Страница 9 из 33 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 648
Тема: Один из возможных путей создания "идеального" усилителя
    Аватар для misha88
    По умолчанию Один из возможных путей создания идеального усилителя
    После вчерашнего моего поста, где я высказался по поводу возможности создания усилителя, который по звучанию удовлетворяет практически всех (кроме, конечно, любителей усилителей, изменяющих звук) на любой музыке, у меня попросили схему, но хотя схема моя совершенно обычна, однако имеет некоторые дефицитные детали, да и важен весь тракт, а не только УМ, поэтому в этой теме я сначало пройдусь по некоторой теории, опишу тот комплекс мер, который мне помог получить нужный результат, чтобы была ясно, зачем такие решения и детали, и возможно многие смогут свои усилители сделать (у кого готовый, то переделкой) не хуже, а в конце я обещаю свою схему привести. Чтобы не делать огромный пост, он будет разбит на несколько. Только просьба. Эта тема не для обсуждения, а чисто передача опыта, и кому он не нужен, просьба просто пройти мимо и не засорять тему (кроме конечно, если вы видите грубые ошибки).
    Сначало предистория. Созданием качественного звукового комплекса я начал заниматься более 30 лет назад и мешал мне закончить слишком развитый слух, в том числе высокая чувствительность (слышу мельчайшие звуки, что очень мешает заснуть...). Слушаю в основном музыку, написанную как раз в эти последние 30 лет (особенно люблю просто мелодии, без вокала), а это музыка эпохи компьютера, когда музыка создаётся сразу в цифровом виде (а если есть вокал, то его сразу оцифровывают, и весь монтаж идёт опять же в цифровой форме), так что спектр получается сложный, не сравнить с живыми инструментами, и большинство схем буксуют. Благодаря появлению интернета познакомился с теми, у кого та же проблема, когда не подходят ни промышленные ни просто найденные схемы. В итоге блуждания по форумам, чтения литературы и передачей опыта по прослушиваю разных аппаратов и схем со временем и сложился предлагаемый комплекс мер (безосные схемы отпали по причине слишкой индивидуальности, поэтому разговор только про осные схемы).
    1)
    Композиты, сколько я не повторил и чужих и своих, ни один не обеспечил универсальность, поэтому все используемые мною схемы имеют одну петлю ООС.
    2)
    В сигнале не используются ОУ. К сожалению среди такого разнообразия не нашлось ни одного достойного кандидата (причём до сих пор, вот только две недели назад послушали новейший OPA828 и забраковали), так что пришлось весь тракт, включая выхлоп ЦАП, делать на дискретах, а ОУ имеются только для поддержания "нуля".
    3)
    За исключением твиттера, отсутствие в тракте фильтров второго и выше порядка, в т.ч. после ЦАП, иначе многие сложные мелодии неидеальны (схема вычитателя должна иметь запас по стойкости к ВЧ составляющим, об этом ниже).
    4)
    Тракт максимально короткий (выхлоп ЦАП, регулятор громкости на усилителе с парал. ООС, УМ также с парал. ООС).
    5)
    Следующую меру очень много обсуждали на форуме, приведу немного теории для понимания её исключительной важности. На рисунке усилитель с парал. ООС, у которого для реальности показаны напряжение ошибки Ео и импеданс Z3 (он включает все паразитные ёмкости, дифф. и синф., а также возможные специально включаемые компоненты). Обозначим В=(Z1*Z2+Z1*Z3+Z2*Z3)/(Z1*Z3), тогда Vout=[Eo*B-Vin*(Z2/Z1)]/(1+B/A), где А-это внутреннее усиление схемы (все члены комплексные, так что рассматриваем мгновенные значения). Как видим из формулы, даже при А=бесконечность (т.е. максимально большой ООС) и идеальных Z1 и Z2 имеется член Eo*B, поэтому важно создать такой входной каскад, у которого максимально стабильны Eo и входные импедансы (Z3), и видимо именно недостаточная стабильность Eo и Z3 при усилении реальных звуковых сигналов портит многие схемы.
