Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 458
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #161
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    заглянул, 200пс RMS. А вот перевести это в ppm,
    Это примерно, как переводить вольты в литры.
  3. #162
    Рязань
    разобрался. Заявленный RMS джиттер на ROJON - 0,866 пикосекунд против 200 у CS8412. Теперь знаю куда смотреть.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 19.04.2021 в 07:38.
  4. #163
    Есть вот такой пакет http://www.ko4bb.com/manuals/176.59....User_Guide.pdf в максимальной конфигурации "JitterPro", возможно-ли с его помощью измерить джиттер
    цифрового потока ЦАП ? (насколько я понимаю, джиттер надо измерять на ногах м/с ЦАП)
  5. #164
    Что это за RNJON такоу крутой?
    P.S. Кстати, очень большое значсение имееет не только саама величина джиттера, но и его спектральное распределение. Причем для даного применения нас интересуют низкие частоты.
  6. #165
    в сторону AK4113/4114
  7. #166
    Рязань
    RNJON такоу крутой?
    бумага все стерпит.
    Ну, точно нет. Парасаунд уродовать не буду. Или использовать как есть, или не использовать вообще.
    А делать свое - пока опыта мало, хорошего результата не получится.
  8. #167
    Ну, точно нет.
    Ок.
  9. #168
    бумага все стерпит.
    А вот я для сравнения,, на твоем графике набросал для пары нормальных оосцилляторов:
    Кстати, они 50 ррм.
  10. #169
    Рязань
    Благодарю, взял на заметку.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не надо ничего уродовать, там 8412 в панельке. Вытаскиваешь её, и вставляешь взамен готовую платку с нормальным приемником. Именно с 4413/18 сейчас могут быть проблемы с ценой в связи с известными событиями.
  12. #171
    Там и DIR9001 хватит, все-же не 8412
  13. #172
    Давно не заглядывал сюда,почитал с интересом.По поводу тактового,где-то на первых страницах говорил,что менял и фотка есть.И на транзисторах делал с кварцем и готовый китайский ставил в дип корпусе (характеристик не знаю,он и остался по итогу).Свой БП для него сделан.Ну нет,влияет и на СПДИФ тоже, заметно по звуку,хотя приемник после и все такое.Хоть 84хх,хоть YM 3623,хоть АКМ-замена тактового слышна.При том,что от него еще и проводами на основную плату в CEC.По правде сказать,именно для СДДА,не уверен,что современные приемники вот прям лучше.Ну или скажем так,8412 менять большого смысла наверно нет.С ним у моего коллеги Линкс D35 и при хорошем транспорте огонь.Хотя сам по себе СПДИФ и не лучший вариант,мягко говоря.
  14. #173
    Рязань
    Лет пять назад делал программу для металлодетектора на клоне 8051. Так там простая печать на дисплее приводила к ухудшению чувствительности в 5 раз. для максимального снижения шумов приходилось делать паузу перед запуском счетчика компаратора и буквально по тактам подбирать NOP, моменты старта, стопа, и даже момент выборки значений счетчика. ТЗ удалось превзойти в два раза только на коде (ассемблер). Все железо мне готовое дали, я в нем вообще слабоват. Делал не за деньги, а чтобы мозги не застаивались. После этого аудиофильские чудеса с транспортами уже не удивляют.
  15. #174
    Рязань
    Решил я, все-таки, попробовать сделать собственную плату TL-1 like. Пока почти собрал комплектацию, и срисовал схему, исправив 4 или 5 ошибок в ней.
    С платой только начал заниматься - пока задача просто повторить с минимальными отличиями оригинальную.
    Никак не пойму, как в EasyEDA делать проволочные перемычки на плате.
Название:	Schematic_CD CEC_2021-06-11.png
  16. #175
    На слое top прямыми линиями. Специально проволочных перемычек не будет. Переходные отверстия выбрать соответствующего диаметра.
    Андрей
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Пустые хлопоты...
    Пару дней назад,мне принесли 2100 с тремя трансформаторами и золотым генератором.
    Ну после бесконечных апгрейтов сломали конечно.
    Ну починил,нашёл порванную дорожку.
    Послушал конечно....к чему была вся возня,не ясно.
    Вот был TL-1,так сразу слышно.И дело там в механике прежде всего.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Там надо ставить массивный маховик ,в место привода диска а его крутить через пасик (TL-1)
    Всё это должно стоять на чугунине,ни каких алюминиевых сплавов.
    Место где крутится диск,должно надёжно быть защищено от внешней звуковой волны.
    Это может быть толстое стекло или таже чугунина.
  18. #177
    Пассиком крутить шпиндель (привод) CD, этому даже название подыскать трудно...
  19. #178
    Это не проигрыватель винила,а CD проигрыватель и "массивный маховик" справедлив,если устанавливать мощный DD двигатель,но никак не пассик...
    P.S.До чего же живучи безграмотные представления с "сундука", у некоторых особей...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #179
    В СЕС есть вопросы по механике,как впрочем и у большинства бюджетных ПКД.О них было сказано в начале темы-длинный шток шпинеля,конструкция прижима,что приводит к неточности посадки диска, биениям и повышенной вибрации.Ну то есть,ничего такого страшного нет,но можно и лучше на том же механизме.А то,какой способ решения выбран,это уже частности.И пассик в купе с верхней загрузкой и клэмпом также имеет право на жизнь.
    В 2100\3100 пассик тоже есть,но на приводе головы.
  21. #180
    EDDiE, что характерно, сидюшники с пассиковым приводом таки были, но к звуку это не имеет отношения точно так же, как и безграмотные бредни 4321.
    Какие всё таки вы упертые,ну не нравится СЕС,
    выскажите своё "фе" Дитеру Бурмистеру,немец всё таки,ваш бог...
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.06.2021 в 15:26. Причина: Нарушение правил форума пункт 3 (оскорбление участника (ов) форума)
