Страница 91 из 254 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1801
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Переменник здесь ни при чем.
    Щелчки, как уже много раз жевали, возникают в связке РГ -> усилитель, из-за не нулевого входного тока усилителя и ступенчато изменяющегося выходного сопротивления РГ. Входной ток создает падение напряжения на выходном сопротивлении регулятора громкости. Поскольку выходное сопротивление обсуждаемого РГ при регулировке громкости меняется ступенчато (а не плавно как у обычного потенциометра), то также ступенчато меняется постоянка на входе УМ, что и слышно в виде щелчков в АС.
    Что можно сделать:
    1. установить между РГ и усилителем разделительный конденсатор или трансформатор.
    2. заменить усилитель на другой с входным током в нано или пикоамперном диапазоне.
    3. заменить РГ Никитина, на регулятор другого типа.
    4. смириться.
    ястно, спасибо, (значит с3 тут не причём), будем мирится )), сам усилитель по иронии тоже Никитинский )) (попробую в ветке по усилителю спросить, может есть варианты
    (интересно как на эти щелчки плата защиты АС реагировать будет
  3. #1802
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Что можно сделать:
    4. смириться.
    Можно еще добавить?
    1.1. и/или 2.1.
    Встроить между РГ и усилителем каскад буфера-предусилителя. Конечно, со сравнительно малым входным током, а заодно и сравнительно низким выходным сопротивлением.
  4. #1803
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно еще добавить?
    1.1. и/или 2.1.
    Да, хороший вариант.
  5. #1804
    Краснодар
    Можно еще добавить?
    1.1. и/или 2.1.
    да уж проще ёмкость поставить, а так не хотелось..
  6. #1805
    Фу-фу-фу...
    Уж лучше пару транзисторов, особенно если усь с сервой:
  7. #1806
    Краснодар
    Фу-фу-фу...
    ну это можно, а в реальном варианте что там ставить и чем питать?
  8. #1807
    Начну с конца.
    чем питать?
    От уся, конечно же...
    Там, наверняка, есть что-то типа +-12 или 15 Вольт? Можно прямо ими же, можно через 7805/7905.
    что там ставить
    Да почти любые JFETы или мелкие мосфеты со встроенным каналом в пределах теплового режима (в зависимости от корпуса, величины питания и начального тока стока).
    Начиная с относительно недорогих 2N5457, 2N3819, J107, КП903 и заканчивая хоть КП601, хоть IF3602.
  9. #1808
    Краснодар
    Начну с конца.
    +- 12 есть,(питание серво микрухи) но там 2 стабилитрона в питании может не хватить, возьму от +-25, скажем 7812-7912. из транзисторов только 2N5457 в наличии в чипдипе (а может и не быть, не москва ))) 2п902-2п903 есть (но размеры..
  10. #1809
    J112
    2SK117
    2SK170
    2SK246
    Для некоторых грейдов может быть на грани по теплу.
    Ориентируйтесь на 100-150 мВатт для запаса, получается что начальный ток стока при +-12 Вольтах должен быть не более 10-15 мА.
  11. #1810
    Завсегдатай Аватар для dekko
    неужели такой сильный щелчок? Прям на уровне музыки?
  12. #1811
    Краснодар
    на низкой громкости - да
  13. #1812
    мдя... у мну такого нет,есть легкий щёлчок, практически не слышимый на сигнале, не повезло Вам
  14. #1813
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня наоборот слышно щелчки только в верхнем конце громкости. Из-за того что входной буфер в усилителе инвертирующий. Хотя смещение мультиметром не измеряется на входе на любой громкости, осциллографом не пробовал смотреть, но очевидно оно там есть...
  15. #1814
    Краснодар
    вот так выходит, и какой из этих транзисторов предпочтительней?
  16. #1815
    Архангельск
    ua9jmp, поставьте лучше стабилитроны вместо 7809, т.к. последние чувствительны к разводке и развязке и результат будет зависеть от исполнения. Со стабилитронами все проще.
  17. #1816
    В порядке предпочтения, на мой взгляд:
    2SK117
    2SK246
    2SK170
    Если есть возможность заказать, например, 20-30 транзисторов и купить только нужные 4 после измерения - то этой возможностью стоит воспользоваться.
    Отобрать стоит пары транзисторов с наиболее одинаковым и по возможности малым током покоя.
    вот так выходит
    Очень хорошо. Желательно рядышком с электролитами добавить пленку, хотя бы по 100 нФ лучше больше.
    Если не хотите шунтировать питание (по любым причинам) - то стоит ограничить полосу сигнала на входе простейшей RC-цепью, во избежание...
    Тут же нижний транзистор включен по схеме источника тока, в принципе можно питать непосредственно с диодных мостов и минимально достаточным конденсатором. PSRR, несмотря на кажущуюся простоту, граничащую с примитивизмом, более-менее неплохой.
  18. #1817
    Как подключать ATT5? Как ATT7?
  19. #1818
    Архангельск
    Скачайте в шапке темы документацию, там все расписано.
  20. #1819
    У меня авария(( я поменял дежурный транс на более мощный 12в 1,5а. так работало мин 40, после чего был звук (типа кз). Не успел прочитать, но на индикаторе высветилось pr возможно 26 и он погас, радиатор был горячий теперь не включается, дежурка не горит. По схеме кроме uln2003 и стабилизатора вроде как сгорать не чему… неужели атмега? Питание атмеги 4,9в есть, менял стаб на всякий-не помогло(( Что может быть? Будут ли гореть сегменты при выходе из строя uln2003?
    Да и реле софт-старта были очень горячие такого раньше не было палец обжигало об пластмассовое реле
  21. #1820
    Аватар для antecom
    Королев
    Выпаяете ULN2003 и отключите все от контроллера. Подаете только питание. Если не заработает - почти наверняка микроконтроллер вышел из строя.
