Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
Тема похоже загнулась. А жаль.
Вопрос к тем кто имеет mini dsp 2x4
http://www.minidsp.com/products/mini...ox/minidsp-2x4
Как обстоят дела с фоновым шумом, не добавляет он в тракт ощутимый шум
С рупорными драйверами шум очень сильный и для бытового прослушивания неприятен.
Есть и один, и другой. Оба для рупорного пискуна слишком шумные. Второй - чуть менее.
Нет там никакого шума. ни 2x10, ни 2x4
Товарищи, простой вопрос, так как прочитал тему, но окончательно ответа не нашел.
У меня есть источник I2S - ЮСБ транспорт Сергея
Мне надо стерео сигнал разложить на три полосы в стерео (при этом один канал полностью вогнать в задержки, групповые (для чего? не спрашивайте))
Плюс выход на саб со всеми соответствующими регулировками: низ, верх, фаза и уровень
Все это дело нужно вывести опять же в IIS, чтоб потом подать на цифровой усилитель.
Вопрос - мне шарка хватит?
Последний раз редактировалось LampCos; 02.10.2014 в 20:35.
alean, тогда в продолжение...
А подойдет ли формат IIS от транспорта для шарка?
С учетом того что для транспорта Сергея нужно две сетки, допустим это будет отдельный платк генераторов?
По управлению шарка.
Пусть в реальном времени я нашел нужные мне полосы разделения, крутизну, согласовал саб и пр.
Что мне делать с этими настройками, ведь от компа отключусь и у меня шарк будет чисто железкой без привязки к компу?
В итоге мне нужно будет всего лишь регулировать громкость общую, уровень саба, если вдруг записи иногда бывают с НЧ звеном завалены, ну и пару кнопок для селектора входов на всякий случай.
Что мне тогда еще нужно будет для шарка?
IIS MiniSHARC понимает.
После настройки с компа Шарк запомнит предустановки на одной из четырёх позиций памяти. В дальнейшем комп может отсутствовать, а предустановки пререключаются с VOL-FP.
У Шарка один IIS вход. Это заставляет все возможные варианты коммутации по входу делать до IIS входа Шарка.
- шум добавляет. Но вопрос сколько? У меня студийные мониторы. Сами мониторы - ухом к пищалке - затаив дыхание - уровень "что-то вроде есть".
С минидсп (чуйка мониторов на полной) с 5 см шум слышно. Но! при таком уровне громкосте на мониторах и полном выходе дсп - очень большой сигнал. Реально, если настроить уровни сигналом на разумный предел, то шума, конечно, не слышно. МиниДсп надо корректно запитывать, а если и USB держать воткнутым то надо делать развязку по USB.
Всегда!!!
Попытка применения miniDSP с компрессионными драйверами выявила серьёзный уровень шума от них. с пискунами чувствительностью ниже 90 дБ уровень шума не доставляет беспокойства.
Добрый день, нужна ваша помощь люди, у меня АВ ресисвер пионер 828 он подключен к компу, хочу сделать полочные ас 2 полосную. При создание АС хочу использовать miniDSP2x4 вместо пассивного кроссовера. Могу ли я подключить miniDSp к ав ресиверу и как подключать miniDSP к колонкам, к каждой клонке или к каждому динамику. За ранее блогадарен за помощь
