентируюсь по щелчкам реле.
    Собственная разводка самого регулятора на реле не готова. И делать её пока не разберусь с управлением смысла нет. Может случится, что останусь без баланса 1 го и 2 го каналов если логика схемы не даст это сделать. Тогда и делать вторую схему на АТ24 для баланса не буду.
    Так вот по щелчкам кажется, что все 4 канала (3 платы с АТ24) регулируются одновременно.
    В том числе и после нажатия на кнопку МЕНЮ (баланс).
    Плюс еще при регулировке 4 го канала (плата 3) как бы мне хотелось (+\- 24дБ), кажется регулируется баланс 1го и 2го каналов и корректируется первоначальное значение установленной громкости. Что видно по индикатору. Ну с коррекцией понятно. Это компенсация недостающего предела регулирования.
    Только вот получается каша. По крайней мере у меня в голове .
    То есть добиться отдельного регулирования 3 го (бас) канала мне не удалось.
    Это вообще возможно?
    К сожалению не помню номер моей прошивки. Она у меня еще без возможности иметь 2 разных пульта. Но с возможностью подключить механический резистор на громкость. Кажется 3.3.
  11. #1850
    Аватар для antecom
    Королев
    Евгений, приветствую.
    Немного сумбурно излагаете.
    Аттенюатор НЧ секции нужно включать также как и остальные каналы, а не последовательно с ними.
    Так же как и баланс, только вместо кнопки "баланс" (в качестве которой выступает кнопка MENU пульта), нужно нажимать кнопку "коррекция громкости Att7 №8". Нажали эту кнопку - на индикаторе загорается текущее значении коррекции, например 00 и кнопками Vol+, Vol- меняем коррекцию.
    Кнопка "коррекция громкости Att7 №8" по умолчанию не привязана. Нужно самостоятельно привязать любую свободную кнопку пульта. Номер кнопки при привязке - 21.
    При регулировке баланса должны "щелкать" только аттенюаторы номер 1 и 2. Если есть подозрении что это не так, можно отключить их от контроллера, оставив только аттенюатор(ы) номер 8, и убедиться что его громкость при регулировке баланса не меняется (пока хватает физического диапазона регулировки).
    Нет.
    Громкость всех аттенюаторов меняется одновременно, в том числе Att7 номер 8. Последний можно "смещать" относительно общего уровня громкости в пределах +/-24дБ.
  12. #1851
    Riga
    Если често, не панацея. Но хуже не стало.
  13. #1852
    Красноярск
    Спасибо, Максим за быстрый ответ.
    Сложновато мне в мою систему приспособить ваше ДУ...
    Подустал уже...
    Параллельное включение 2х регуляторов даёт полное входное сопротивление 5 кОм.
    Не приемлемо.
    К тому же в регуляторе 1го и 2го каналов будут установлены дорогостоящие фольговые резисторы дублировать которые для бас канала нет не желания не возможности сейчас. Плюс - ослабление (предварительно усиленного) бас канала в 3-4 ступени -2,-4,-8, может -16дБ меня вполне устроит. Резисторы на бас немного проще но в тракте их выходит меньше. (Если считать фольгу за идеал, который не вносит искажения.) Проще, но тоже хорошие. К тому же всё уже заказано и приехало...
    Пробую выставлять в параметр 35 значение 97,98.
    Нет такого значения. Есть 0-96.
    Тем не мене нет и наворотов от прошивки 3.4.
    Второй пульт привязать тоже не получается. Значит прошивка у меня 3.3. Или что -то подобное. Или косяк какой.
    Возможно я что-то не так делаю, но не вижу больше перекрестных параметров в программировании, которые бы исключали искомую функцию.
    Думал хоть обойду ограничение через моторизованные регуляторы громкости, селектор на кнопке Att7 и мастер режим подключения делителей Att7. Такой возможности нет.
    Вот такой способ нашел.
    Свободных кнопок крайне мало и все они на вес золота в этой конструкции.
    Поэтому Кнопкой OUTPUT+ дополнительного реле Att7, поскольку оно поляризовано, изменяем только направление вращения моторизованного переменного резистора. Полярность питания двигателя. Резистор этот управляет в мастер режиме Att7 3го и 4го каналов.
    Команду на запуск мотора + или - даём с пульта кнопкой ON3, запрограммированную в режим кнопка (Bt).
    Параметр 15 значение Bt.
