Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 199
Тема: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Зарегистрировался
    По умолчанию Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Здравствуйте!
    Есть usb-цап Epz TP50, подключенный в компьютеру без заземления; компьютер и монитор включены в один сетевой фильтр(с откушанной земляной шиной).
    Звук при подключении цапа к смартфону нравится больше, меньше резкости.
    Опасаюсь, что есть земляная петля(?), и она делает со звуком нехорошее, как на картинке серым: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Земляная петля.jpg
    Хочу переделать usb-кабель под внешнее питание и запитывать от неплохого бп от MeanWell 5V2A вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешнее питание.jpg
    Вопрос: эти манипуляции помогут разорвать земляную петлю, если она есть, или нет?
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    У меня наоборот, USB-гнезда в последнее время такие, что нужно прилодить некторое усилие чтобы вставить в него кабель.
    Зато держится потом хорошо.
    Чаше всего беру Samtek или TE.
    У нас цена на Samtec - не детская.
Название:	USB Samtec.jpg
    За "просто" гнездо - поменьше просят (6евро).
Название:	USB Samtec голый.jpg
    DOC011699846.pdf
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.01.2025 в 11:52.
  3. #162
    Астрахань
    Приехал мне самый дешманский изолятор на 3165, еще не разбирал, склеен пластик, надо чем-то разбить по склейке. Пробовал подключать внешний HDD со своим питанием 12В, не определяется, а флешка работает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #163
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Интересно, по чему такая разница в цене?
    https://aliexpress.ru/item/100500691...type_rcmd=core
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    ADUM4160
  6. #165
    г Липецк
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    ADUM4160
    И? Сильно отличается?
    https://www.ixbt.com/live/digs/prodv...-adum4160.html
    Что там на этой плат творится я не знаю, чип там практически тот-же, что и по ссылке выше - AD4165 это более высоковольная версия AD3165, что для аудио не имеет значения.
  7. #166
    Астрахань
    Сильно!
  8. #167
    Владивосток
    Вот интересно есть развязка юсб 3.0 поддерживающая 1.0 2.0 и еще не сильно дорого...
  9. #168
    Ну так это панельный, они все конских денег стоят.
    У меня такие:Нажмите на изображение для увеличения.
    https://www.digikey.co.il/en/product...F-B-TH/2686101
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    3.0 и "не дорого"?
    Последний раз редактировалось Alex; 26.01.2025 в 09:27.
  10. #169
    Владивосток
    3.0 и "не дорого"?
    Ясно .. время для недорого еще не пришло...
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если хороший добротный разъём с трухольными ушами (как на картинке), то конечно, всё в порядке, но всё равно, пока не откроешь корпус, страшновато, что пайка отвалится...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #171
    Астрахань
Название:	WhatsApp Image 2025-01-22 at 16.13.42 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2025-01-22 at 16.13.42.jpeg
    35пик у меня между землями показывает.
    С выходного порта плюсовый вывод запараллелен с выходом дс-дс, т.е. если приемник может питать изолятор, то дс-дс можно (лучше) убрать.
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.01.2025 в 16:30.
  13. #172
    Ну как-бы, еще лет 5-6 назад и 2.0 хайспидовая начиналась с 250-300 евро...
  14. #173
    Добрый вечер снова!
    Пришел изолятор из VK на ISOUSB211.
    Наблюдаю следующую картину:
    https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
    По ссылке 3 видео:
    На первом просто показания с тестера при отключенном аудиоинтерфейсе с изолятором и без него (картина не радужная, вольтаж меньше 5 Вольт более чем на 10%).
    На втором то, как аудиоинтерфейс определяется с изолятором (индикаторы моргают, устройство в системе то появляется то исчезает с быстрой скоростью) и без него (все работает прекрасно).
    На третьем то, как тоже иногда проявляет себя аудиоинтерфейс с изолятором (не всегда все моргает - бывает просто по индикатоорм как-будто он подключен, но по факту система его не видит) и без него (все работает прекрасно).
    Иногда все же аудиоинтерфейс определяется через изолятор, но чаще всего, если его подключить к выключенному ПК.
    И работает при этом без сбоев, что в общем-то радует. Но стоит его выдернуть, уже не подключишь, пока не вырубишь комп.
    Пару раз за все время удалось его подключить ко включенному ПК так, чтобы он работал.
    Главный вопрос - не вреден ли аудиоинтерфейсу настолько заниженный вольтаж (менее 4,5 Вольт)?
    Ну и в целом - я так понимаю, изолятор работает не должным образом, раз так сильно занижает вольтаж на выходе, даже без подключения интерфейса?
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    От смартфона аудиоинтерфейс через изолятор так и не заработал - моргали лампочки на интерфейсе (все время пытался переопределиться заново). Без изолятора он работает от смарта стабильно.
    С повербанком та же фигня. Если что, он и от банки работает (можно играть на гитаре в наушники). С изолятором - снова только моргание лампочек.
