Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 281
Тема: Генератор синуса с гармониками
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Генератор синуса с гармониками
    Существует концепция измерения, при которой к синусу подмешиваются его гармоники с небольшой амплитудой в противофазе. Такую задачу и решает эта программа. Помимо гармоник (которые можно выборочно отключать) есть ещё три дополнительные частоты для вспомогательных задач. Также можно округлять частоту синусоиды к значению, нацело укладывающуюся в стандартные размеры FFT (2048/4096/etc), чтобы избежать влияния оконных функций.
    Все значения громкости относительно Master`а, режим auto дополнительно подгоняет уровень сигнала под 0 дБ, ориентируясь на измерения пиковых значений при воспроизведении.
    Драйвер вывода звука пока только WASAPI, shared/exclusive режимы и выбор частоты дискретизации присутствуют. В режиме shared может происходить неявная передискретизация, если частота дискретизации не поддерживается устройством. В режиме exclusive поддерживаются только частоты от драйвера, в остальных случаях появится сообщение об ошибке.
    Значения в полях ввода также можно менять мышкой с нажатой левой кнопкой и Ctrl или Shift на клавиатуре, по аналогии с элементами управления ползунок или полосой прокрутки. Ctrl - для быстрого изменения значений, Shift - для медленного, Ctrl+Shift - особо медленного с дополнительным разрядом.
    Сама программа: HarmonicSineGeneratorPro.v.2.1.zip, для работы может потребоваться установка .NET Framework 4.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 24.05.2021 в 21:15.
  2. #161
    Частый гость Аватар для t2v2
    По умолчанию Re: Генератор синуса с гармониками
    Гармошки ниже теоретического лимита?
    НЕ, это остатки не скомпенсированых гармоник, вынутых из под шума
    или это ~0 мостового компенсационного измерителя малых гармоник = (HarmonicSineGeneratorPro@ЦАП-АЦП@RTA-REW)
    -3dB @ 1000Hz @ "НУЛЬ-ИНДИКАТОР" ARTA vs REW
Название:	ARTA_-3dB_10-22gC_4Rad_exp @ Lch_@_Lch Rch@ -THD @ MOD3 @48000.jpg
ID:	403936 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	REW_-3dB_10-23gC_4Rad_exp @ Lch_@_Lch Rch@ -THD @ MOD3 @48000.jpg
ID:	403937 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	REW_-3dB_10-23gC_Coherent-Forev @ Lch_@_Lch Rch@ -THD @ MOD3 @48000.jpg
  3. #162
    простите за оффтопик, просто тянет похвастаться. Goldensound ютюб блогер, известный мне прежде всего по вдумчивой войне с ложью вокруг mqa, у него пара видосов про это, очень жестких и аргументированных с реакцией нелепых барыг эмкуашников, рекомендую, если кто не видел. Его подписчики скинулись и он недавно купил АРх555, собсно я планировал выслать ему сэмпл Cosmos ADC ещё раньше, поскольку толковый блогер довольно редкий феномен, памятуя креативных пенсионеров майкрософт. Голденсаунд получил с космоса С/Ш = ДД 128дб(А) и THD+N -122db @1kHz -.5дбфс = 9.5Vrms. В моём сетапе синус чище(dual 9038Q2M+LPF at opa1612) и я вижу -123дб. В общем, шок и трепет )) И он и Архимаго повторяют, что шокированы как размером так и ценой ацп, конкурирующего с АРх555, не говоря уже о SYS2***, хотя, конечно только в отношении THD+N на 1кГц. Скромно перевожу стрелки на ESS, что я, только аккуратно имплементировал в соответствии с их безалаберными пдфами.
    Последний раз редактировалось IVX; 07.09.2021 в 05:53.
  4. #163
    Самара
    _________________
    Евгений
  5. #164
    Здорово! Поздравляю! ... и мечтаю получить и испытать этот шок
  6. #165
    Архимаго делится впечатлением от ES0922 http://archimago.blogspot.com/2021/0...ffordable.html
  7. #166
  8. #167
    cпасибо, я сам в шоке от некоторых сэмплов 9822, например лучший из 6шт устойчиво даёт голый THD 0.00002% в обоих каналах и THD+N 0.00006% т.е. -124дб, что уже АРх555 уровень, а это 30 косарей на минуточку. Хотя цена такая, скорее бред сна жадины, такой простой сундук, с посредственными характеристиками уровня АЦП чипа, не должна стоить дороже 5К. И цена на них скоро обвалится, имхо, либо АР предложит что-то действительно топовое, а сейчас это просто смех, вы купили аналайзер за 30000 долларов с 700нв шума и не в состоянии измерить шум Meizu HiFi DAC за 13 долларов с 550нв шума ))
    https://youtu.be/Rss5PCycUAc
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    наверное буду продавать РСВА без корпуса тоже
    Когда? Я в очереди.
