Страница 9 из 84 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1676
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    По видимому, виноваты магнитные поля, текущие по железу корпуса, и индуцируемые ими иголки в выходные разъемы через перемычку между + и -.
    Напомню,если кто до сих пор не в курсе:по "железному корпусу" протекают не "магнитные поля",а токи,наводимые этими эл\магнитными полями.
    Все помехи от магнитных полей(в большинстве случаев) создаются источниками внутри изделия и они давно известны...
    Если корпус "замкнут",то для этих токов создаётся "короткое замыкание" - поэтому некоторые фирмы "меднят корпус" изнутри,тем самым подавляя эти магнитные поля.
    Задача конструктора-разработчика состоит в выявлении источников эл\магнитного излучения и уменьшении, оного, разумно-достаточными способами - они все описаны и применяются на практике.
    Если кто-то считает,что "прорези" могут иметь значительное влияние на звучание,то следует провести лабораторные работы с соблюдением адекватности измерений,а именно: постановка задачи,условия проведения эксперимента(с адекватным обоснованием) и разработать методику измерений.
    В резюме, такой работы, следует дать аналитический "разбор полётов" с выводом о качестве и количестве влияния на...звучание,как техническое,так и умозрительное, с учётом времени,места и состояния....реципиента...
    P.S.Олегу приношу извинения за OFF...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #162
    Ветеран
    Только-что снял спектры со своего усилителя
    На LT1210?
  4. #163
    МО Салтыковка
    На LT1210?
    Да. Заодно выяснил почему и откуда такие большие сетевые гармоники. Забыл заземлить корпус.
    Надо обязательно смотреть гармоники после финишной сборки, вдруг чего-нибудь вылезет...
  5. #164
    Ветеран
    В основном третья гармоника прёт!
    Андрей Константинович! А можно тоже самое, но на частотах повыше? 10 кГц хотя бы? Должно больше влиять, по идее.
  6. #165
    МО Салтыковка
    Да, завтра сделаю на 10кГц, есть генератор. Я тоже подумал, что должно быть заметно больше.
  7. #166
    Вот объективные данные влияния железного корпуса....
    Вложение 412966 Вложение 412967смотрите сами, а не слушайте...
    А ширина пропила имеет значение или нет ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  8. #167
    Ветеран
    Думаю, что нет.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Из спектрограмм видно, что в обоих случаях напряжение гармоник значительно ниже уровня шумов.
    Тлько-что снял спектры со своего усилителя
    Имеется железный корпус для экспериментов?
  10. #169
    МО Салтыковка
    Нашёл корпус, так у него кожух железо, а передняя и задняя стенки дюраль!
    Причём задняя стенка съёмная, во внутрь.
    То есть можно все собрать, а потом крепить .
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.01.2022 в 18:20.
  11. #170
    Ветеран
    По размерам подходит? ссылка есть на него?
  12. #171
    МО Салтыковка
    Даже чуть велик, 430х350х90мм.
    Я его уже давно брал.
    Посмотрю, может сохранилась ссылка.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    5*779,65 руб. 8%СКИДКА | Алюминиевый корпус для самостоятельной сборки, усилитель звука Hi-Fi, внешняя Ширина 430, высота 90, глубина 300, 4309
    https://a.aliexpress.com/_9zD3Pg
    Вот нашёл почти такой как у меня.
  13. #172
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Олег, вот такой есть https://aliexpress.ru/item/100500354...52a144c5ISVodo
  14. #173
    Ветеран
    Хорошенький, только совпадут ли все отверстия с тем? Надеюсь, что он типовой и все размеры сходятся.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Тут нужно резать отверстия под дисплей и ручки.
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Че-то упустил этот усь. Значит, ОУ от вольтодобавки питается, а R7 R8 - нет?
  16. #175
    Ветеран
    Плавающее питание только на ОУ.
    Вместо медной пластины можно попробовать применить специальный профиль с Али. Заказал, едет. Ширина 4 мм и 14 мм - думаю, что хватит площади сечения для тепловой связи с радиатором.
    https://aliexpress.ru/item/328376599...18a14aa6fWar9q
  17. #176
    Значит ОУ видит большую нагрузку, чем мог бы
  18. #177
    Ветеран
    Платы приехали. В эти выходные отправлю несколько комплектов по адресам.
    Свободные есть еще пока.
  19. #178
    МО Салтыковка
    А не лучше использовать алюминиевый уголок (45мм х 45мм х 4мм) и обрезать сколько надо.
  20. #179
    Ветеран
    Не знаю, как насчет лучше, но можно, наверное
    Кстати, буду собирать второй экземпляр, так как первый у меня практически насильно выкупили
    Андрей Константинович, насколько я понял, знаком с этим человеком, которому невозможно отказать))
    Думаю, может попробовать на ОРА604 с питанием +\- 22-24 В и без плавающего? Сейчас с высоким питанием может и получше что есть?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 13.01.2022 в 11:03.
  21. #180
    МО Салтыковка
    У них один недостаток, медленные, но можно испробовать...
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    (45мм х 45мм х 4мм)
    Prophetmaster, Олег хватит 45мм для крепления к транзисторам?