    Сначало про Eo. На постоянном токе уменьшить Eo легко, для этого можно использовать прецизионный ОУ, поддерживающий "ноль", но как удержать это значение при подаче сигнала? Изменение Eo при подаче сигнала связано с мгновенным изменением режима входных транзисторов, т.е. тока через транзистор, а во многих схемах и напряжения переходов, в итоге меняется напряжение база-эмиттер или затвор-исток, а также рассеиваемая мощность, что ещё больше меняет напряжение база-эмиттер или затвор-исток, поэтому исключительно важно обеспечить малое изменение тока и напряжения в первом каскаде, но тут есть предел, в т.ч. из-за частотной коррекции, поэтому важно использовать симметричный входной каскад, и чем он симметричней, тем он больше компенсирует изменение режимов. В свою очередь симметричность требует идентичности как самих входных транзисторов, так и идентичности их нагрузок по токам, а значит и по импедансам. В итоге были забракованы все несимметричные схемы или условно симметричные, например, "комплементарные", так что у меня во всех усилителях (предварительных и УМ) на входе исключительно дифф. каскад на микросборках с хорошей тепловой связью у транзисторов и высокой идентичностью (это самые дорогие компоненты). Недостаточная стабильность Eo хорошо слышна от низких частот и как минимум до 3-4 кГц (проверялось на системе с отдельными УМ на полосу).
    Теперь про Z3. Начнём с того, что ёмкостная часть Z3 должна быть как можно меньше, поскольку она уменьшает запас по фазе в петле ООС, а само изменение Z3 приводит к искажениям и даже к модуляции. К изменению Z3 приводит изменение напряжения переходов транзисторов, поэтому входной каскад обязательно должен быть по схеме каскода, заодно это делает невозможным возникновение эффекта Миллера при появлении сигнала и увеличение Z3.
    На этом сегодня всё, надо идти спать.
  2. #161
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Один из возможных путей создания идеального усилителя
    Дроссель использую, без него придётся усилить коррекцию, а это и ухудшение точности и увеличение искажений и понижение быстродействия, так что из двух зол выбираем меньшее
    Лично мой опыт говорит об обратном — дроссель (если смотреть на выходе усилителя в целом, т.*е. после дросселя) ведет к росту искажений и снижению скорости нарастания выходного напряжения. Похожую точку зрения встречал и в высказываниях Джона Курла, мол от дросселя больше вреда, чем пользы, поэтому он разрабатывает усилители устойчивые к комплексной нагрузке без дросселя.
    Шкритек в справочнике (стр. 197) приводит пример возрастания тока нагрузки на реальной комплексной нагрузке в 5,7 раза (с 7 до 40 А).
    Для имитации подобной нагрузки в салоне Audio Video используют конденсаторы 0,47 или 0,33 мкФ. Некоторые авторы используют конденсатор емкостью 1 мкФ, лично я пользовался конденсатором 2 мкФ. Например Бен Дункан (стр. 312) рекомендует начинать с конденсатора 500 пФ, затем 470 нФ, 2 мкФ и 10 мкФ. Строго говоря для получения реактивной нагрузки приводящей к возрастанию тока в 5,7 раза достаточно конденсатора 5,6 мкФ подключенного к нагрузке 8 Ом.
    Тест_усилителей_Salon Audio Video_2008-01.pdfТесты усилителей_Тарасов_Salon Audio Video.pdf
  3. #162
    Аватар для misha88
    Я этого не наблюдаю, дроссель более линейная деталь, чем кабель к колонке, имеет меньшую индуктивность, так что его влияние мизерное, пожалуй только для басов он может ухудшать демпфирование, но там в любом случае нужен компенсатор кабеля (лично у меня для басов другой усилитель, так что басовик подключен напрямую). Пробывал охватывать дроссель обратной связью, но приходилось загрублять коррекцию, а это намного хуже, чем сделать нормальный дроссель. Совсем без дроссель для ВК с по схеме ОК или ОС можно только с жестокой коррекцией, это подходит только для басов.
