Страница 93 из 106 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1841
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Защита...
    Вот кусок схемы одного из проектов - там и 65-е и G2R, и везде 4148.
    Хе, умники, вы там вообще зачем диод ставили, если в мосфете есть обратновключенный диод между стоком и истоком. Его и так не пробьет.
  3. #1842
    Саш, на полярность импульсов посмотри, он же вверх идет - внутренний диод мосфета там не работает, он закрыт.
    А без диода на реле - эти мосфеты вылетают на счет раз.
  4. #1843
    Шо? Ну блин, это же дети в радиокружке знают - полярность эдс самоиндукции, мля!
  5. #1844
    рядом с Москвой
    А вдруг он НЧ?
  6. #1845
    А вдруг он НЧ?
    Он там вообще паразитный, его параметры не нормируются.
  7. #1846
    Нормируются, еще как!
    Одни из основных причин спотанного вылета мосфетов в клбчевых схемах (не во всех топологиях) - это превшение dV/dt при закрытии мосфета. Причем это ограничение - имеенно паразитного диода а не самого транзистора, и этот параметр практически всегда приводится в даташитах на мощные ключевые мосфеты.
    Для устранения этого - замедляют выключенеи, ставят снаббер дрей-сорс, "отрезают" внутренний диод двумя внешними (шотттки последовательно с дрейном и улььтрафаст параллельно шоттки+мосфет), или используют мосфеты, где встроенные диод быстрый (более редкие и дорогие чем обычные).
  8. #1847
    Тут http://radiopages.ru/save_as2-2.html пишут что схема из первого поста плохо справляется с отрицательной постоянкой. Вроде на входе диодный мост и отрицательная и положительная постоянка должны работать идентично.
  9. #1848
    Ленобласть
    Жаль, что не пишут о типе примененных транзисторов. Если обратный ток коллектора большой (какой-нибудь KT503), то можно поставить дополнительный резистор 100-150 ком параллельно Б-Э этого транзистора.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    На опытах в радиокружке используется ключ-выключатель. А в схеме, что привёл Алекс индуктивность не предоставлена сама себе. При этом ЭДС самоиндукции замыкается на нулевое выходное сопротивление источника питания.
  10. #1849
    Саш, ну хватит уже, ни на что она тем без диода не замыкается, а ЭДС самоиндукции за сотню вольт (В ПЛЮС - ВЫШЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ) выскакиевает легко, особенно с быстрым мосфетом. от чего лон и вылетает (ну не ставить-же 600-вольтовый мосфет на коммутацию 12-вольтового реле )
    Я же недаром написал выше:
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Если и ставить параллельно обмотке диод - то не НЧ выпрямительный (он первым и сдохнет), а хотя бы FR4007 или SF107. Еще лучше - стабилитрон типа ZMY39V.
    Глазам своим не верю!
    Поскольку какой-нибудь бредоносец бы написал - я бы не удивался, но от тебя такого "перла" не ожидал!
    А вообще, смотри сюда:
    http://www.audio-perfection.com/foru...39052#pid39052
  11. #1850
    Разбавлю "затянувшийся диалог".
    Если нужно удерживать маленьким током (очень нужна экономичность?) - то есть специализированные реле. Но и там чуда не бывает - дольше отключается.
    Цели:
    1. Снизить потребление от БП усилителя;
    2. Уменьшить влияние ЭМИ от реле на недостаточно далеко расположенные элементы;
    3. Сократить время отключения реле.
    По-моему, не идеал, но подойтет (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2628717).
  12. #1851
    рядом с Москвой
    СВЧ-реле?
  13. #1852
    СВЧ-реле?
    Такие (в смысле подобные на 24-48в) ?
    https://www.mouser.com/ProductDetail...YBZpIcUoC0RA==
    Виктор про такие говорил
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600284
  14. #1853
    Ленобласть
    Даже на емкость в 10 мкф по цепи питания уйдёт. Либо (сам ты написал):
  15. #1854
    Ленобласть
    А сколько сопротивление по переменному току конденсатора?
    Да, вроде, как к нулю стремится.
  16. #1855
    Уже не смешно.
  17. #1856
    Вот только - до цепи питания оно не дойдет.
    ДА, а что? Единственная емкость, которорая тут фигурирует- Cds транзистора.
    Сколько она у 2N7002 не помню, где-то пикофарад 20, примерно.
  18. #1857
    село Самбек
    Обратный выброс может быть еще и больше (теоретически - бесконечность), и ток может быть приличным. Всё зависит от величины индуктивности катушки реле. Диоды типа 1N4148 дохнут даже с реле типа Omron G2R, не говоря про более крупные.
    В "обратном выбросе" ток не может быть ни приличным, ни неприличным, он всегда равен рабочему току катушки. В пике сразу после закрывания ключа, потом спадает. И, кстати, пик тока вообще не зависит от индуктивности, от неё зависит только скорость спада тока. А если нада, чтобы побыстрее отпустило реле, то последовательно с диодом, что шунтирует катушку, можно поставить зенер, чем на большее он напряжение, тем быстрее отпустит. Но тут конешно нада смотреть мощность на зенере и допустимое напряжение на закрытом ключе. Если нет зенера или жалко, можно вместо него просто резистор. И например, если рабочий ток катушки 0,1А (допустим) и R=120 Ом, то напряжение обратного выброса в пике будет 12 В (на самом деле ещё + прямое падение на диоде). Но при том же напряжении в пике "обратного выброса" с резистором реле будет отпускать чуть дольше, чем с зенером, но всё же гораздо быстрее, чем если только диод.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.05.2019 в 12:45. Причина: Чистка темы.
  19. #1858
    Ленобласть
    В твоей схеме выше питание +12 вольт, куда там выскакивать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Это только падение напряжения на резисторе.
  20. #1859
    Если диод убрать - будет сотня с лихуем. 7002 транзистор вылетает только-так.
    Можешь сделать простой эксперимент - включи реле через тумблер, модешь даже параллельно тумблеру диод в обратку поставиьт, имитируя внутренний диод мосфета.
    Подай питание при замкнутом тумблере, а потом его разомкни.
    Держи при том пальцы на выводах катушки реле.
    Не боись, оно не убъеть
  21. #1860
    Ленобласть
    Ну ты лох, все ж крону языком пробовали
    Век цифровых осциллографов, а тут лирики пишут: (к дню космонавтики: да если бы они с божьей помощью и взлетели, то немедля бы ударились об небесный свод).
    Ну, учебник физики читать будем?
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Сам себя цитируешь? Хочешь сказать - напиши, что хочешь сказать. Что ты хотел сказать про стабилитрон?
    Ну не поняли мы тут твоего гения. Я тебе еще тайну скажу - параллелят еще катушке реле варисторы. Неудачно. Расскажешь?
