Страница 90 из 226 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1781
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    В первую очередь подстроечник нужно заменить на многооборотный.
    НЕт в наличи.
  3. #1782
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    НЕт в наличи.
    Выставляем ток покоя на холодную. Замеряем сопротивление подстроечника. Впаиваем такой же постоянный. Смотрим, что происходит. Если ток продолжает прыгать - смотрим дальше. А подстроечник - выкинуть. Если даже его смотреть прибором, тот ничего не покажет. Вот в железе может давать сбой. Надо попробовать чем-нибудь легким (карандашом) по плате постучать и посмотреть, что будет происходить с током покоя.
  4. #1783
    КЕМЕРОВО
    Привет! Стучал, гладил и ласково смотрел-УВЫ.
  5. #1784
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от Царенко.В Посмотреть сообщение
    я тоже наверное скоро запущусь.
    "Не говоти гоп пока..." сплюнь.
    Сегодня после работы проехал "к черту на кулички" и там прикупил на 680ом аж 4шт. но зато многооборотные, других нет. Думаю R21=4k7, R23=100 и кним подстройка.
  6. #1785
    Думаю R21=4k7,
    Это сопротивление поставте пока на длинных выводах, вполне возможно, что придется уменьшать, т.к. ток покоя может резко регулироваться даже на многооборотнике.
    Очень верная мысль, у меня мать всегда говорит: "электроника - это наука о контактах".
  7. #1786
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Ден, спасибо за отклик, вопрос: ПП пост905, схема с раздельным питанием - так? Величина питания УН и ВК? Опер на наладке? Какие были проблемы при установке тока покоя ВК? Величина получившегося сопротивления подстроечника при токе покоя 100мА? Изменение номиналов сопротивлений, конденсаторов от схемных. Пока возьму небольшой тайм-аут, вооружусь лупой и все еще раз просмотрю, постучу карандашом, выполню рекомендации Shurik. Как ни странно, у 1950 примерно такая же ситуация. Да и мне самому не верится, что из моих 5 немцев, запустился только макетный вариант. Заранее спасибо. С уважением к коллегам, особенно у кого все сразу получилось
  8. #1787
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Нет, ПП у меня от сообщества Лепехин-Романов С током покоя тоже были проблемы, увеличил резистор R21 до 2,7ком, и все нормально выставилось. Питание УН- 56В, стабилизированное, питание ВК- 42В. Подстроечник- где-то близко к концу диапазона, ток покоя 130ма.
    При наладке все номиналы по схеме, потом поставил другой опер, и подогнал R3/R5.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 10.03.2011 в 22:28.
  9. #1788
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Запустил один канал! R21=2k7, R22=680-подстройка, R23=330, стало лудше, но не гуд. Заменил конденсатор и всё гуд. Поставил ток 100мА, через 10 мин. стало 91 мА, поправил и вот уже с полчаса стоит как у молодого.
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    Берусь за второй канал.
  10. #1789
    г.Рязань
    Какой конденсатор? Между базой и коллектором термодатчика? (Я ещё вчера вечером подумал, что такой дефект может давать хреновый электролит с большой утечкой. Вывод: делаешь ХОРОШИЙ усилитель - ставь ХОРОШИЕ детали. Из *овна хороший усил не построишь. Хоть весь обстарайся.)
  11. #1790
    КЕМЕРОВО
    Да, поставил плёнку, К73-17 импорт.
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    Володя, а причём тут ОВЕН?
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:02 ----------
    На холодную запускается с током 110 мА и через 5-8 мин. устаканивается до 100.
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Второй канал- все номиналы те же что и на первом, всё ОК!
  12. #1791
    г.Рязань
    Отлично. Длительный прогон на номинальной мощности на активную нагрузку нужен. Температуру радиатора померить, нестабильность тока покоя тоже.
    На выходе ноль?
  13. #1792
    КЕМЕРОВО
    На выходе ноль?
    самый, что ни наесть 0
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    такой 0 что цешка доже молчит на пределе 20 мВ
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    Завтра, сегодня рабочий день кончается, а после работы не могу, внучку поздравить надо,
  14. #1793
    Вот где "собака" порылась! В принципе, можно ничего не ставить, работать будет. Одно не понятно, как электролит оказывал влияние на колебания тока покоя в таком большом диапазоне? Если есть утечка, то ток не будет регулироваться, а он был не стабилен, значит транзистор смещения был в некоем колебательном процессе. Я не прав?
  15. #1794
    КЕМЕРОВО
    Shurik, да! Прав 100%. Сейчас вопрос такой, t* VT7,8=50* много или пойдё. 50 там нет, но около.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:23 ----------
    Вопрос почему возник, всё открыто, как нафото что я выше вокладывал, а в корпус, а завтра хочу прогон учинить. Как?
  16. #1795
    Нормально. В корпусе если и потеплеет, то не значительно.
  17. #1796
    КЕМЕРОВО
    А радиатор не маловат? Размер его можно оценить по фоткам.
  18. #1797
    Нет, думаю вполне хватит для Вашего питания.
  19. #1798
    г. Пенза
    Всем привет! Ден, спасибо! 1950, рад за тебя. Только непонятно, каким боком там электролит затесался?
  20. #1799
    Обнинск
    Плата разведена с учетом возможности установки там небольшого электролита. Силмик 2 10,0uFх35В. У меня точно такая же компоновка.
  21. #1800
    КЕМЕРОВО
    Привет! У меня платы завотские, а там в шелкографии нарисован какой-то круг, вот и получается что он там затесался и "+ -" впаян правельно. А если серьёзно, там его быть не может. Радоваться пока рано, просто достигнут первый определённый результат на пути к успеху, а читая ветку в успехе я несомневаюсь.