    Вопрос. При программировании пульта есть не 22, а 23 запрашиваемые контроллером команды.
    После присвоения команды 23 и перехода в режим нормальной эксплуатации происходит следующее.
    Вызов команды 23 даёт на дисплее надпись oF. Больше ничего не происходит.
    Что это за функция? Может подумаю, куда её приспособить.
  14. #1853
    КЕМЕРОВО
    Максим, получил, перепаял, всё работает как задумал. СПАСИБО!
  15. #1854
    Аватар для antecom
    Королев
    Никакого косяка. У Вас прошивка с поддержкой темброблока - 3.3RT, которую Вы просили.
    Если нужна стандартная 3.3 или 3.4, можно обновить самостоятельно.
    Что это за функция?
    Это кнопка "тембр":
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1610090
    ОК! Отлично.
  16. #1855
    Красноярск
    Спасибо, Максим.
    Кое что проясняется. Давно это было. Сейчас перечитывать всю ветку времени нет.
    Кнопка 23 у меня делает только oF. Потом переход на индикацию громкости.
    Так же кнопками Vol+, Vol-, при регулировке НЧ тембра перебираются значения oF, L0, L1, L2, L3
    HF не выводится.
    Подскажите, Максим, Чтобы вызвать HF. Требуются подключения?
    По схеме
    схема подключения РТ.pdf
    Или...
    oF, L0, L1, L2, L3
    Это дополнительный селектор или хотя бы кнопка питания моего транспорта.
    Здорово! Использую.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 21.10.2015 в 21:24.
  17. #1856
    Аватар для antecom
    Королев
    "HF выводится только если темброблок не в режиме байпасс и к контроллеру подключен драйвер двигателя."
    это цитата и поста 599 ссылку на который давал в прошлом сообщении.
    У меня еще при стерео подключении 2х каналов регулирования на Att7.
    (Конфигурированы как 1 и 2.) Реле то номер 3 то номер 4 на одном из каналов время от времени не переключатся.
    В положении 47дб и рядом. При изменении громкости один из каналов начинает играть громче другого.
    Не всегда. 60% случаев. Причем при добавлении громкости. Если добавить до максимума, все ровно. При убавлении все ровно.
    И баланс уходит только в минус. При положении +6 реле вообще перестают щелкать.
    Насколько помню у Вас платы аттенюатора собственной разработки. Где то непропай или еще какой то косяк в монтаже.
  18. #1857
    Красноярск
    Ну вот, мои догадки оправдались.
    HF значит вытащу.
    Это на порядок облегчает мои заботы по управлению бас каналами.
    Всё, как я хотел. Доп. кнопка и Vol+, Vol-.
    И даже ON3 вернется, которому я нашел применение раньше. Включение ЦАПа.
    Да косяк нашел. Мой. Я так и думал, просто думал может что подскажите.
    2 кома от АТ24 перепутал местами.
    Одна плата ваша, но только как носитель АТ24 с периферией.
    Другой АТ24 поселился там же навесным монтажом. Очень удобно. Нужны только пара кондеров, АТ24 и проводки. Конфигурировать его не нужно. Он номер 1. Да и места под вторую плату Att7 нет совсем.
    Моя только плата с резисторами делителя.
    Подскажите еще пожалуйста, доп реле на Att7.
    Если у меня 3 штуки Att7, и на всех поставить доп. реле, можно ли ими управлять по отдельности?
    (Нельзя )
    Да память у вас Максим отличная...
    Для термоконтроля 2 штуки LM35 на 2 разных радиатора даже пробовать зацепить не буду. ON3 занят. Хотя функция интересная.
    Выписал китайские терморелюшки. KDS9700 75градусов . Свою на каждый канал. Дешево и просто.
  19. #1858
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Доп. реле будут переключаться все вместе.
    Я просто нашел и перечитал нашу переписку.
  20. #1859
    Воронежская обл
    Максим, не переключается реле К1 на одной плате.Два Атт7 с 1 контроллером (моноблоки) Дорожки и обмотка в норме.Не подскажете ?
  21. #1860
    Аватар для antecom
    Королев
    Если обмотка реле и дорожки к ней на плате точно в норме, то возможно проблема с ATtiny24.
    Можно попробовать попереключать реле подавая на обмотку 5 вольт от внешнего БП (или 3-х 1.5V батареек). Если реле будет щелкать, то нужно менять микроконтроллер. Могу выслать на замену - пишите на почту.
