Страница 92 из 182 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1821
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    очень помог, бесспорно!
    Просто у Вас руки не оттуда
  3. #1822
    Москва, Одинцово
    так там же вроде бы не только бит-перфект должен быть. Конечно, лучше пусть знающие люди расскажут, но как-то вроде было обсуждение, что должен быть ещё "тайм-перфект".
  4. #1823
    Москва, Одинцово
    да нет, не там обсуждалось. На аудиопортале никогда не был.
    просто если следовать вашей логике, то все транспорты должны звучать одинаково. Неужели, к примеру, в каком-нибудь Dune, Cambridge Audio или Pro-ject инженеры криворукие, не смогли реализовать возможности софта, а вот в LINN, Bryston или Plinius инженеры всё же допилили софт до такого состояния, чтобы звучание не было кривым.
    Странно как-то.
    Мне так никто не назвал ни одного доступного (не за сотню тысяч рублей) плеера, который бы читал флешки и имел AES/EBU выход, а не только коаксиал. Я сам таких не нашёл.
  5. #1824
    На примере данного транспорта.Добавил емкостей в БП транспорта- звук лучше, поставил clc фильтр- звук лучше.Сделал отдельный БП для жесткого диска- лучше, с фильтром- еще лучше.Не читайте советских газет.
  6. #1825
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А как его правильно сделать для диска 2.5"? Где почитать?
    Андрей
  7. #1826
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Питание SATA.
    http://pinouts.ru/Power/sata-power.shtml
    Для 2.5" достаточно +5 вольт, желательно термостабильность при токе 1 А и запас по току до 2 А.
  8. #1827
    Обычный линейный БП на 5В 1А, стаб 7805, емкостей побольше.С него пара проводков на корпусный разъем, сигнальные отдельно с транспорта.
  9. #1828
    Берешь мой JKILL - и они все начинают звучать одинакогво хорошо
    А какая разница? Если нет общей синхры, AES/EBU ничм не лучше коаксиала.
    7805, LM340
    У меня винт 3.5" (с 2.5" говорят геморрою больше, поэтому я рещил не рисковать), поэтому еще 7812 (точнее LM350 на 12в).
  10. #1829
    Москва, Одинцово
    Не ври, ничего даже близкого я не говорил. И тем более я не говорил про все транспорты. Я лишь сказал.....
    А давайте вы будете выбирать слова? Мне по работе хватает общения с охреневшими до предела людьми с подобным стилем общения. А тут и на этом форуме слова не выбирают. Мне, может, так же общаться?
    Я сейчас не совсем про софт, просто взять те же CD-транспорты, там тоже все стараются по-максимуму выжать, но транспорты звучат по-разному, включая дорогие (за сотни тысяч).
    Но если плеер, подобный сабжевому, реально играет на 100% (проверить, к сожалению, мне не представляется возможным), то я только рад буду.
    Сабжевый плеер же. Ещё "Танго".
    Вы вырвали фразу из предложения. Я сказал "такой плеер, имеющий цифровые выходы". Подскажете такой?
    Объясню зачем это лично мне. В последнее время заинтересовался студийными мониторами Dynaudio, серия AIR. Активное усиление, активная порезка, входы AES/EBU. Для себя считаю (послушав и посравнивав), что за эти деньги сложно придумать что-то лучше звучащее и более удобное. Сейчас у меня младшие их студийники с аналоговыми входами. Получается конвертация цифра -> аналог -> цифра -> аналог. А, собственно, нахрена такой огород? Хочу избавиться от лишнего: ЦАП и АЦП. Вот и ищу.
    Сорта говен. I2S-выход с тактированием от ЦАП принципиально лучше (если в ЦАПе нет всяких ухищрений по подавлению джиттера после SPDIF).
    Да, полностью согласен! На 100%, что iis - лучше не бывает, но дальше мы упираемся в ЦАП! Т.е. в его реализацию. Если Вы уверены, что то, что представлено из ЦАПов на Веге - это лучшее и лучше не придумаешь, то я как-то в этом не уверен (сейчас налетят заинтересованные лица и начнут кидаться дерьмом). А что если я, ну, скажем, богатенький Буратино и готов на ЦАП потратить 200 ... 300 ... тысяч рублей и купить что-то действительно хорошо звучащее, брендовое. Как мне состыковать его с сабжевым плеером? Или с Фламенко/Танго/Болеро?
