Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 423
Тема: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    г.Москва
    По умолчанию Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Наконец удалось доработать трехполоску как по части замечаний, полученных на 13 выставке, так и на предмет пригодности для повторения в домашних условиях без акустических измерений.
    К сожалению, опыт повторения показал ошибочность утверждения о хорошей повторяемости проекта в домашних условиях. Кроме того, специфика подачи звука, связанная с конфигурацией МТМ в совокупности с излучателем Хейла , устраивает далеко не всех любителей.
ID:	227135 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ измеренная.PNG
ID:	227136 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма напр&#10.PNG
ID:	227137 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зависимость Z от &.PNG
ID:	227138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227139 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передаточные х-&#1.PNG
ID:	227140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема кроссове&#10.PNG
    Менеджер, спонсор и аудио эксперт проекта В. Луханин, корпус изготовлен компанией Difton. Компания Эридан предоставила в своем офисе место, где громкоговорители можно послушать, прежде чем принимать решение о повторении http://eridanaudio.ru. Статья с подробным описанием конструкции будет размещена на сайте компании Difton. Так мы договорились на последней выставке.
    http://eridanaudio.ru/articles/127-trehpolosniy-gromkogovoritel-batti.html
    более подробно.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 29.05.2016 в 18:03.
  2. #161
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    По умолчанию Re: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Я бы вместо трёх первых позиций поставил бы вот эти: https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...tor/1768,en,79 или хотя бы вот эти: https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...-15/1768,en,80
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    [QUOTE=WeLLVP;2137253]Я бы вместо трёх первых позиций поставил бы вот эти: https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...tor/1768,en,79 или хотя бы вот эти: https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...-15/1768,en,80[/QОни по сопротивлению очеь далеки
  4. #163
    [QUOTE=bogl;2137352]
    Меньше - лучше! На ВЧ можно ставить без проблем. На СЧ если сопротивление будет сильно меньше, то можно номинал резистора 4R7 соответственно чуть увеличить, но не думаю что это потребуется. Я ставил у себя те, что по второй ссылке. На мой взгляд тут на СЧ должны стоять катушки максимально хорошего качества.
  5. #164
    Мордовия.
    Я тоже так считаю но по схеме тоже стоят не дорогие.Может Бать ответит по этому поводу.А на нч эта будет получшеhttps://www.intertechnik.de/Shop/Fre...8,de,7037,3741
  6. #165
    Если посмотреть бумажную версию, то там стоит комплектуха уровнем выше.. Эта как я понял собиралась из того, что было.
  7. #166
    Мордовия.
    Да посмотрел там много супримов и ленточки.Интересно что Бать ставил в те что на выставке.
  8. #167
    г.Москва
    В громкоговорителях, которые демонстрировались на последней выставке, комплектация кроссовера соответствует описанию, приведенному в статье.
    Я не призываю строго следовать этому описанию в части типов комплектующих кроссовера и соединительных проводов. Полагаю, что все повторяющие конструкцию вправе подогнать ясность и окраску звучания под свой вкус. Важно не делать ошибок в герметизации и заполнении СЧ камеры, подобные ошибки подбором типов комплектующих для фильтра не исправишь.
  9. #168
    Вильнюс, Литва
    Добрый вечер!
    По чертежу видно, что в СЧ боксе есть два отверстия диаметром 10 мм. Прямо над НЧ головкой. Банально для проводов, или они служит ещё для чего-то?
    С уважением, Robertas
  10. #169
    МО Салтыковка
    А где отверстие под ФИ, или это ЗЯ....
    Андрей Константинович
  11. #170
    Вильнюс, Литва
    Это ЗЯ для небольшой комнаты.
  12. #171
    Да, это для проводов из СЧ бокса.
  13. #172
    Вильнюс, Литва
    WeLLVP,
    Спасибо.
  14. #173
    Мордовия.
    Можно ли в данный проект вписать http://viawave.ru/. У кого какие мнения.
  15. #174
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    На днях закончил первый этап, собрал корпуса, спаял фильтры. Использовал ВЧ Малиновскго.
    Поскольку будет триамп (2-й этап), пассивными фильтрами не заморачивался и спаял авторский.
    Первые прослушивания : баса больше , чем ожидал, было некоторое сомнение, теперь думаю, а нужен ли мне саб для комнаты 20м. Слушаю на -20дб максимум.
    Не смог подобрать другого слова - общее впечатление от звука в целом - Ясность .
    Выражаю благодарность С.Бать и его соавторам за проект!
    Огромное спасибо !
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  16. #175
    Мордовия.
    Давно смотрю на эту акустику. Корпуса больше нравится делать самому.Самостоятельно сделать пирамиду намного тяжелее чем обычный корпус. Отсюда вопрос можно ли данную акустику собрать в обычном корпусе сохранив внутренний объем.На вч хочу поставить Малиновского по параметрам пищалки очень близки основная разница лишь в сопротивлении которую можно компенсировать резисторами.Очень важно мнение Сергея Давыдовича по этим переделкам
  17. #176
    Удивляет меня всегда такая постановка вопроса, можно ли повторить проект на других динамиках, в другом корпусе....и с триампом
  18. #177
    г.Москва
    То, что вы планируете сделать по существу является новой разработкой "по мотивам". Я затрудняюсь давать в такой ситуации советы, подобные вопросы каждый решает сам на основе своих возможностей, опыта и квалификации. Пример тому АНАТОЛЬ, принял решение самостоятельно и сделал.
  19. #178
    flipper
    Сами вопросы уже говорят об отсутствии необходимой квалификации.
  20. #179
    Мордовия.
    Тут и дураку ясно что что у меня нет необходимой квалификации поэтому и просил помощи и поддержки а не ваших подковырок.Сергей Давыдович разъяснил все ясно. Пока не могу принять решение сделать акустику по мотивам. Будет пирамида только пищалку попробую заменить на Малиновского . Не из за бюджета а просто думаю что она буден не хуже а может даже лучше. Естественно с небольшими изменениями в фильтре и со всеми замерами.
  21. #180
    flipper
    Какие подковырки? Вы не понимаете, что нельзя просто вынуть пищалку и поставить не ее место другую, которая даже конструкцию имеет отличную, я даже глазами вижу другую глубину, и "выровнять ее резистором". Не понимаете, что нельзя просто взять и поменять форму панели, "сохранив объем". Это уже другая АС с другим кроссовером.
    Последний раз редактировалось flipper; 14.04.2016 в 00:18.
