Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #161
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    ИТУН имеет два важных параметра - крутизна преобразования U/I и выходное сопротивление. В Вашем случае крутизна равна U/R1 (что мало, нужно в несколько раз больше), а выходное сопротивление равно R1, что очень мало, нужно на несколько порядков выше. Причем увеличиваете крутизну - уменьшаете выходное сопротивление и наоборот. В МС есть идеальные ИТУН и ИНУН, собрать две схемы, как у белки и как у Вас - десять минут, посмотреть АЧХ в разных и все вопросы отпадут сами.
    Обязательно посмотрю, спасибо!
    Не очень понятно вот что. Усиление = крутизна ИТУН*Zc корр. Что там такого разного будет с АЧХ, если крутизна будет равной в обоих случаях?
    Ну ладно, отложим этот вопрос до симулятора.
    Есть еще тонкий момент -входное сопротивление интегратора (оно шунтирует ИТУН). Оно должно быть того же порядка, что и выходное сопр. ИТУН. В схеме белки входное сопротивление - это входное сопр. ВК AD844, оно имеет очень большое сопр. (уже так спроектировано и сделано разработчиками). Вход же ОУ в Вашей схеме - совсем другая история - например, если это простой ДК, то его входное сопр., при заземленном втором входе на порядки ниже.
    Вот тут тоже недопонял. Входное сопротивление интегратора определяется усилением второго ОУ и емкостью коррекции, грубо - у нас точка сравнения на входе второго ОУ и ток потребляется именно динамической емкостью. Не вижу отличий, что 10М, что 100к у ОУ2 входное. Повторитель нужен для 1210, потому что вход у нее токовый, но больше причин нет, КМК.
    __________________________________________
    Вот что получается. У второго ОУ, естественно, заканчивается усиление, интегратор перестает работать, поэтому на НЧ разница - там резистор шунтирует ИТУН собственным сопротивлением и ИТУН превращается в повторитель. Каюсь, не учёл, размышлял идеальностями. Но - не вижу в этом проблемы. Резистор 10 кОм параллельно входу ОУ на нижней схеме - ничего не меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Последний раз редактировалось -UST-; 23.12.2019 в 20:23.
  3. #162
    А если сравнить с первоначальным вариантом - для 1210 с токовым входом, вместо 8065 ..... ? В данном же случае ничего и не должно меняться, поскольку R8 много больше чем R2.
  4. #163
    Будет то же самое, если Вы про резистор. Разница только в том, что в одном случае сигнал подается в высокоомный вход прямо из точки сравнения интегратора, а во втором в низкоомный вход из точки сравнения через повторитель.
  5. #164
    В Вашей схеме (нижняя схема с выходом out2) входное сопротивление интегратора равно R2.
    В этой схеме так и должно быть. В Вашей схеме макс. усиление (левее полюса) равно усилению второго ОУ, какие номиналы бы Вы не меняли, а у Белки равно произведению двух ОУ. А ещё важное преимущество схемы Белки, это использование в качестве интегратора быстрого ОУ, не высокие точностные параметры на низких частотах которого исправляет входной ИТУН (естественно если он качественный).
  6. #165
    В принципе согласен, но это не суть, я это писал в контексте вопроса о влиянии входного сопротивления самого ОУ. Могу возразить, что если 200 Ом считать источником тока, то Вы ошибаетесь.
    Кстати, а в верхней схеме чему оно равно?
    Да, я ж написал. Зато повторитель очень линейный, а надо ли оно, усиление на НЧ - это еще вопрос.
    Нет, это преимущество быстрого ОУ, во-первых. А во-вторых не преимущество, поскольку толку от собственно быстроты никакого нет.
    Режимы по постоянке? Сервисная цепь решит эту проблему.
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Add_______________________________________________________
    Насколько я понимаю - основной смысл композита заключается в значительном увеличении усиления
    С усилением.
  7. #166
    Это не имеет значения, так как теоретически импеданс инвертирующего усилителя в так называемой "точке сравнения" равен нулю.
  8. #167
    За счёт чего? Глубина ООС как была одного ОУ, так и осталась.
    Ещё как надо, ведь если средний уровень сигнала не стабильный, то мы слышим это как искажения, несмотря на искажения других частот (нам важна общая форма сигнала, в т.ч. по полярности). Только полюс не должен быть ниже 80-100 Гц (это по моим с товарищами исследованиям), чтобы быстродействие поддержания этого среднего уровня не пострадало.
