Страница 93 из 107 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1841
    Нальчик
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    инверторы точные, но дают много ВЧ помех.
    У меня на аудио стоит такой стабилизатор и помех от него гораздо меньше чем от сети.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #1842
    Россия
    По измерениям видно что там лезет частота модуляции (ШИМ)
    Для аудио как то не очень.
    Хотя на слух много чего не слышно, но по измерениям все это (ВЧ гадево) отлично видно.
    если напряжение в сети прыгает, понятно что тут вариантов кроме инвертора не много.
    а аналоговые инверторы это конечно хорошо но дорого.
  4. #1843
    МО Салтыковка
    Намного важнее малая емкость между обмотками.
    Никто не пробовал мотать ТОР, обмотки на две половинки.
  5. #1844
    Так не мотают потому, что излучение будет очень сильным. Для его снижения мотают так, чтобы обмотка где началась - там бы и закончилась. При необходимости витки растягивают.
    По крайней мере так делают в приличных цехах, где люди хорошо обучены и не первый год работают.
  6. #1845
    МО Салтыковка
    А, как-же, ПЛ, намотаны на разных частях?
  7. #1846
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Там каждая обмотка представлена на каждой катушке в равной мере.
    Но ёмкость - минимальной. В случае удаления от чувствительных к наводкам цепей так можно делать (например, отдельно - и далеко - стоящий корпус БП).
  8. #1847
    Voronezh
    Не-не. Там симметрично по максимуму. Иначе такое поле рассеяния будет - мало не покажется.
    Тороидальные все же бывают с разделенными обмотками - многосегментно секционированные. Т.е. делится кольцо на восемь сегментов. В четных сегментах мотаются витки первички, а в нечетных - вторички. При этом удается одновременно и малую межобмоточную проходную емкость получить, и малое поле рассеяния. Зато цена получается аховой. Такие трансы мотают в исключительных случаях, когда цена не имеет значения.
  9. #1848
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Пусть сначала научатся избавляться от неявного витка.
  10. #1849
    Россия
    А про емкость обмотка - сердечник- обмотка, забывать не нужно. не будет там большой разницы по емкости, можете проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    У трансформаторов ПЛ дополнительная обмотка действительно намотана не симметрично. да это есть. но мощность с нее берут не большую, и просадка напряжения не велика. а основные обмотки распределены на оба столба.
  11. #1850
    А вот вопрос - насколько сильно его влияние?
    Кто-то может ответить?
  12. #1851
    Voronezh
    можете проверить.
    Мне не надо. Все давно проверено, измерено и опубликовано. "Дифференциальные измерительные трансформаторы" - за точность названия не уверен, но очень похоже. Была такая книжка в 60-х годах прошлого века. Там этот вопрос разжеван до мельчайших подробностей с примерами конкретных стендовых измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Провокация на холивар. Этот вопрос задают исключительно чтобы поговорить/поспорить.
  13. #1852
    Ты неправ.
    Я этим вопросом занимался, но четкого ответа не нашел.
    Тут почитай, всего 5 страниц.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51116
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    И книжки этой у меня нет.
    Есть у кого в электронном виде? Или ссылка? Давайте!
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Сама книга называется:
    З22
    Т564 Гриневич, Феодосий
    Трансформаторные измерительные мосты / под общ. ред.: Карандеева К. Б. — Москва : Энергия, 1970. — 280 с.
  14. #1853
    Если четное количество слоев первички (что легко подгоняется под конкретный сердечник сечением провода и/или индукцией), то нет никакого смысла создавать лишнее поле рассеяния кроме как из вредности или неграмотности.
  15. #1854
    Voronezh
    Точно - она. Но я вроде не сильно название переврал?
    Дык - это ж идеальная тема для холивара - когда четкого ответа просто нету!
    На самом деле влияние этого витка можно измерить инструментально. Т.е. оно - есть. Но оно по величине такое, что повлиять на звук - практически не может. Т.е. его вроде как по конечному критерию - нету. Получается - очень подходящий вопрос для "поговорить".
  16. #1855
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Для уменьшения ёмкости обмоток хороший межобмоточный экран надо делать. Я делаю алюминиевым самоклеящимся скотчем, получается сплошной экран. Мне сначала первичную обмотку мотают, потом я делаю экран, а затем вторичные мотают.
  17. #1856
    Россия
    получаем емкость обмотка -экран- обмотка
    экран на корпус сажаем, помехи на корпус. результат можно получить отрицательный.
    экран на землю, земляной проводник длинный он большая индуктивность, ВЧ помехи туда не хотят идти......да и другие потребители к земле подключены ( и в землю уже нагадили )
    Отдельная земля и толстая шина реализовать сложно.
    Куда не сунься палка о двух концах.
    Электромагнитная совместимость задача не легкая, рекомендации есть, но без танцев с бубном обычно не получается!
  18. #1857
    Как оформляешь вывод?
    Давно заметил.
  19. #1858
    Тверь
    Припаиваю провод, отдельные части скотча спаиваю тоже.
  20. #1859
    Киров
    Скотч в КЗ виток не превращается?
  21. #1860
    Тверь
    Если бы превращался, то как минимум грелся бы, очень. Делается две выкройки "баранок" на верх и низ тора, внутри и с наружи скотч во весь рост. Зазор между краем
    "баранки" и внешним слоем изоляция обычным скотчем.
