Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 208
Тема: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    В продолжение темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
    Новые модели в "линейке "десятки" - 10S, 10S3, 10S7, отличающиеся использованной микросхемой ЦАПа:
    10S - AK4490,
    10S3 - AK4493,
    10S7 - AK4497.
    Основные схемотехнические и конструктивные черты "десятки" сохранены - такие топология аналоговой части и питания, использование собственного USB-транспорта xV на XMOS, джиттероподадвителя JKill для SPDIF/TOSLINK входов и т.п. Поэтому этим моделям небыл присвоен новый индекс а отличия индицируются суффиксами. \
    Отличия от предыдущей версии (10В), кроме микросхемы ЦАПа следующие:
    - дополнительный вход для подключения аналоговых источников, чувствительность этого входа - по заказу (250 мВ - 2В),
    - возможность оперативного переключение типов цифровых фильтров (ЦФ), раздельно для каждой частоты дискретизации (с запоминанием, разумеется),
    - переключение ЦФ и входом сенсорными кнопками или пультом ИК ДУ,
    - регулировка громкости в цифре (см. ниже) с пульта ДУ,
    - более развитая индикация на передней панели,
    - возможность конфигурирования и апгрейда прошивки пользователем,
    - изолированный выход (открытый коллектор оптрона) для управления включением усилителя (к примеру),
    - некоторые опциональные дополнения, описанные ниже.
    Есть также несколько незначительных отличий между полностю готовыми исполнениеями и OEM-исполнением.
    В линейке 10S предусмотрены некоторые дополния, на данные момент еще не готовые к серии:
    - дочерняя плата с аналоговым регулятором громкости и наушниковым усилителем. Соответсвенно- наушниковый 6мм Jack на передней панели.
    - модуль спдиф-входов без джиттероподавителя JKill, для более бюджетной версии.
    - была идея поставить наушниковый усилитель без аналогового РГ, но я от нее отказался - РГ в цифре хорошо слшна нанаушниках, а обычный потенциометр (для него даже место на плате передней панели предусмотрено было!) - портит весь внешний вид. Хотя, может быть....
    Структурная схема:
    ЦАП в сборе:
    ЦАП во временном корпусе:
ID:	311308 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения будут чуть позже, не оформлено еще, а некоторым тут уже не терпится
    User Manual:
    ATDAC10S User Manual.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2018 в 15:34.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Было бы интересно разделить разной подсветкой ДАКи на AKM и ESS. Для AKM подсветка одного цвета, а для ESS подсветку другого цвета. Подобно тому, как у каждой компании свой фирменный цвет.
  3. #162
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Новый ник Посмотреть сообщение
    Всех надписей горящих на мониторе. Сделать их одного шрифта и размера.
    Там все надписи и так сделаны одним шрифтом и одного размера - WarfaceRegularEnglish, 2.54mm. Может толко стоит писать все заглавными буквами.
    Ну кроме разве что цифр ресемплинга.
    Тем нет ресемплинга как класса.
    Цитата Сообщение от GreatSolutions Посмотреть сообщение
    Только есть одно но, если ДАК будет стоить дороже аналогов на АКМ, то и звучать он должен соответствующе этой цене.
    Цена далеко не всегда коррелирует с качеством звука. Поделки MSB со страшным спектром и обилием ВЧ-помех, чтоят несколько десятков килобаксов.
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Ну нет конечно, не на столько. SM от твоих DACов ведь нет и как там всё организовано не известно. Я понимаю - коммерческая тайна.
    Схема 10А/10В была выложена, остальные в плане питания не сильно отличаются.
    Так что ориентируюсь сугубо по фото
    А на фото видно, что с у транса 8 вторичек, для 4-х раздельных каналов питания? И что на ОУ - отделный канад двуполярки?
    Да. Я никогда не выключал через кнопку. Но может ещё кто выскажется.
    Я кстати придумал как сделатл мьют - ЦАП может назодиться в одном из трех состояникй: Play, Idle, Standby.
    Кнопка "Стендбай" работает только в состоянии Idle - переводит в Standby.
    Так пусть в состоянии Play будет мьютом!
    ОК, на вызодных может сделаю такой вариант для 10S, перешьешь.
    Крутая вещь управление со смартфона,
    Нахрена это здесть? Это можно понять для какого-нибудь сетевого плеера на малине и т.п, и то только потому что нужен экран.
    В общем случая, я всегда говорил что лично мне такое управление неудобно, т..к требует слишком много действию сравни:
    1. Пульт ДУ:
    а) взять пульт в руки
    б) нажать кнопку.
    2. Смартфон, на примере моего:
    а) взять смарт в руки
    б) провести по экрану или нажать кнопку, чтобы вывести из слипа.
    в) набрать пин-код (а без него нкторые программы отказыватся работать), но дадно некторые эжтот пунст могут пропустить.
