Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 182
Тема: 5.1 своими руками
    По умолчанию 5.1 своими руками
    доброго времени суток.
    на форуме у вас первый раз.
    Был на нескольких форумах, помощи не получил.
    Надеюсь на вас.
    и так есть в наличии 10гд-30б 4 шт, 10гд-34 2шт, 1гд40 5шт, 3гдв-1 10шт и Pioneer ts-w304r 2шт.
    ресивер Yamaha RX-V459
    на нч звена два канала ланзара в процессе сборки.
    Хочу из этого собрать систему 5.1
    на фронт и тыл по одному 10гд-30б, один 1гд-40 и два 3гдв-1
    на центр два 10гд-34, один 1гд-40 и два 3гдв-1
    два нч звена на лабиринте рогожина( это я пока отложил)
    теперь вопросы.
    1) расположение 1гд40 и 3гдв-1 как на рисунке. правильно? или развернуть по горизонтали?
    2)корпус для 10гд30б и 10гд34? частота раздела с нч звеном примерно 80гц. зя?пас?фи?
    3)корпус для 1гд-40 пас? оя?
    делается для кино и музыки.
    отдаю себе отчет о том что динамики не очень. усилитель тоже не ахти.о том что трех полоску не сведу путем с первых 1... попыток.и т.д.
    так что прошу строго не критиковать.
  2. #161
    По умолчанию Re: 5.1 своими руками
    Цитата Сообщение от chernyakov Посмотреть сообщение
    Дроселем я назвал тороид на 4квт габаритной мощности.на который было намотано 250
    Дроссель есть дроссель, и сколко там "габариной мощности" совершенно не важно.
    По сравниению с трансформатором - абсолютно другое назначение и абслютно другой принцип работы.
    Железо неплохое немного ржавое.
    Может тебе все-таки лучше на схемнет?
    теперь имею доступ к трансформаторам тока.
    Трансформатор тока - это вообще из другой оперы, он работает в режиме короткого замыкания.
  3. #162
    Читайте внимательней. Катушку на тороиде я назвал дроселем просто так. И извинился что ввел в заблуждение. Из трансформатора тока можно достать хороший тороидальный сердечник и на нем намотать трансформатор.
  4. #163
    Это смотря из какого, больинство трансформаторов тока - это маленькая штучка в которой сердечник сантиметр от силы диаметром, с одной обмоткой.
    И сердечник в большинстве случаев сердечник там не железный а КулМю или даже феррит.
    Не делай обобщений из какого-то одного твоего частного случая.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Из этого тоже можно сделать некторые выводы.
    P.S. Тут есть раздел "для начинающих", тебе лучше туда, если уж не хочешь на схем.нет или какую другую помойку, для радиолюбителей1.
    1 - "допустимое в обществе ругательство" (С)кин-дза-дза.
  5. #164
    Смотря какой трансформатор тока. Высоковольтные там сердечник тороид до 1.5квт габаритной. И неплохое железо. С програмным расчетом количество витков совпадает на ура.
  6. #165
    Высоковольтные там
    Я-ж говорю:
  7. #166
    Рязань
    Цитата Сообщение от manankoff Посмотреть сообщение
    когда узнают о моих комплектах аудиооборудования сразу спрашивают - "А зачем тебе такое, дискотеку устраивать?".
    Обнимаю и плачу навзрыд. Как это близко
    Денис
  8. #167
    Ещё как вариант, это использовать вместо ресивера компьютер с хорошей звуковой картой 5.1 (7.1). А для усиления собрать из КИТов (а лучше уже собранные купить), например Creek 4330 mk II или Hybrid ReV2.0.
    Это конечно лучше всего.
    У меня вот ресивера нет, за ненадобностью.
    Хотя в итоге получится не дешевле нормального ресивера, но по звуку, вполне возможно, лучше чем даже топовый рес.
    А "топовый" это какой? За 50 килобаксов. или за 100? Ниразу таких не слышал.
    Те что до 10-ки - для музыки не очень, а если чисто кино смотреть, то и те что в 20-30 раз дешевле сойдет.
  9. #168
    Кстати нашел информацию. 1гд40 это тот же 2гд40 по катушке и магнитной системе. Только гост и повес поменялся. А у 2гд40 паспортная 3вт , долговременная 8вт и кратковременная 15вт.
    1ГД-40 и 2ГД-40 это разные динамики. А после смены ГОСТа они стали ГДШ.
  10. #169
    Но дело в другом. У нас с женой договор. Она не совсем одобряет мое занятие. Точнее сказать она одобряет покупку акустики которая будет стоять и не будет меняться.
    Был серьезный разговор. И итогом этого разговора был договор о том что она закрывает глаза на мои поделки.А я строю что то новое на деньги вырученные от продажи старых динамиков и всякого хлама. Вот поэтому у меня нет денег купить монитор.