  4. #163
    Евродупло
    дроссель
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #164
    т.е. ООС не подавляет эти искажения.
    Хм ..... вообще, изначально я имею ввиду Кг, а о чём Ваши расчёты выше, про какие искажения, амплитудные ? Разнице в усилении для двух вариантов включения конденсатора, но она ничтожна - и на частоте 20 кгц будет порядка 0,0015 дБ и рассуждения всерьёз о каком-либо её влиянии на качество звучания, пардон, это уже что-то из области психиатрии .....
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    недостатки у методов коррекции разные, и данный метод самый неудачный для звукового усилителя. Имхо.
    Однако, этот самый неудачный метод коррекции почему-то применён в усилителях Одиссей-010, Форум-180У-001 и легендарной Yamaha-М-2 , правда безо всякой претензии на идеальность ..... В сравнении с перечисленными, про Амфитон и Вегу скромно промолчим, как и о том, что сам применяю данный вид коррекции более 40 лет .....
  6. #165
    г. Могилев
    как "популяризатор" на скорую руку сделал тест моделей нескольких усилителей (просто информация к размышлению, ничего личного)
    тесты на устойчивость к реактивной нагрузке.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.09.2019 в 06:16.
  7. #166
    Voronezh
    как "популяризатор"
    Скажите, а в чем сакральный смысл такой ломовой емкостной нагрузки?
    Про 500 пФ мне понятно - зачем. Но зачем 5 мкФ? Ведь это четыре порядка разницы!
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для wert
    как "популяризатор"
    Такое ощущение если это не Иванов, Петров , Сидоров, а иностранные авторы, то все должны присесть.
    Если усилитель без ОС или не очень "глубокоосен", тогда действительно дроссель на выходе может быть вреден, можно и без него.
    Но для глубокоосника, что меньше искажает выходное напряжение сложной формы дроссель на выходе или "конская" коррекция для обеспечения устойчивости на нагрузку 5 мкФ, вопрос совершенно неоднозначный, как и ответ.
    И в большинстве случаев для глубокоосника с оптимальной коррекцией дроссель на выходе будет более эффективен.
  9. #168
    Voronezh
    Вот у меня глубокоосники в триампинге прямо внутри АС почти. Емкость кабеля 50пФ. И никаких фильтров. Зачем мне дроссель вообще?
  10. #169
    Скорее всего ваши глубокоосники имеют оптимальную коррекцию и нагрузку,
    вы не нагружаете усилители на нагрузку 5 мкФ... как предлагается выше иностранными авторами,
    поэтому предлагаемая методика и дроссель на выходе скорее не нужны.
    Последний раз редактировалось wert; 29.08.2019 в 09:05.
  11. #170
    Не верю. простой для компа усь с 3 парами лишь на 900пф устойчивый меандр в капе дает, одна оос,но глубокая 106-26=80дб на 20кгц.При большей емкости нагрузки пипец меандру. В железе поустойчивее немного.Так что ваши утверждения довольно спорны.Или усь не такой уж глубокоосный.
    С уважением Максим.
  12. #171
    шо ви здеся нагородили? Дифкаскад поправили с нерабочего на нерабочий..Вся схема парнография, начинать нада с азов, а не копировать схемы серийных операционников...Уважаемый у Вас усиление всего 30 децибел, пожалуйста поштудируйте схемотехнику.....простите лютого троля....
  13. #172
    Аватар для misha88
    Видимо не только у меня проблема из области психиатрии, но и у микрокапа, вот ниже рисунок простой схемы, где УН с усилением -100000, и показаны искажения на 20 кГц при С1=0 (искажения мизерные, большая ООС, да и ВК достаточно линейный) и С1=4.7р (нечётные гармоники выросли почти на 3 порядка). Но Вы можете и дальше успокаивать себя, что такой метод коррекции безвреден.