    Ещё как есть, на реальной музыке медленная схема интегратора начинает приводить к искажениям формы сигнала, которые сродни коммутационным искажениям ВК, т.е. намного выше по частоте усиления, что может забить входной каскад.
    Только если она достаточно быстродействующая (см. выше) и Ваша схема получится сложнее схемы Белки.
    С усилением
    И посмотрите на ужасную ФЧХ у Вас, можете о качественном звуке забыть.
  9. #168
    Вот за счет этой глубины и линейный. Я про первый ОУ, который у меня повторителем.
    Это вообще не понятно о чем. Набор слов. Я не пытаюсь нахамить, просто так и есть, извините. Предупреждаю - я не буду в этой плоскости дискутировать, разговоры про полюса и скорость - они от недопонимания.
    То же самое (см. выше).
    Не очень понимаю, что подразумевается здесь под быстродействием. Время установления сервисной петли? Если оно будет малым, то сервисная ООС будет влиять на полезный сигнал.
  10. #169
    Если не понятно, то и я здесь дискутировать не буду, тема не про это, но мне жаль усилий и затрат на плохие схемы, сам сильно потратился на разные конструкции, которые разочаровывали, поэтому в своей теме и передал свой опыт, чтобы дать другим сэкономить, но кто не хочет, деньги и время ваше, продолжайте их бесмысленно тратить. И, кстати, тема посвящена конкретному решению, негоже сюда лезть со своими схемами, я из-за подобного закрыл свою тему.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для dekko
    для этого нужна таки полная схема и трассировка платы + конструктив усилителя. Но много интересного узнал и без этого. В планах нет дополнить Вашу тему недостающими материалами?
  12. #171
    В своей теме я вроде бы все важные моменты прояснил, а разные мелочи возникают свои для каждой схемы, всё охватить невозможно.
  13. #172
    согласен, просто хотелось получить максимум инфы
  14. #173
    Я так понял, предлагается концепт. И предложил свое решение, вот и всё. Попутно немножко потревожив теорию, что полезно для некоторых
    Ну, раз так, устраняюсь. Если автор попросит - посты уберу, хотя, мне всегда казалось, что мои посты - моё дело, даже в чужой теме, если они не флуд или пр. Всё же площадка публичная, мб кому-то интересно будет.
  15. #174
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ничего ты не предложил. Обычное фуфло нарисовал, коего тут в каждой ветке полно. Не засоряйте ветку своим непониманием, считайте, что эта задачка повышенной трудности и она не для подающих надежды студентов.
  16. #175
    Аватар для belka
    Евродупло
    Слушай, я точно так же могу написать, что ты херню несёшь.
    Иди, гуляй. Начинающий радиолюбитель.
    Не нужно тут гадить своими глупостями.
  17. #176
    вобщем кое что из материалов BUR BROWN ПО ТЕМЕ
    С уважением Максим.
  18. #177
    Глупость - это выбрать микросхемку позаковыристее, или даже две, и напридумывать с ней непонятно чего тривиальных схем типа лина (или как его там).
    Как насчет чего-нибудь народного, ватт на 200, с полосой ну хотя б 50 МГц
    Сможем показать?
    Мы сможем, но не выпендриваемся. А справедливо спрашиваем - чего такого придумано, кроме широкополосности выходной ступени. Можно и до гига задрать местную петлю, искажения никто не найдет вообще там, но это будет настолько не радиоприемник сельского радиолюбителя, что даже представить нелегко.
    Смысла в повышении скорости нарастания и расширении полосы как самоцели нет. Вообще. Совсем.
    А проблем это добавляет примерно в степени кратности расширения.
    ну в композите из поста94 первый полюс на 140кгц.куда больше
    Полюс - это точка, где нагрузка реактивная начинает преобладать над активной. Никакого значения это не имеет в контексте точности, да и быстродействия тоже.
    Последний раз редактировалось -UST-; 25.12.2019 в 16:44.
  19. #178
    где глянуть?
  20. #179
    да шож такое - у всех есть суперпушка, но никто её не показывает
  21. #180
    Россия.Москва.
    Иди, гуляй.
    злые вы все здесь...уйду я от вас....