    Это называется не договор, а приговор. Договор - это когда она в свою очередь имеет одну шубу всю оставшуюся жизнь, без права её менять. Либо ты закрываешь глаза на её шубы, и она покупает новые шубы исключительно на средства полученные от продажи старых
  11. #170
    Обещание сделать акустику, которая будет сопровождать вас всю оставшуюся жизнь - сродни обещания жене, что кроме неё вы не посмеете обратить взор ни на одну особь женского пола, кроме супруги. Сказать-то конечно, можно.....
  12. #171
    ХМАО
    Это, конечно, если на компе есть софт, который заменит калибровку ресивера - задержки, уровни, эквализацию и тд. Да и в тех же ресиверах, разные системы справляются по разному с этим, например МСАСС и YPAO работают нормально, а вот Audyssey MultEQ XT32, при правильном подходе, просто творит чудеса. Есть ещё новый спорный AccuEQ Room, а так же набирающий известность Dirac Live, который к слову имеет и версию для PC, правда лицензия раньше стоила для стерео около 400 баксов, а для мультиканала 800, сколько стоит сейчас не знаю.
    Неее, я про более "народные" топовые, например Pioneer LX-801/901, Denon 8500/6500, Marantz 8012/7012, Onkyo 3100 (или старичок 5010), Yamaha 3080/2080, NAD T777v3. В кино они все очень хороши, звук гораздо лучше, чем в кинотеатрах, при условии использования нормальной акустики. Но мощи в них избыточно для обычной квартиры, где соседи не дадут просто раскрыться вашему ДК В панельный дом хватает
    ресивера тех же серий, но уровнем ниже, так сказать середнячка, в ценовом диапазоне 600-1000$, а за б\у соответственно 300-500$. В музыке, конечно, звучат простовато и звёзд с неба не хватают, но сказать что плохо - ни в коем случае нельзя. Большинству меломанов более чем достаточно, а гурманам уже нужен интегральник+цап, естественно.
  13. #172
    Бока, в договоре имеет значение только получение чего-то равнозначного взамен. Безоговорочное принятие условий другой стороны в одностороннем порядке это - капитуляция, и подчинение
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Применительно к семейным отношениям интереснее звучит слово "доминирование", но во-первых, я сомневаюсь, что тут изложены все положения договора, а во-вторых, здесь это слегка оффтопик ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #174
    Это применительно к другой стороне - доминирование, и притензии на мировое госпотство
    Оффтопик, однако данная причина имеет катастрофические канцерогенные последствия - как ТС оказался у разбитого корыта с горсткой недодинамиков, и уже здесь на форуме пытается что-то из них выжать. Но не потому что он осознанно почитает шедевры советского пищепрома
  16. #175
    Смотрю на свои сканы и вижу на месте басовика - наш 10 Гд-30, с тем же результатом, если не круче.
    А вопрошающий все мечется в сомнениях.
  17. #176
    Добрый Аватар для Gudronov
    О. Это какие сканы - которые из жеваной бумаги)))?
    Да не вызывает этот басовик сомнений, совсем не о нем речь. Он едва ли не единственная нормальная деталь в этом наборе. Полная зопа - это СЧ с ВЧ...
    Помнишь, какие ёлки были в советские времена? Палка две иголки, за них по 6 часов на морозе ритуально биться приходилось, сейчас никакой романтики. Так вот как из такой йолки сделать настоящую пушистую? Покупали штуки 3-4 и вставляли одну в другую, шоб стало красиво. Вот и тут средник с пищем придется друг в друга наугад и матюкаясь вставлять, и потом приматывать проволокой, чтобы было непонятно, где чья ветка, и где чья иголка. А снизу ватой обложить, чтобы не было видно палок и бидона))).
  18. #177
    Купить сосну было нереально, елки были, один палка -два игла.
    А у нас если вообще редко бывали, в основно сосна.
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я анализировал качество звука блю рей концертов через хороший усилитель и и хорошую акустику. Так вот блю рей концерты почему то много приятнее звучат через ресивер на кинотеотральной акустике чем через хороший цап + усилитель и акустика для аудио. Может сигнал блю рей в ресивере обрабатывается ? Для себя сделал выбор. Все что касается видео - через ресивер .А аудио - цап + усилитель и хорошая акустика.
  20. #179
    Неплохо бы отделить мухи от котлет. Там стерео записи, или многоканал настоящий? Какой формат? Мне например нравятся многоканальные записи в .dts с Рутрекера, хотя их там маловато настоящих. Обработка процессором ресивера это по настроению, некоторые радиостанции в мп3 приятнее слушать с обработкой типа "Live Hall" в Sony TA-E9000ES. Фляки почему-то не заходят с данной обработкой
  21. #180
    bogl, то же самое , у знакомого одного система собрана для кино, все дорого и круто, звучит достойно , намного лучше чем в настоящем кинозале. А стереомузыка на этих же колонках и усилителе превращается в нечто несуразное. Правда, и сам хозяин, похоже, не шибко разбирается во всех тонкостях настроек, крутит ручки наобум, по результату. И для музыки там есть стереолампач и пара старинных мониторов. С ними -хоть как-то звучит.
