Страница 93 из 182 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1841
    Орел
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Добрый день!
    У меня в наличии есть несколько корпусов AD1955 (мой любимый ЦАП), так вот интересует следующий вопрос:
    если я приобрету транспорт чистый - только Hi-Res + индикатор OLED без подключения по USB к ПК , то будет ли достаточно купить только плату мастерклока для построения полноценного "железного" плеера или что-то еще нужно будет "прикручивать"? SPI конфигуратор, например...
    P.S. ЦАП на AD1955 сделаю сам.
    Дмитрий.
  3. #1842
    Умеет ли плеер играть несколько папок подряд?
  4. #1843
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нет.
  5. #1844
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    Нет.
    Умеет с свежими прошивками.Для этого привязывается кнопка на пульте.
  6. #1845
    Не подскажете, какая именно кнопка отвечает за это? (играть несколько папок подряд) На экране при этом что-нибудь отображается?
  7. #1846
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    колбасыч, Extra play
  8. #1847
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Дмитрий.
    Вот прям поддерживаю человека. Тоже интересует этот вопрос, но только может не хай-рез, и не АД1955, а хотя бы обычный + АК4396?
  9. #1848
    г.Курск
    Ого, про кнопку просмотрел .
  10. #1849
    УКРАИНА, Харьков
    Extra play
    А у меня она основная.
  11. #1850
    Выкладываю новую прошивку для хай-рез транспорта.
    Исправлена работа с длинными именами.
    Появилась индикация режима Extra Play, черный фон для TFT и другие мелкие доработки.
    Транспорт воспроизводит треки находящиеся в одном каталоге без пауз, если это позволяет носитель, т.е. с hdd на файлах с высоким битрейтом буфера может не хватить, в общем жду отзывов по работе этой фичи. Она работает только на flac и wav, для mp3 реализация затруднена из-за особенностей формата. В основном эта функция востребована на концертных записях побитых на треки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Добрый день!
    Дмитрий.
    SPI конфигуратор потребуется при переключении частот дискретизации, если слушать только 88.2/96 то конфигуратор не нужен.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 10.04.2014 в 18:30.
  12. #1851
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Сергей Спасибо! Прошивки поставил, дисплей почернел. Без пауз на простых флаках и на HiRes 44/24 работает, других пока под рукой не было. Индикация экстраплей работает, единственное, когда экстраплей нажимаешь не на альбоме а на папке где лежат альбомы - сбоит, перескакивает в следующую папку на альбом внутри, причём сама музыка и инфо о ней на дисплее может не совпадать. Если начинаешь просто с альбома в папке то всё без проблем. Может так и должно?
  13. #1852
    Эту ситуацию не пробовал, скорее всего в этом случае т.к. нет воспроизведения слишком быстро меняется индикация и процессор модуля индикации не успевает это переварить, на OLED варианте такого думаю не будет.
  14. #1853
    Мне необходима реализация вывода 2х3 или 2х4 канального звука, для цапа 44,1 (4х pcm63) с одним 16МГц генератором, реально-ли организовать такую конфигурацию?
  15. #1854
    В тфт индикации можно сделать черным экран?
    Есть новости по oled?
  16. #1855
    г.Курск
    Так , в тфт есть уже черный экран.
  17. #1856
    И светит синим?
  18. #1857
    УКРАИНА, Харьков
    И светит синим?
    А это уже смотря под каким углом смотреть .
  19. #1858
    г.Курск
    Нет, черным, ну черный не очень черный, но это экран такой. Мне больше нравится чем синий.
  20. #1859
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Скачал новую прошивку под хайрез, вечером буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    В описании указано, что надо последовательно обновить сначала прошивку транспорта, потом прошивку индикации.
    Хочу уточнить 2 момента.
    1. При обновлении надо, что бы в корне флешки лежал только один файл (транспорт, затем индикатор) или можно сразу два записать и просто 2 раза прошить (без джампера и с ним)?
    2. Если меня цвет индикатора устраивает можно экран не прошивать?
  21. #1860
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Поставил на транспорт прошивку с черным фоном. Клево, мне больше нравится. Скажи, можно ли скорректировать внешний вид экрана (некоторое не выводить)?
    Еще просьба - можно поподробнее про конфигурацию кнопок? В конфигураторе есть наименование кнопок пульта и клавиатуры. Для клавы они нумеруются сверху вниз? А какие номера и какое расположение имеют кнопки на плате? Что писать вместо нулей IRC? Как распознавать пульт?
    Сергей, у тебя личка переполнена...
