Страница 9 из 50 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #161
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от speakme Посмотреть сообщение
    Заказал усилитель tpa3116 + lm1036 + csr8630 4.0 HiFi Bluetooth усилитель класса D 50 Вт * 2 и динамики Aura. Vizaton позже закажу, а может в Москве буду, да в Аманию заеду.
    Прошу помощи с выбором пассивного излучателя для Ауры и Визатона. Размер можно хоть 20 см. По каким параметрам их подбирают?
    Всвязи с установкой пассивного излучателя как рассчитать внутренний объем акустики?
    Да радиатор любой нормальный с подходящими парраметрами (площадь излучения равна либо больше чем у самой головы но не слишком до 5-6 дюймов ) подойдет все равно настраивать по месту придется грузиками .Но дешевле фазик сделать если размер не ограничен .Кстати , а где Ауру заказал ?
    Последний раз редактировалось Валера777; 30.04.2016 в 22:34.
  3. #162
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    Через ебэй у www.speakeraddict, цена 4627 р за пару с доставкой.
  4. #163
    А можно точную ссылку
  5. #164
    Надеюсь не страшно что ссылку дам я http://www.ebay.com/itm/AuraSound-NS...AAAOSwB4NWt7ju , а вот совсем недавно на али появились весьма , приличные ширики Vifa NE85W я их пока не слушал , но слушал их ближайшых родственников Peerless 2" и 2.5 " все очень и очень достойно .У этих из особенностей каркас катушки Титан (редковатый зверь у меня на титане был только саб Равелатор 32 W очень сильно нравился ) моторы как у всех Vifa NE ( верхняя линейка и самое самое что у них есть в арсенале ) .По моему вариант отменный , да и добротность Qts не под 1 как у 3 дюймовок Пирлесовских .
  6. #165
    Здравствуйте,
    что скажите насчет динамиков Dayton ND91 4 ом?
  7. #166
    Цитата Сообщение от Mikee Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Это тот же Aura NS3 только сбоку вообще эта почти вся линейка весьма удачная но твитера просит (хотя многих устроит и без твитера)
  8. #167
    Печора, Коми
    Ауры пришли за 3 недели. Поставщика утверждаем)
  9. #168
    Злой Аватар для _Ру_
    Кстати, у этой платы входная и силовая земли не соединены.
    http://www.ebay.com/itm/321913231156...%3AMEBIDX%3AIT
    Но толку мало, все равно пришлось ковырять.
    Баса не было из-за маленькой емкости разделительных конденсаторов. Перемкнул конденсаторы по входу, они мне там не нужны. Зарезал усиление чтоб меньше шипело и не орало на громкости "1". Резисторы по всем 4 входам (10к) тоже перемкнул. Теперь еще надо сделать чтоб не бахало при подаче питания. Думаю, конденсатора между SD и землей будет достаточно.
Название:	amp3 копия.jpg
    Но по-хорошему для управления усилением надо перерезать две дорожки, и далее по даташиту.
Название:	amp4 копия.jpg
    В моем случае обе эти дорожки нужно посадить на землю. С моим модулем усиление получается как раз что надо.
    Использую с этим модулем. Примечателен тем, что переключает папки с пульта.
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...216231228.html
    Внутри батарея от ИБП. Есть мысля сделать внешнее питание не 12, а 24в. В качестве зарядного устройства выступит преобразователь http://www.aliexpress.com/item/New-L...565322284.html
    А вот у этого модуля монофонический звук на выходе, будьте осторожны.
    http://www.ebay.com/itm/151940203594...%3AMEBIDX%3AIT
    Подключали несколько экземпляров, купленные в разное время у разных продавцов - все моно.
    Причем, если подать звук на АУКС - на выходе стерео. Радио не проверял, не интересует.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 09.06.2016 в 16:06.
  10. #169
    Печора, Коми
    Привет. Сегодня пришел усилитель tpa3116 + lm1036 + csr8630 4.0 HiFi Bluetooth, тут и заказывал. Доставка 40 дней. Качество сборки удовлетоврительное, детали напаяны криво, плата не очищена от флюса. Ну и фиг с ним, работает однако.
    Сразу же стал сравнивать со своим предыдущим усилителем TDA7492P Bluetooth 4.0.
    Питал аккумулятором 12В 1,5Ah через блютуз с телефона на полочную акустику System Audio SA705. Конечно TPA3116 помощнее, звук пожирнее, наверно благодаря темброблоку (удобно). Но вот отчетливо слышны какие-то сервисные звуки блютуз.. Причем не только в паузе, но и на тихой музыке слышны. С чего это они в колонки лезут? Слегка огорчило.. Валера777, у Вас тоже они слышны? Есть идеи как от них избавиться? На TDA7492P в паузах абсолютная тишина..
  11. #170
    Для начала плату отмыть надо.
    Ну а если не поможет, значит китайцы неправильно развели плату. Это онормальное явление.
  12. #171
    Печора, Коми
    Вероятно наводка от RCA разъемов, они распаяны рядом с блютуз модулем.. Естественно дорожки не экранированы. Вырезать их, что-ли?..
ID:	268466 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #172
    Вы их уже покупали?
  14. #173
    Вы их уже покупали?
    Нет .
  15. #174
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    NE85W
    говорят, они стоят в недешевых 4полосках..
    http://ru.aliexpress.com/item/pair-2...08.0.47.a3x8VG не совсем совпадает с http://meniscusaudio.com/images/NE85W-04.pdf
  16. #175
    подвес в разные стороны
  17. #176
    Да те старые смотрите даташит 2009 год а на Али современные и даташит современный смотрите в оригинале на сайте Tymphany .
  18. #177
    Eburg
    Ясно)).
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вот делал себе усилитель на стол для пайки с китайским модулем - ФМ, БЛютуз, МР3 и регулируемый стереовход, ПДУ и усилитель мощности одна микросхема на стерео TDA7265. Всё собрано без разделительных конденсаторов, но с раздельными блоками питания - для мощника и предусилителя на китайском блоке. Основное место ушло под трансформаторы и силовые конденсаторы. Звук достаточно приятный. Плата с TDA7265 с силовым трансформатором от немецкого телевизора LOEVE. Но поменял резисторы и конденсаторы и выкинул всё лишнее (плата была рассчитана на мостовое включение микросхемы для басового динамика). Всё спаял по даташиту. Если не заморачиваться с мощным блоком питания, то можно всё вполне компактно разместить.
Название:	Усилитель TDA7265   014.JPG
Название:	Усилитель TDA7265    4.JPG
ID:	268994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель TDA7265   5.JPG
Название:	Усилитель TDA7265   010.JPG
ID:	268999 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель TDA7265   011.JPG
ID:	268998 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель TDA7265   012.JPG
ID:	268997 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель TDA7265   013.JPG
  20. #179
    Печора, Коми
    Парни, помогите решить эту проблему. Негромкие фоновые звуки типа азбуки морзе неприемлемы никак.. Сам не особо разбираюсь. Записал на диктофон, но не могу прикрепить файл с телефона пока.
  21. #180
    Печора, Коми
    Задал вопрос поставщику. Ответил сразу. Порекомендовал увеличить напряжение питания до 24В. Я использовал 12В. Сегодня попробую.