    Не знаю, что советские разработчики копировали, но что касается Yamaha, то у меня есть несколько схем их более современных и мощных усилителей, и везде коррекция обычная, значит позднее отказались. А 40 лет не повод, чтобы не отказываться от копирования чужих ошибок.
    Тут понятно, что не нужен, но с кабелем, да ещё на кроссовер нужен, если хочется высоких характеристик (апериодическая ПХ без потери быстродействия и линейности).
    Не понял, где усиление всего 30 децибел, но бросайте троллить, не засоряйте пьяным бредом тему.
    Последний раз редактировалось misha88; 29.08.2019 в 12:02.
  14. #173
    Ну а зачем суровые сибирские лесорубы совали рельсу в новенькую японскую лесопилку?
    Проверить, сломается ли?
  15. #174
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    1. Нужно переключать правый вывод емкости 4,7 пФ с выхода ОУ на выход ВК, и сравнивать результаты. Тогда будет корректно.
    2. Разница в искажениях обусловлена в основном разницей в петлевом усилении с конденсатором и без него. Например, на 60 кГц она составляет около 45 дБ. А на 33 МГц - 100000 . Так что ничего удивительного.
    Эффект "неподавления" ВЧ части искажений выходного каскада, конечно, имеет место быть (со скоростью спада - 1 порядком). И он полностью определяется частотной зависимостью глубины ОООС.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 29.08.2019 в 12:24.
  16. #175
    Аватар для misha88
    Переключил, ничего не изменилось, по сравнению с отсутствием емкости. Но я сделал и другой опыт, взял простенький дискретный усилитель, где сравнил коррекцию миллером и данным методом в ООС (в обоих случаях одинаковая АЧХ), и опять второй метод увеличивает искажения, правда теперь на порядок, но тут и глубина ООС на 20 кГц в обоих случаях всего 40 дБ.
  17. #176
    Нижний Новгород
    И не должно было. Но лучше сразу ставить эксперименты корректно. В другом случае обидно будет получить неверный результат из-за поспешности.
    Правильно. Потому что на ВЧ ВК охвачен менее глубокой ОООС.
    А как лучше делать на практике, какие искажения будут у звеньев, и какие факторы, кроме искажений нужно учитывать - это отдельные вопросы. Совсем неочевидные, как кажется на первый взгляд.
    И решения есть как одни (даже с использованием моста), так и другие (например, LM3886_AN-446B).
    Так что по большому счету, Ваш спор с audiomun не имеет практического смысла.
  18. #177
    и все таки экзекуция модели усилителя небольшой емкостью полезна для определения границ устойчивости. Почему то один держит без снижения уровня искажений лишь менеее 1000пф,а другой при более глубокой оос и равном ВК терпит 3300-5600пф,правда с увеличением емкостной составляющей Кг растет,а спектр портится.
    вот еще что бросается в глаза,большая устойчивость при повышенном токе покоя или росте пар выходников. Чем мощнее ВК тем влияние емкостной состовляющей нагрузки уменьшается и на 4 ома усь более устойчив,чем на 8ом.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.08.2019 в 13:48.
    С уважением Максим.
  19. #178
    .Васильев, а безООСнику конденсатор-ррр на выходе как слону дробина.
    Но что из этого следует?
  20. #179
    расплата за глыбкость.За все надо в этом мире платить. Вот платит глубокоосник на работу оос
    С уважением Максим.
  21. #180
    Нижний Новгород
    Само собой. А также проверка работы усилителя и работы его защиты/ограничения по мощности при работе на большую емкость.
    Кстати, подумалось, если емкость нагрузки нелинейна (это как бы немного сфероконина, но все же ), то сильная зависимость полюса усилителя от ее значения может сыграть плохую службу.
