Страница 93 из 154 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1841
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    ... следовательно, asio4all заметно отличается от wasapi.
    чего нет на самом деле.
    это не есть так.
    даже мой брат, человек далекий от правильного вывода звука с компа, скуксил мину, когда я тайно сменил в его лаптопе ploytec на wasapi.
  3. #1842
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    ... кому что нравится, но из всех перепробованных вариаций могу сказать что честнее WASAPI, на мой слух и ещё пары очевидцев, ни чего не играет.
    теперь горечь сего девайся, что нет хайреза в васапи, это просто сильное упущение. Заказал пару разных поделок с китая на 6631 одну в мега исполнении на больших генах, будем послушать сравнить, дальше будет видно.
    ...и ещё из минусов, китаец что есть из дишманскких даже не помню на чём сделанный, ни разу не дал сбой, а тут за сутки раза по 4-5 происходят всячекие железные искажение ... не пойму с чем связанные, просто ни с того ни с сего.
    ..к качеству звука в 16/44,1 через васапи комар носу не подточит, это ПЛЮС.
    Последний раз редактировалось Axel-FPS; 21.11.2012 в 19:54.
  4. #1843
    Частый гость Аватар для Alecs
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    У меня Win7/64, а вот WASAPI не работает - Flamenco старой версии.
    Я на старой версии,на 32 битной семерке,ставил плойтек,после чего появлялась возможность менять в системе,в аудиоустройстве,частоту и битность.После чего использовал фламенко с видеоплеером,через програму реклок,не через асио.Если проблема в залоченом переключателе частот,то может такой способ поможет.
  5. #1844
    фламенко4л, плойтек не увеличил выбор разрядности, он ещё и обрезал с 16/192 до 16/96 ...
  6. #1845
    energy audio
    Россия, Тула
    Axel-FPS, у Вас плойтек установлен?
    обновите прошивку до последней. Такие искажения бывают при работе с плойтеком.
  7. #1846
    Хабаровск
    energetik,Алексей та же проблема.Но у меня первая ревизия платы. Как-то можно побороть? И у мена проявляется через 30-40 мин примерно на 2-3 сек звук искажается, далее все ок. Стоит ploytec. На асио все ок.
  8. #1847
    Завсегдатай Аватар для aal
    Alexey_L Высылайте на перепрошивку: железо то тоже самое - доплата символическая (ИМХО), основное съест пересылка.
  9. #1848
    Йыхви/Эстония
    под multiface еще не выходило такого обновления ?
  10. #1849
    energetik, прошивка последняя.
  11. #1850
    http://spvd.ru/page/foobar_ds_ks#cut
    Как вернуть качественный звук в Windows 7 — побитовый вывод
    http://habrahabr.ru/post/115092/
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.11.2012 в 14:00. Причина: Меломанам: точный вывод звука
  12. #1851
    И со стандартным и с плойтеком везде одна история, периодические искажения.
  13. #1852
    Звук под ASIO (4ALL) более насыщенный, подробный, под DS/KS менее, как будто классом ниже плеер поставили.
    Kernel Streaming в Win7 работает очень нестабильно (судя по всему, из-за того, что другие звуки, идущие через WASAPI, периодически блокируют Kernel Transport).
  14. #1853
    Уфа
    Народ, все прекрасно работает, ничего не глючит, копайте свою винду, дрова и руки..
    У меня через WSAPI в Win7-64 замечательно работает плеер JRiver MediaCenter - что через Фламенко, что через встроенную звуковуху по оптике. Все частоты-биты без проблем, с Фламенко до 24/96, с встроенной до 24/192. Виндовые звуки не мешают, качество отличное.. с JRiver использую WSAPI - так как через него смотрю фильмы, а звук на ресивер по оптике и туда же музыку в колонках.
    Через ASIO прекрасно работает Foobar - слушаю через Фламенко и Гелиос музыку в наушниках.
    Ничего не глючит! Может я что не так делаю?
    зы. Вспомнил что я делаю не так.. Я Плойтек не юзаю..
    Последний раз редактировалось Jaster; 23.11.2012 в 17:28.
  15. #1854
    Jaster, Тьі не один такой, я тоже наверное делаю "что-то не так".
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    более того, тех у которьіх все ОК наверняка больше тех, кто пишет сюда со своими проблемами, как правило человек купил девайс и пользуется, и мотивации писать сюда никакой.
  16. #1855
    +100500 ИМХО так и есть
  17. #1856
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Офигеть, есть даже такие, у кого работает сверх обозначенных спецификаций.
    Но если задуматься, то в винде есть ресемплер, а речь идет наверное, и о DS в т.ч...
  18. #1857
    Уфа
    JazMan, Точно, ошибся насчет Фламенко. 24 бита только со встроенной звуковухой. Но все остальное прекрасно работает и ничего не глючит.
  19. #1858
    Jaster, ...винду переставил, проблемы остались, и вот про кривые ручки прошу в даном случае не упоминать!
  20. #1859
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Может не множко не в тему. В 1 посте есть ссылка на foobar. Вот еще один вариант навороченной сборки foobar - а http://vadimsva.ucoz.org/forum/2-41-1#316.
  21. #1860
    Пожалуй поддержу!
    Очень качественные творения Вадима. Пользуюсь с давних времён. Есть всё что нужно и ещё чуть-чуть. Красиво, удобно, практично.
    Последний раз редактировалось Axel-FPS; 28.11.2012 в 11:36.
