Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 175 из 175
Тема: Схема на основе "5 транзисторов"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Схема на основе 5 транзисторов
    Продолжаю играться с симулятором.
    Что может помешать достичь этих параметров в железе?
    Есть еще вот такие выходники: 2SD2390, 2SB1560.
    5транзисторов0.CIR
    Последний раз редактировалось antonluba; 15.08.2019 в 10:22.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Схема на основе "5 транзисторов"
    На больших токах бета у биполяров падает, что вынуждает пихать впараллель дофига + чтоб в ОБР уложиться. И Скб в сумме одного порядка с ПТ получается
  3. #162
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да ладно, никто никуда не падает- у пары 2SA1695/2SC4468 при 4В/9A бета составляет 100-105, у пары 2SA1303/2SC3284- более120 , полевики по соотношению крутизна/ емкость ни разу не конкуренты.
  4. #163
    9A
    на 20А в импульсе, а там и ОБР
  5. #164
    Екатеринбург
    Ну две пары максимум, 3284/1303 в статике 100 В/1,2А.
  6. #165
    Но, зато она растёт при повышении температуры, а у латералов крутизна наоборот, снижается. По поводу запараллеливания выходников - для домашнего усилителя это незачем, и одна пара прекрасно справляется .
  7. #166
    3 пары А1943/С5200 само то.
    С уважением Максим.
  8. #167
    Ну, это уже ненужная гигантомания, чисто чтоб похвастаться ...
  9. #168
    Нет ,просто звучит лучше.
    С уважением Максим.
  10. #169
    Домашний усилитель, на комфортной громкости слышно разницу в звучании выходников - одна или три пары...? В подобном случае у меня сразу бы возникли сомнения в разработанной схеме ... Имхо.
  11. #170
    Екатеринбург
    Просто Васильев не в курсе о нормальных транзисторах, типа 1695/4468 или 1303/3284, и думает , что 1943/5200 для кабацких усилителей- самое то. Самое то- это Toshiba 2120/5948 в ТО-247, 200 Вт и 2121/5949 в ТО-264, 220 Вт. Прекрасно продаются на Али и недорого.
  12. #171
    У Васильева даже алфы есть.
    С уважением Максим.
  13. #172
    Екатеринбург
    Чо толку с альфов, биполяры все равно практичнее. У меня и NEC есть и SEMELAB 3159-3160 , но я же молчу.
  14. #173
    я в курсах вообщето. но использую то что доступно и не дорого.а алфы у мени с пятью выводами. то есть пары комплементарные.
    С уважением Максим.
  15. #174
    Екатеринбург
    Так ты зачем -то другим советуешь, и не особо эта дрянь дешевая -1943/5200, те же 1695/4468 намного дешевле. У 1943 колоссальный минус- квазинасыщение при 8 А примерно 5 В, поэтому более низковольтные 140-180 В транзисторы для домашнего усилителя, особенно когда питание 35 В, сильно лучше. Те это не моя прихоть и личные предпочтения, а голые факты.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.06.2020 в 22:56.
  16. #175
    в чипе они парами продавались и можно отобрать довольно близкие по усилению пары. Даже в трех точках по пприращению. Жаль по усилению реальному на сигнале я могу не мощнее а1930 подбирать. Ток эмиттера максимально установленный 10ма у меня
    да и есть их у меня , подкупил,когда в Москве работал.
    С уважением Максим.