  11. #1830
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Виталий_Мск, не стоит так быстро соглашаться будто I2S "лучше не бывает". Это так только на первый взгляд и то 5-7 летней давности. Шина I2S хороша если речь о 10см и то с оговорками. Нынче есть более изящные (радикальные) решения вопроса "окормления" ЦАПа перфёктными и не отджиттерёнными сигналами, но не без ухищрений на стороне ЦАПа. Мужчина в забавной шляпе постом выше Вам как бы намекает.
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.04.2014 в 00:26.
  12. #1831
    Москва, Одинцово
    То есть себе такой роскоши ты не позволяешь? ...................................................................
    а по факту такое решение хуже простого и качественного неперестраиваемого генератора на стороне ЦАП.[/OFF]
    да нет, стараюсь выбирать слова, в т.ч. чтобы не обидеть людей с предвзятым мнением (я в целом, НЕ конкретно), а на форуме таких много. И обращаюсь к Вам на "Вы".
    Мы в этой теме уже сильно офтопим, поэтому, если будет интересно, можно продолжить общение по всем этим вопросам в личке (с примерами, с конкретными брендами и т.д.). Хотя, мне кажется, что Вам не интересно.
  13. #1832
    Частый гость Аватар для ksa007
    Ребята помогите разобраться есть несколько глюков в моем "МБ Транспорте"
    решил обновить прошивку на девятую взял от сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1870091
    Сделал все по инструкции - развернул архив (tft9.zip) взял файл fplay.bin скопировал его в корень моего диска с которого слушаю музыку,
    снял перемычку Р1 подключил HDD к USB, включил питание ап! и чуда не произошло Транспорт не видит новую прошивку просто грузится
    и встает в меню воспроизведения.
    Кто в курсе в чем может быть проблема что я делаю не так?
  14. #1833
    Саров, Нижегородская обл.
    ksa007, носитель вроде бы должен быть пустой? запишите файлы прошивки на чистую флэшку и скормите транспорту
  15. #1834
    необязательно, возможно просто загрузчик не дожидается пока раскрутится винт, обновление лучше проводить с флешки.
  16. #1835
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Может не та прошивка? Есть два варианта, обычный и ХайРез, у меня так было, вместо обычного плеера пытался новую прошивку на него скормить хайрезу и долго не понимал что не так . Сергей, когда можно ждать новую прошивку на ХайРез и с чёрным экраном?
  17. #1836
    Помогите с настройкой. Подключил транспорт к Увертюре 2,3 http://overture.org.ua/diy/dac-overture23 Настроил кнопки и формат 384 и 16 бит При вставке флэшки *error*. Саму флэшку транспорт видит, т.к. с неё прошивал fplay.cfg. При запуске на экране горит 384. На флешке wav-ки 44,1/16. Джампер только один Р1.
  18. #1837
    Сменил несколько флешек, форматировал в акрониксе. Пробовал играть wav и mp3 44,1/16. Всё одно, *error*. А если удалить папку sound, то пишет, что папка sound не найдена. Т.е. файловую систему транспорт распознает.
  19. #1838
    Помощь нужна.
    Как бы сделать транспорту (хайрез) режим ожидания.
    Дело в том, что у меня тумблер (3 положения - с "нейтралью") переключает "Болеро" - "транспорт". Соответственно питание подаётся то туда то сюда, и шина коммутируется.
    При подаче питания на транспорт и переключении шины, если транспорт"не прогрет", то слышны глитчи в правом канале в виде тихого похрустывания.
    Если транспорт обесточить и подать питание вновь через пару секунд, то глитчей нет.
    То есть микросхему транспорта надо питать постоянно а дисплей должен быть погашен во время работы Болеро. Управление дисплеем (LCD) надо чтобы было одним проводом. Есть такая возможность? Может просто подавать ему отдельно питание?
    В принципе можно, чтобы при положении тумблера "нейтраль" запитывался транспорт а при переключении в тумблера в "транспорт" подключался и дисплей.
    Кстати, в режиме "нейтраль" шина скоммутирована с транспортом. (обесточенн релейный коммутатор).
  20. #1839
    на этой неделе
    В папку sound нужно положить папки с файлами, а не сами файлы, может в этом дело. Если что пишите мне на почту, так быстрее вопросы решать.
    есть такой контакт на плате дисплея BL_CNT - он подтянут на питание, при замыкании на землю отключается подсветка.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.04.2014 в 19:35.
  21. #1840
    Да, я файлы кучкой в sound насыпал. Положил в каталоге - всё заиграло.
