Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Усилитель ТОТ-А71
    Аватар для divizka
    По умолчанию Усилитель ТОТ-А71
    Это самый технологичный и не дорогой усилитель из Цирклотронов. Не требующий трансформаторов, ламп, и экзотических комплектующих. Усилитель примечателен тем, что его можно пересчитать на любые питающие напряжения которые у вас есть. При этом, ничего не меняется в схеме. А так же, отсутствие паразитов в сигнале, которых обычно проявляет меандр.
    Хочу поделится ссылочкой на зарубежную библиотеку журнала Klang+Ton где все об акустических системах с 1986 по 2019 год. Особенность журнала, практические конструкции, чертежи и схемы. http://magzdb.org/j/2444
    Модель Micro Cap 12:TOT-A71.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 29.11.2019 в 04:37.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Усилитель ТОТ-А71
    Люблю Минимализм, он меня вдохновляет (c)
    Где же он тут ?
    Аватар для divizka
    Где же он тут ?
    )) Все в мире относительно. Он здесь, на сколько возможно было сделать что бы не дорого.
    Если без подробностей то будет более проще, примерно так:
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Защита АС по сложности будет как ваш усилитель?
    Аватар для divizka
    Пока об этом не думал, но сколько я видел защит, не так страшно, надо покумекать...
    В схеме есть R20; R19 контрольный потенциал с которых можно завести на следящий компаратор и усё.
    Последний раз редактировалось divizka; 24.11.2019 в 03:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Много переходных конденсаторов. Можно без них.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Зачем по нескольку раз вставлять одну и ту же схему?
    Где же он тут ?
    Да уж, в цене на кондёры им и не пахнет!
    Сомнительная экономия на входном буфере. Представлена принципиально несимметричная схема плеч, инв. и неинв. ОУ. Кроме того, чисто практические соображения - 2А х (36+36)В = 144 Ватта при заявленной мощности 72 Вт, класс А и КПД 50%
    Зачем источник тока для смещения ВК? Можно обойтись и источником напряжения, который проще (делитель из резисторов)
    divizka, посмотрите реализацию цирклотрона у Дмитрия Андронникова Lynx PA21 , без ненужных разделительных конденсаторов и правильным формирователем балансной раскачки. Если отнесетесь адекватно, многие вопросы отпадут.
    Сам ВК вместе с конденсаторами, как Вы изобразили, хорошо подойдет для раскачки ламповым каскадом с его приличной амплитудой ( по входу полевики нужно защищать ).
    Аватар для divizka
    Очень большая чувствительность тока покоя от смещения исчисляемая микроамперами, потому применил стабилизацию. Это не дорого но улучшает характеристику. Можно поставить и резестивный делитель или батарейку от будильника - А НАДО? Будет ли лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Прежде чем что то писать, понимать надо в схеме а не визуализацией заниматься. Симметрия синуса там идеальная, такая схема, не поддающаяся вашему "компетентному" визуальному исследованию ))
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Страх перед конденсаторами граничащий с паранойей. Очень часто встречал схемы, где любой ценой хотят избавиться от конденсатора, так что делают хуже чем было бы с конденсатором. Таких схем полно. Эта схема не может работать лучше без конденсатора как бы вы не извращались. Для этого нужны другие схемные решения. А здесь вот так, как есть. Всему своя цена.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Там же написано почему... Люди попросили, сказали сложно им, мешают описания схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Последний раз редактировалось divizka; 24.11.2019 в 18:58.
    В модели идеальная симметрия?
    Вам полезно будет ознакомиться с Lynx PA21 Андронникова и веткам на этом форуме по цирклотронам.
    Успехов ...
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В модели идеальная симметрия? Успехов ...
    Ну, справедливости ради, у схем а-ля Линкс-21 с FDA на входе, «симметрия» тоже не в модели не идеальна, а если точнее - их CMRR ограничен точностью номинала резисторов ОС FDA. Без применения чего-нибудь типа LT5400, выше, емнип, 80дБ подавления там не прыгнешь
    PS а в случае их примения - привет головняк с компромиссными номиналами резисторов и разводкой ПП.
    Аватар для divizka
    Кроме того, чисто практические соображения - 2А х (36+36)В = 144 Ватта при заявленной мощности 72 Вт, класс А и КПД 50% [/QUOTE]
    Ваши соображения, не верны. Причем другие посетители ветки, этого видеть не хотят. Отвечаю, в данном усилителе на выходе амплитудное значение (которое вы имеете в виду) это Vpp=68 Вольт. Но к расчетам берется только одна или отрицательное амплитудное значение или положительное которые равняются 34 Вольтам каждая. Применяем формулу, и получаем 71 Ватт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Уважаемый, вы читайте не на оборот а как положено. Я говорю о симметрии АМПЛИТУДЫ противофаз при настройках усилителя, а не схемного решения.
    Ваши соображения не верны.
    Я про потреблемую мощность и про выходную, причём здесь амплитуды? 50% это только теоретически для класса А. Практически - заметно меньше. Все числа взяты со схемы в первом посте.
    Аватар для divizka
    divizka, Сам ВК вместе с конденсаторами, как Вы изобразили, хорошо подойдет для раскачки ламповым каскадом с его приличной амплитудой ( по входу полевики нужно защищать ).
    Когда вы говорите об амплитудах, надо понимать сам предмет. Лампа здесь не нужна (хотя можно) а зачем? Для раскачки ВК достаточно и буфера микросхемы и 17 Вольт. Больше некуда, ВК уйдет в клиппинг.
    Вы практически (чисто ) эту схему собирали ? Очень сомневаюсь.
    В чистом классе А Вы получите максимум только 18х18 /2Rн = 40 Вт/4 Ом или 20 Вт/8 Ом, и то, если у Вас микросхемы раскачки rail-to-rail.
    Последний раз редактировалось install; 25.11.2019 в 07:21.
    А ничего, что путь сигнла в одном плече длинее, чем в другом? Как это скажется на противофазности, особенно на ВЧ?
    Ну, для начала, читай как положено именно ты сам. Здесь нет ни слова о схемотехнике, исключетельно свойства усилителя как "чёрного ящика" по отношению к некоему не вполне симметричному входному сигналу.
    г. Киев
    Это самый технологичный и не дорогой усилитель из Цирклотронов. Поэму напишу потом
    С1 и С3 не нужны вообще. Как и весь каскад на Х1. Вам бы поменьше пафоса, коллега, а то ведь велосипед изобретаете же.
    Воинствующее невежество (С)
