Страница 93 из 122 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2424
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16332)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #1841
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    5-я и 6-я ножки PCM63 между собой соединены?
    Да
  3. #1842
    Коллеги! Помогите чайнику! Собран DAC AD1865NK по схеме DAC End 2 by Andrea Ciuffoli , только с выхлопом на AD826. Хочу попробовать его с I-V Петя Рогов на дискретных элементах. Прошу, предложите схему с рекомендациями о возможных "подводных камнях". Заранее благодарен! С уважением ВИГ-2
  4. #1843
    Новичок Аватар для azzar
    Украина, г.Днепропетровск.
    Вот
  5. #1844
    Коллеги и помогите чайнику! Что нужно изменить в данной схеме выхлопа для совместной работы с AD1865. Схема "Датагора" для РСМ-63.
  6. #1845
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ничего не надо менять, у вас 3к и/у резистор, что как раз подходит для 1ма выходного тока.
    Сергей
  7. #1846
    Спасибо Сергей! Дело в том,что слепив макет(пока на советских транзисторах),прогоняя его на приборах, увидел,что выходное напряжение генератора подключённого к входу, проседает как при К.З.
    Подключил через резистор 200ом,всё стало нормально. Замерил тестером входное сопротивление, приблизительно 14ом. Вопрос:Не крякнится ЦАП,или его надо будет подключать через резистор,или я накосячил при сборке и замерах? Зарание благодарен ВИГ-2.
  8. #1847
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Входное сопротивление преобразователя чем меньше тем лучше, в Гагарине что-то типа 4.5 - 5 Ом, в Рогове уже точно не помню сколько, но думаю, что повода для переживаний нету
  9. #1848
    Завсегдатай Аватар для Elms
    или я накосячил
    Накосячил, и ещё как! Срочно изучать теорию... А вообще для токового выхода цап идеальным было бы кз, но это к сожалению не возможно. Питание схемы сколько?
  10. #1849
    Уважаемый Elms! Уточните пожалуйста,где я мог накосячить (все элементы схемы промерены и отобраны) и какую теорию мне срочно нужно изучить? Питание схемы 14v. И ещё один вопрос:выхлоп заточен под РСМ-63,а у него выходной ток в два раза больше чем AD1865 хватит ли усиления для получения 2v. на выходе?
  11. #1850
    Отсюда какой вывод следует?
    Ну тогда всё, успех гарантирован.
    Последний раз редактировалось Elms; 31.07.2018 в 15:58.
  12. #1851
    Как работает токовый выход ЦАП.
  13. #1852
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Открою страшную тайну - в составе сабжевого выхлопа вообще нет усилителя напряжения, поэтому разговоры об "усилении" в данном контексте бессмысленны.
    Выхлоп состоит из четырех основных узлов, не считая питания: 1)повторитель тока, 2)преобразователь ток/напряжение, 3)LPF, 4)выходной повторитель напряжения.
  14. #1853
    Большое спасибо люди добрые! Наставили на путь истинный старого солдата. Почитал малость теорию, стал немного понимать ,что к чему. Буду изучат теорию далее.
  15. #1854
    Коллеги! Прошу ответить ещё на один вопрос. Нужно ли изменить номиналы элементов фильтра для работы с AD1865. Для работы с ЦАП с выходным током 1мА, в выхлопе на микросхемах(сообщение№1), рекомендуется заменить номиналы элементов фильтра. Вчера закупил указанные на схеме транзисторы, сделаю печатную плату, соберу и сравню звучание, с имеющимся на данный момент, стандартным выхлопом на AD826. Заранее благодарен ВИГ-2.
  16. #1855
    г. Москва
    Разумеется. Если Вы меняете величину резистора преобразования с 1,5к на 3к (для получения на выходе стнандартных 2в rms) то для сохранения характеристик фильтра, номиналы индуктивности и емкостей потребуется пересчитать,
    Александр.
  17. #1856
    Это понятно. Я хочу собрать схему из поста №1844, она разработана для ЦАП РСМ-63. Резистор там 3ком. Нужно ли пересчитывать номиналы остальных резисторов и конденсаторов для работы с AD1865?
  18. #1857
    Гомель, Беларусь
    Ну написал же, ничего не надо трогать, делай как есть для 1865, 3к это не для РСМ-63.
    Сергей
  19. #1858
    Спасибо! Ну "тадысь" будем ваять .
  20. #1859
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А на кой там на выходе Р3, Р4 ? Чтобы увеличить выходное сопр. до 5 кОм ?
    Да и R19,20 лучше уменьшить (увеличив соответствующие емкости).
  21. #1860
    Джем
    Харьков
    А это типа скрытый потенциал, чтобы было что улучшать.