    г) запустить или переключиться на аппликацию работы с устроством. если она не осталась на экране с прошлого раза
    д) нажать в аппликации кнопку.
    - Sleep бы перенести в уголок экрана.
    Можно убрать совсем, игндицировать точкой на одном из 7-сегментников, как это было в 10В.
    - И индикация входов поплотнее друг к другу, желательно не более 2 строк. Как то так:
    USB Aux Coax1 Opt1
    или так
    USB Aux
    Coax1 Opt1
    В расширенном варианте входов вдвое больше:
    USB, Coax-1, Coax-2, Opt-1, Opt-2, Opt-3, BT, Aux.
    Тут скорее может переходить на точечный индикатор и на нем писать какой взод, а не подсвечивать нужный.
    Проблема что точечными лучше управлять длинамической индикацией, а я для уменьшения помех сделал экран полностью статическим - данные на него идут только при смене индикации.
    По той-же причине я и отказался от TFT дисплея.
    Хотя все эти помехи сильно преувеличены...
    И чисто психологически: большое = солидно.
    Да оно и сейчас в железном корпусе почти 3кг весит, а в упаковке - все 4.
  4. #163
    Ну это нишевое устройство, не думаю, что оно массовое.
    Речь о том, чтобы Ваши даки на ESS остались конкурентоспособны с AKM, после того как Asahi построят завод и наладят производство. Если даки на 9038 будут стоить дороже даков на 4497 и уступать им в звуке. то 9038 может стать нецелесообразной покупкой и основная доля покупок переметнется снова на AKM.
  5. #164
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это субъективно.
    Ммм, что в этом плохого? Может к тому времени и 4498 подоспеет.
  6. #165
    Это субъективно.
    Согласен. Вкусы бывают разные.
    Если подходить к проекту с душой, наверное неприятно, когда он становится не популярным. Вы ведь с душой подходите к своим проектам?
    Хочется, чтобы труды над ESS не были закинуты в ящик и проект остался рентабельным, развивался в дальнейшем, радуя и Вас и покупателей.
    Все может быть, может ESS воспользуется ситуацией и выпустят какой-то свой новый чип.
  7. #166
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно подумать, у меня мало проектов, которые так и не стали достаточно популярными.
    Начиная с "Полного Джекила"...
    Они и была "закинуты в ящик", и если бы не пожар на АКМ, так может и небыли бы оттуда достаны - в смысле старая макетка с 9038про, валяющаяся в кладовке, не стала бы показанной выше платой.
  8. #167
    "Все, что ни делается, – к лучшему".
    Судя по многочисленным коментам, люди заинтересованы в новом проекте на Sabre.
  9. #168
    Я Сабру тоже Мур-Мур
    Последний раз редактировалось Hook; 02.12.2020 в 21:44.
  10. #169
    Pskov
    Наушниковый выход предусмотрен?
  11. #170
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет.
  12. #171
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    junz, дай е-мейл, пришлю апдейт прошивки с мьютом.
    P.S. Свою личку почисти.
  13. #172
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Переходим ко второй новости - наверное уже все знают про пожар на фабрике АКМ в конце Октября, и что чипов уже практически нет в продаже. АКМ вроде обещали к весне-лету построить новый завод, но это мы посмотрим, а пока что спекулянты подняли цены на некоторые чипы втрое!
    Я к сожалению как раз делал заказ на 4497 за день до пожара, знал бы - заказал бы больше. В любом случае, платить за них по 140-160 баксов, в зависимости от количства я не собираюсь.
    Увы, я надеялся что мне хватит 4497 хотя бы до Китайского Нового Года (в Феврале), но видимо все решили сделать себе новогодние подарки к нашему
    В общем, с 10S и всеми ее модификациями пока стоп, 4497 у нас закончились.
    Испытания "двенадатого" продолжаются, надеюсь в январе уже будет доступен.
    P.S. На 8AM/8AX, пока еще 4490/4493 хватает.
  14. #173
    Это какой? Который на Sabre?
  15. #174
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да.
  16. #175
    Остальные могут ставить что им хочется, типа угольных альсов , кто им запрещает?
    Так это ты оффтопишь.
    А тебе что жо этого?
    Сейчас не в том что лучше, а что есть.
    Этим сообщениям место в этой ветке. Нечего тебе оффтопить, дядя Саша.
  17. #176
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Твои угольные альпсы в этой ветке неуместны.
  18. #177
    Шоб 12E звучал лучше чем 10S
    А то
  19. #178
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Alex,какие у вас звуковые свойства?
    Пояснить этот термин?
  20. #179
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так в нем угольных альпсов тоже нет
    Хорошие!
    Не стоит.
    Но если так уж очень хочется, что совсем невмоготу - то не в этой теме а тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....13409&page=647
  21. #180
    Pskov
    Хорошие!
    Можно 12 в ту табличку добавить, где цена/качество?
