Страница 9 из 34 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #161
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    Ну а если я так заявлюсь - входное сопротивление 10 мег и входная ёмкость до 10 пф ?
    Заявиться-то так можно, если нужно... СуперОсциллограф...
    Если иметь в виду внутреннее устройство А-Буфера как такового и если буферу эти параметры нужны лично.
    Но источники-то сигналов потребуют другого входного сопротивления, обычно не более 50...100 кОм для примитивных промышленных изделий, ну, иногда 11 кОм.
    Соединительные кабели от источников - это не менее 100...250 пФ в зависимости от длины и типа. И эти ёмкости будут действовать на входах А-Буфера.
    Источники нужно нагружать на требуемые даташитами нагрузки, иначе нарушится тональный баланс (как минимум).
    В отличие от осциллографа, нам не нужно минимизировать токоотбор от источника сигнала, а нужно оптимизировать его в каждом конкретном случае.
    Гибкость и управляемость входных цепей/интерфейса А-Буфера - это не менее важное решение, нежели неперегружаемость и термостабильность.
    Кстати, не помешает наличие на входе А-Буфера и нагрузки в 50 Ом, поскольку тестирование разных прочих внешних устройств не исключает такого требования. Например, пред Дартзила имеет выход, требующий нагрузки 50 Ом.
    А, положим, Вы сделали Супер А-Буфер для работы на РГ 5 Ом... И как Вы подключИте пред Дартзила к УМЗЧ с РГ 5 Ом?...
  2. #162
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    Магазин входных сопротивлений на входе и ёмкостей пристраивать, что ли? Поп Гапон не дозволяет. Отвлекаться от основного будете, говорит. Потом ещё осциллограф потребуете и всё такое.
    Какая таки сложная тема, оптимизация этого всего по-уму когда. Я бы сделал спаренные RCA - один вход для кабеля, во второй (включен параллельно) нагрузочное сопротивление и катисаторчик под разные источники.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #163
    А кто предложил индуктивную компенсацию ёмкости в лестничном РГ? Пустячок такой - сделать калиброванные индуктивности... Для каскада с динамической входной ёмкостью...
    И упомянул про разные ёмкости кабелей, которые тоже нужно-таки сначала и каждый в отдельности измерить, прежде, чем компенсировать?
    Да, такие спАренные разъёмы ставят, например, на МС-трансах Да"Винчи, чтобы можно было кроме зашитых ужЕ нагрузок внутрь корпуса трансов, подключать любые произвольные.
    Но я бы сделал-таки галетники на 11 положений с возможность более или менее быстрого доступа для пайки нужных резисторов.
    Ведь девайсы, требующие такого оперативного вмешательства меняются в системах не часто.
    Вот, привезли мне пред Дартзил с выходом на 50 Ом - пришлось перепаять на входном разъёме Императора резистор согласования с 600 Ом на 50 Ом.
    Ну, часто ли случаются такие "привозы" ...даже в Одессе?
    Опять же, вход корректора... Головки-то разные бывают, поэтому им и нагрузка на входе нужна переключаемая, в том числе и ёмкостная...
    Проблема оптимального согласования - она везде нас преследует.
    Последний раз редактировалось SAS-M; 18.11.2013 в 04:31.
  4. #164
    Аватар для belka
    Евродупло
    А более развёрнуто? Стоп. Поп Гапон!
    Миллера я на всякий случай задавил аппаратно. тссс, тихо только. Стремимся к активному потреблению. 10пф - это пассивный конденсатор на всякий случай, что бы система не эрегировалась самопроизвольно, тьфу, тьфу.
  5. #165
    Хабаровск
    Не знаю этой схемы.
    Здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....904А-Я.Токарев
  6. #166
    Аватар для belka
    Евродупло
    Цитата Сообщение от iRonin Посмотреть сообщение
    Я понял. Нет, низкого к.н.и. так и на таких приборах не получить. Лучший из известных мне приборов, КП902 в именно таком включении, при токе покоя 35мА, на 600 омах в качестве нагрузки и напряжении около 2 вольт на ней имеет -80дб второй гармоники и это очень НЕ много для такой схемотехники! С КП904 я никогда не работал, к сожалению. У него , относительно конечно, большая ёмкость З-С и в данном применении это довольно критичный нюанс.
