Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 187
Тема: Помогите опознать деталь
    Тарасовка
    По умолчанию Помогите опознать деталь
    Попали ко мне платы UcD400MP, модуль БП+УМ 400Вт. У всех типичная неисправность - вылет одного из выходных ключей и взорванные операционники по всей плате. После замены всех микросхем и выходников одна из плат заработала в штатном режиме, в остальных оказалась выгоревшей почти вся "обвязка" по затвору выгоревшего ключа. Прозвонка каналов и изучение маркировки позволили опознать все, кроме одного транзистора(Т33 на плате, красным помечено) в sot23-6(или типа того) с маркировкой А2.
    Главный кандидат - MBT3906DW, оно http://pdf.datasheetcatalog.com/data...1/811969_1.pdf
ID:	274537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kastor666; 14.09.2016 в 09:04.
  2. #161
    По умолчанию Re: Помогите опознать деталь
    я уже ответил было, вспомнив, что пара пинов у силана, или у другого популярного флайбак-чипа от он-брайт(они и маркируются похожим образом), всегда выделена под дрэйн, но увы.
    Пришлось удалить пост, поскольку в вашем случае объединены пины 4-5. В любом случае хоть силан чип, хоть он-брайт можно туда приспособить, у всех этих чипов в наличии только GND; Vcc; FB; CS и пара пинов на дрэйн.
  3. #162
    Иркутск
    Иван, спасибо за ответ!
    Только я совсем не знаком со схемотехникой ИБП и их элементной базой. Если это не слишком наглая просьба - укажи пару-тройку МС, которые можно попробовать поставить в эту плату. Заработает - хорошо, не заработает - фиг с ним, цена этому БП три копейки.
  4. #163
    Вот что у вас: 1 FB, 2 GND, 3 NC, 4 Drain, 5 Drain, 6 NC, 7 CS, 8 Vcc.
    А вот чип силан https://www.silan.com.cn/index.php/p...ails/2317.html
    Или онбрайт https://www.on-bright.com/en/index/p...6/id/172.shtml
  5. #164
    Иркутск
    Иван, большое спасибо!
    Даже неловко.
  6. #165
    в данный момент я этим(SMPS) больше не занят, но если навыки когда-то были развиты, чего им пропадать?
  7. #166
    Иркутск
    В этом и был мой подлый расчёт.
  8. #167
    Подскажите, где взять симистор MAC15A8FP (2 шт.), корпус ТО220 изолированный или чем заменить (тогда 6 шт.)?
  9. #168
    Калуга
    Параметрический подбор в ЧиД сделайте! Напряжение + ток и тип корпуса.
    Уж этого добра сколь угодно!
  10. #169
    У них нет ничего, в Питере в смысле. В очень лучшем случае из Москвы 3-7 дней, но обычно 6-7 недель хрен знает откуда. Нашел в Москве (таки) по 97 р.. В Петербурге вообще сложно что-либо купить, в Новосибирске - пожалуйста, в Вологде - бери-не-хочу, даже в Выдропужске Тверской области есть, в Санкт-Петербурге - хер...
  11. #170
    в КОМЛАРК. Контора в целом мутновата, ориентирована на ремонтников, если что-то и беру там, то химию и мелкотень. Но этими можно рискнуть, не велика потеря
  12. #171
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    https://tramv12.ru/magazin?mode=prod...ct_id=64811603
  13. #172
    Спасибо, не знал таких.
    Последний раз редактировалось Ursula; 04.04.2024 в 11:52.
  14. #173
    С-Петербург
    Спасибо, не знал о них.
    Да не за что.
    давно их знаю, каталог ужасный, поэтому проще поиском по сайту название или основной индекс изделия типа 2n60
  15. #174
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Ремонтировал вчера свою сварку. Умерли три конденсатора, четвертый емкость норма, но надулся.... Заменил все, всё заработало.
    Что за деталь стоит последовательно с варистром 36d431k ?
    Иногда попадаются такие, но ни какой маркировки... Разрядник?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  16. #175
    Нефтекумск
    алек-сей, очень похоже на термистор. Бывают трёхногие - два термистора последовательно - один с отрицательным, второй с положительным ТКС. Бывают двуногие - внутри таблетка термистор. В сварке, возможно, ограничивает ток заряда электролитического кондея в БП.
    С уважением. Дмитрий.
  17. #176
    Самара
    Deemon1970, На этой плате ограничивающие ток заряда конденсаторов термисторы, это три черные "таблетки". Они после заряда конденсатора "коротятся" реле.
    У черного кубика две ноги...
    Внутри диск. Как то давно разбирал.
  18. #177
    Нефтекумск
    Ну, ХЗ, черный ящик, всё таки. Прозвони его, пока он "живой" в холодном и горячем состоянии, раз схему на сварку не найти.
  19. #178
    это такой же NTC, или PTC, что и дисковые, только термоизолированный, другими словами, он включится, или выключится на время дольше, чем обычный.
  20. #179
    С-Петербург
    Ага, стояли такие в автомате размагничивания маски кинескопа раньше
  21. #180
    Самара
    Понятно. Всем спасибо.