  10. #169
    да вот, представьте, епкос 12МГц кварцы 1000шт я попробовал на днях, прямо с рила 2шт и оба не заводятся. Старые, с предыдущих продуктов, с виду те же самые кварцы 100% ок. Вот на такие вещи приходится тратить время. Но вообще, вот этот мега-золотой сэмпл с -140дб гармониками и THD+N -124db, был собран как раз для проверки закупленных партсов(т.е. 100% как на продакшн, а остальные сэмплы я делал выбирая резисторы/конденсаторы из "книжек", для удобства) и кроме вдохновляюще высоких спеков показал негодность 12мгц кварцев. По плану, СМТ сборка должна быть завтра-послезавтра, но теперь нужно искать кварцы и я настоял, чтобы это были YXC, ОЕМ из Гонконга, который делает и Епкосу и Si-time, как-то купленное у низ всегда 100.00% надёжно. РСВА без корпуса наверное будут продаваться чуть позже, чтобы копусированные отправить первыми, как спадёт спрос на них, продам РСВА. Имейте в виду, такая идеальная красота, что вы видите в обзоре Архимаго, т.е. никаких намёков на 50-60гц и сетевые гармоники, нет вч наводок от РС итд возможна только в приличном корпусе, так что если решите сэкономить на моём корпусе 20-30 долларов, думайте о своём. Ну там, типа фольгированный текстолит спаянный в стыках итп творчество юных, увы, столь малошумный АЦП нуждается в экранировании, как ни крути.
  11. #170
    Если ваш АЦП будет стоить 130-150 баксов, куплю сразу, как увижу в вашем магазе.
    Вообще мне эта штука только для измерений нужна, и важно, чтобы был балансный вход.
  12. #171
    FDA вход там.
  13. #172
    Lisk Audio MOD3 + E-MU1010 v2 PCI @генератор E.Sokol© @ -3dB @ 1000Hz @ "НУЛЬ-ИНДИКАТОР" ARTA
Название:	ARTA & Sokol @ mod3 @ E-MU  24-bit, 48 kHz.jpg
  14. #173
    ну попробуйте какой-то усил этой компенсированной парой замерить, иначе зачем это делается вообще? Спорт? ;) Есть же реальный шанс замерить этим усил с тем самым высоченным разрешением, которое удалось выкружить скомпенсировав гармоники, сделайте шаг на встречу здравому смыслу, не пожалеете.
  15. #174
    Хорошо, поддерживаю - осталось сделать достойный усилитель и использовать этот мост по назначению.
  16. #175
    именно, продемонстрируйте, что это живая идея, а не просто баловство. Удачи!
  17. #176
    Три ~0 мостового компенсационного измерителя малых гармоник @-3dB @ 1000Hz
Название:	_ARTA & Sokol @ mod3 @ E-MU  24-bit, 48 kHz.jpg
ID:	407245калибровка с линейным выходом
Название:	_ARTA & Sokol @ mod3 - HP-2 @ E-MU  24-bit, 48 kHz.jpg
ID:	407246калибровка№1 с выходом на наушники
Название:	ARTA & Sokol @ mod3 - HP-5- 25-10 @ E-MU  24-bit, 48 kHz.jpg
ID:	407314калибровка№2 с выходом на наушники
    видео
    выход на наушники
    https://disk.yandex.ru/i/ao0uBHG6n9vdkQ
    https://disk.yandex.ru/i/NVd3diSZz7nNtA
    Последний раз редактировалось t2v2; 26.10.2021 в 12:26.
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Так Nick более 10-ти лет назад обмерял ZD-50 аналогичным способом. Ну а теперь есть удобный инструкмент для этой цели.
    Другой вопрос, что корректно обмерить усилитель с низким уровнем искажений непросто в методическом плане. В идеале нужно, чтобы ЦАП видел у себя на выходе один и тот же импеданс при калибровке и собственно при измерении. Аналогично - АЦП должен видет одинаковые импедансы у себя на входе. В противном случаеспектр гармоник при калибровке может отличаться от спектра гармоник при измерении.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #178
    В противном случае спектр гармоник при калибровке может отличаться от спектра гармоник при измерении
    так точно
Название:	ARTA-Sokol @ 44100 -- Lch -хх- @R-Lin.jpg
ID:	409220 калибровка без нагрузки
Название:	ARTA-Sokol @ 44100 -- Lch -50R- @R-Lin.jpg
ID:	409221 измерение с нагрузкой
  20. #179
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Небольшое обновление - добавил возможность инвертирования фазы одного из каналов и загрузки разных .ini. Не стал добавлять для этого новые элементы управления, потому что интерфейс и так перегружен. Инверсия фазы задаётся третьим состоянием чекбокса Left или Right, загрузка .ini через drag&drop или аргумент командной строки.
    HarmonicSineGeneratorPro-v.2.3.zip
    Вот тут, для примера, левый канал инвертирован:
  21. #180
    Спасибо Большое! Попробую.
    E.Sokol генератор @ mod3LA~balans @ Cosmos ADC @ ARTA
Название:	Socol -mod3LA @ Cosmos-Arta.jpg
    Последний раз редактировалось t2v2; 15.12.2021 в 12:29.