    ---------- Сообщение добавлено 26.01.2025 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2025 в 23:59 ----------
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    По нагреву - даже не проверяю, т.е. наощупь или ещё как. Несколько месяцев использую, в связке с DAC, в т.ч. и 24/192, устраивает. Бывает, "отваливается", приходится переподсоединять, редко, скорее всего из-за подсоединенного к нему DACa и статики.
    500 mA - максимальный потребляемый ток.
    А тестером вы показания не снимали со своего изолятора?
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Если он определился и на него не дышать, то вроде как все работает стабильно. Но через тестер его подключить так ни разу не удалось, так что в работе посмотреть замеры не получается.
    Я пробовал играть на гитаре на 24-192 под аранжировку. Ни щелчков, ни лагов в звуке. Все норм.
    Но смущает вольтаж. Боюсь за интерфейс, что ему придет каюк из-за нехватки напряжения (4,35-4,45 Вольт при отключенном интерфейсе).
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    Иногда (далеко не всегда) удается подключить аудиоинтерфейс через изолятор к работающему ПК. Это выглядит так:
    1. Подсоединяю конструкцию с изолятором и интерфейсом в USB - на интерфейсе появляются моргания.
    2. Отключаю мышку с клавой от ПК - моргания прекращаются, интерфейс определяется.
    3. Втыкаю мышь с клавой обратно - все рнаботает.
    И что самое странное:
    Я пробовал подключать интерфейс с изолятором и через активнй хаб на мониторе и на USB-контроллер на PCi-E с питанием от Molex - мышь с клавой все равно оказывают влияние при подключении.
    Это вообще как?
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Еще добавил 3 видео:
    4. Через хаб на мониторе (та же фигня).
    5. Подключил ЦАП с внешним питанием (тестер показывает бред и есть постоянный треск в звуке, а без тестера звук норм даже на DSD256, в целом с данным ЦАП проблем без тестера не было, хотя заикнулся звук пару раз).
    6. Использовал короткий кабель до 15 см (та же фигня).
  15. #174
    На видео№1 через прозрачный корпус девайса видно корпус DC-DC преобразователя: подозрительно маленький.
    На фото из предыдущего сообщения он в разы больше и это для нагрузки в 300-350мА.
    Предположу, что DC-DC преобразователь не тянет нагрузку.
    Мышка хотя бы работает и четко определяется виндой через изолятор?
    Располовинь корпус девайса и сделай внешнее питание от линейного стабилизированного БП 5В вместо штатного DC-DC. Заодно проверь качество пайки деталей и вообще, что там стоит по факту, может и не ISOUSB211.
    Последний раз редактировалось uriy61; 26.01.2025 в 15:03.
  16. #175
    Я в этом не особо разбираюсь. Гляньте лучше вы.
    Вот фото от продавца. Я сравнил, у меня внутри все точь-в-точь такое же, по последней надписи и микросхемки.
    У меня на самом деле есть подозрение и на тестер, хотя без изолятора он нормально замеряет.
    В любом случае - если удается подключить устрйоство, оно работает стабильно, не отваливается, в звуке лагов нет, и даже функцию свою выполняет.
    Да. Мышка и клава работают. Так ведь и аудиоинтерфейс работает, как я выше написал. Проблема со сложностью подключения.
    А вот с ЦАПом с внешним питанием сложности с подключением нет.
    И меня больше волнует - не опасна ли для аудиоинтерфейцса нехватка напруги?
    Где б его взять и как его подключить, если интерфейс питается только по USB.
    Все в порядке.
    Он самый.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    И такой глупый вопрос - что будет, если подключить его задом наперед?
  17. #176
    Эта деталь производства WE - трансформатор, те DC-DC преобразователь здесь на дискретных элементах c ключом на 6-ти ногой м/с.
    Какую нагрузку способен тянуть данный преобразователь - хз, но судя по проблеме - очень и очень немного.
    Я выше писал в своих сообщениях, что лучше покупать USB изолятор с возможностью подключения внешнего БП 5В.
  18. #177
    Посмотрел. Тестер в USB2.0 передней панели системного блока без нагрузки : 5.01В. Тестер + стандартный кабель 1.8м 28awg + DAC : 0.26-0.29А, 4.88В. Тестер + изолятор + тот же кабель + тот же DAC : 0.64А, 4.74В.
  19. #178
    Спасибо за ответ.
    Видимо у меня бракованный изолятор.
    У вас показания с изолятором лучше, чем без него.
    А у меня наоборот.
  20. #179
    Калуга
    Да ничем он не бракованый.
    Просто Ваше аудио жрет прилично
    И ему нужен отдельный питальник.
    А так можно до посинения перебирать платки.
  21. #180
    Вариант включения порт системника + изолятор + тестер + тот же кабель + тот же дак : 4.99В, 0.29-0.32А.
    Вариант включения порт системника + изолятор + тестер + тот же кабель + другой дак : 4.97В, 0.43А.
    Попробуйте включить так же - порт компа - изолятор - тестер - кабель - дак и посмотрите напряжение и ток на тестере.
