Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Усилитель Audiokiller-а с полевиками на выходе
    Аватар для Gedonist
    По умолчанию Усилитель Audiokiller-а с полевиками на выходе
    Почему-то обошли вниманием мощный (150Вт @ 4Ом или 120Вт @ 8Ом) и, судя по параметрам, высококачественный (THD 0,005% @ 60Вт) усилитель на выходных полевиках Audiokiller-а.
    Схема и внешний вид:
ID:	358775 Нажмите на изображение для увеличения.
    Параметры:
Название:	Screenshot_2019-11-25 Усилитель с &#.png
    Коэф. гармоник на 60Вт @ 6Ом. слева: от частоты; справа: от вых.мощности:
ID:	358777 Нажмите на изображение для увеличения.
    Авторская статья: http://www.electroclub.info/invest/mosfet_amp.htm
    Судя по приведенным характеристикам, получился довольно высококачественный, но в то же время простой усилитель. Проще многих известных схема, с подобным уровнем звука.
    Давайте обсудим, плюсы/минусы, есть отзывы от собравших данный усилитель?
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Усилитель Audiokiller-а с полевиками на выходе
    А про "уровень звука" откуда сведения? Из графика в статье?
    Аватар для Gedonist
    Да. На мой взгляд, параметры обнадеживают.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Gedonist Посмотреть сообщение
    Давайте обсудим
    Факел сразу скажет, что нужно R10 тянуть на шину + питания с соответствующим пересчетом номинала )). Как и R12...
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ещё нет такого специалиста который мог бы посмотрев технические данные унч мог описать его звуковые свойства.
    так что фраза-параметры обнадёживают,очень повеселила.
    г.Рязань
    Вот и я о том же.
    Как и R12...
    Резик R12 трогать не нужно .....
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Только вот транзисторы ВК уже цать лет не выпускают.
    И в этом основная загвоздка.
    А основная идея - в резисторе R27.
    Я собирал на IRF240/9240, о чём, собственно, есть в описании. Запустился без проблем, в коррекции только надо учитывать другие транзисторы. Параметры, кроме мощности и отсутствии видимых искажений на осциллографе, не измерял, т.к. мне только для мидбаса.
    Пред-ВК тоже
    Да по моему внимания как раз в последнее время с избытком.Вариации на тему...https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86410 И у этого же автора еще топик с двумя дифами в УН,ну и "основная" практическая тема есть здесь по нему...Работают эти схемы с другими полевиками и БТ без проблем.С учетом особенностей применения естественно.А R27 можно к любому аналогичному усилу "пришить"...
    Ну там же в темах и есть...Я на латералах и на 640\9640 собирал,ну не в строгом соответствии именно с этим вариантом схемы,но суть та же...Нормально.
    PS.Мне кажется,повторитель после ДК в варианте с полевиками в ВК не особо тут нужен.
    THD 0,005% @ 60Вт
    Нет: 0,060% в ЗЧ-диапазоне. Это уже даже не Хай-Фи.
    Кстати, кто объяснит, как Кг оказался в 12 раз больше Ким?
    Простота не оправдание дорогим выходникам, за их цену можно собрать 2 канала ОМ2,5.
    Если и собирать, то R18,23 менять на диоды - мощность повысится процентов на 20..25.
    Ничо там не повысится,потребление этой части схемы маленькое и падение на резисторах RC фильтра мизерное.Мощность тут меньше при том же питании,потому что полевики,а не БТ.
    из преисподнии
    R18,23 менять на диоды....
    а как же фильтры по питанию на 33Гц?
    А причём тут потребление??
    У ПТ неправильная мощность?;)
    Будет только лучше, ведь
    потребление этой части схемы маленькое ...Мощность тут меньше
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Это похоже на мои 5 транзисторов, только на полевиках и с дополнительной ос по току.
    Можно пробовать коррекцию C3 опирать на выход.
    Резистор ос по току можно сделать переменным и регулировать под конкретную АС. Я делал так в усилителе лайкова.
    Нет,они хуже используют Uпит.
    Частично Вы правы: падение на канале у них больше, но лишь на вольт-другой, биполярная тройка будет иметь такие же потери напряжение, а за счёт квазинасыщения - и больше. Но проблема тут не в этом, а в питании УН не повышенным напряжением - на Ugsth пропадает больше.
    на лишь на вольт-другой
    На 7-8.
    В данном случае это ничего не даст.Его повышают для линейности,а тут и так запас с учетом сказанного выше.Про диоды,честно говоря,не понял...
