Страница 92 из 125 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2483
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #1821
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Да
  3. #1822
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Анатолий, без ножа режешь! Я пытаюсь выдоить из ВВ RJ для Гелиоса, имея твои V3 и Lite, а тут всё готово, но на другом переходнике!
    А можно ли будет отдельно плисину как переходник подключить к Lite? Это возможно? Ну, в смысле, доп. платку, я, наверное, сам заЛУТю, а прошивку, или плисину можно получить?
  4. #1823
    А гелиос по умолчанию разве LJ не умеет?
  5. #1824
    Умеет, но проходила инфа, что у AD1853 во всех других форматах, кроме RJ с правильной разрядностью в звуке присутствуют неприятные артефакты. Вот я и хочу проверить.
    А все сборки, которые мне удалось заставить работать, вроде бы должны, но не могут RJ
  6. #1825
    ну,ненаю, тот ботик, что у меня может RJ
  7. #1826
    Добрый вечер! Подскажите, а где приобрести? С какими ЦАПами дружит?
  8. #1827
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79940
  9. #1828
    Дружит со всеми, как настроишь.
  10. #1829
    а готовые, настроенные варианты кто-нибудь делает? Чтобы работало "из коробки". Без танцев с бубном и длительных настроек
  11. #1830
    Єто как?
    Читаешь первое сообщение темьі, если єто слишком сложно, будут танцьі с бубном и красноглазие.
    Дело ж в том что цапьі, они разньіе. И из коробки с любьім цапом, ничего работать не будет. Ну если только не по SPDIF.
    Если непонятно первое сообщение темьі, читаешь ветку всю.
  12. #1831
    Готовые только в магазине
  13. #1832
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А то! Самсунг, элжи, ямаха, сонос, сони, денон, босе, харманкардон и т.д. Мне в 16-ом приглянулись элжи серия музик флоу энпэ 8740. Уже не продают.
  14. #1833
    У тика интересная концепция была чем-то похожая на то, что описывается в ветке. Начиналось с WAP-4500, что там сейчас актуально и актуально ли не знаю.
  15. #1834
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    Анатолий, может ли переходник v.4 работать по шине I2S в режиме мастера и отдавать в ЦАП сигнал мастерклока? Нужно переключить S1.4 ?
  16. #1835
    клок наружу отдает только ботокс и лайт2
  17. #1836
    Lite2 не осталось 1 штуки?
  18. #1837
    я правильно понял, тебе с генераторами?
  19. #1838
    Да, с генераторами, но без СПДИФ. Ботик - мастер, ЦАП - слейв.
    Понимаю, что на плате можно перепаять si8641 на 8640, да только они везде под заказ со сроком поставки около месяца.
    Я еще попробую прикрутить имеющуюся плату с генераторами 512Fs и завести в Ботик мастер-клок с нее. Но не факт, что получится. Какая частота генов на плате версии IVc?
  20. #1839
    в лайт втором генераторьі разведеньі за развязкой, т.е. "со стороньі ЦАПа"
    частота у меня только 22/24мгц
  21. #1840
    Питание и земля от ЦАПа, от земли Бигля отвязаны? Схемку то нельзя увидеть?