    Мы говорим за девайс с -115дБ второй гармоники при тех же условиях.
  7. #167
    А более развёрнуто?
    Так на схемке карандашом всё и показано. Почти.
  8. #168
    Ижевск
    По схеме смущают только РГ = 47 кОм и величина Свых. Ну, а питание - это уж данность исполнения.
    Это компромисы, поэтому я и написал, что лучше собрать.
    РГ вобще убрать, разделительные конденсаторы увеличить, а запитать все от аккумуляторов А123, (применение которых возможно позволит обойтись без фарадных конденсаторов)
  9. #169
    Нет, такого рода противоречий из сказанного мною не следует.
    Уменьшение гридлика с 11,4 кОм до 50 Ом - это всегда увеличение ПСН на интерфейсе непосредственно перед входом УМЗЧ, если источник/буфер способен ещё линейно работать на такую нагрузку.
    Поэтому в некоторых случаях могут быть и иные результаты.
    Когда пассивный РГ расположен отдельно и соединён кабелем с интерфейсом УМЗЧ, то в этом случае этот РГ и является источником для УМЗЧ.
    И при этом уменьшение гридлика в УМЗЧ приводит к увеличению ПСН и улучшению передачи НЧ, и повышению разрешающей способности системы.
    Это очевидно, поскольку на входном сопротивлении РГ Rвх.рг = 300 Ом выделяется полный сигнал источника.
    С выхода РГ этот (аттенюированный до нужного уровня) сигнал попадает на гридлик Rгр.
    При этом образуется простой делитель напряжения из Rвых.рг и Rгр.
    РГ имеет лестничную структуру, поэтому Rвх.рг = Rых.рг = 300 Ом.
    Чувствительность Императора 0,135 В амплитуды, поэтому даже такой делитель позволяет всё ещё иметь достаточное с запасом напряжение на входе УМЗЧ.
    Обычно требуется менее 20 мВ для очень громкого звучания системы. И достаточно 20 мкВ, чтобы ужЕ было слышно разборчивое звучание.
    Буфер же ДАКа МЛ при этом работает на неизменную нагрузку, независимо от включённых делителей в РГ.
    И только смена величины гридлика Rгр изменяет ток, отбираемый от источника/ДАКа/буфера, что приводит, разумеется, при Rгр = 11,4 кОм к уменьшению тока сигнала в цепи интерфейса УМЗЧ в 228 раз в сравнении с Rгр = 50 Ом для получения того же напряжения на воде УМЗЧ.
    Разумеется, что ПСН при гридлике 50 Ом больше в 228 раз, чем при гридлике 11,4 кОм при том же входном напряжении на входе.
    И было бы странно не услышать констатируемые (не только мною) позитивные изменения в звучании системы в части разборчивости во всём звуковом диапазоне.
    Естественно, что перенос РГ = 50 Ом прямо на вход УМЗЧ устранит 51 пФ паразитной ёмкости кабеля, идущего после РГ, что увеличит ПСН примерно в 1,25 раза.
    Это ещё более повысит разрешающую способность системы, поскольку увеличит полезную составляющую тока сигнала во входном резисторе.
    если параллельно конденсатору включать резистор то время интеграции увеличивается - утечка,однако
  10. #170
    Irkutsk
    Господа, коли речь идет про малое входное сопротивление УМ в свете эволюции гридликов .. 50-Ом .. 5-Ом .. 0,5-Ом, то почему бы не рассмотреть такой вариант интерфейса УМ, как ИНУТ (источник напряжения, управляемый током), т.е. тупо гнать нужный ток на вход УМ, тогда кабельное хозяйство станет другим (не факт) , ну и ПСН также возрастет (входное сопротивление УМ будет "ноль" Ом). Имхо, также упрощается "интерфейсная" проблема, связанная с качеством контактов.
    Про акумуляторы Semigor, уже написал. Это в свете того, если речь ведем за истиный хай энд..
  11. #171
    АЧХ микрофона действительно не при делах. Гуру за другое сказать хотел. Он хотел сказать за ФЧХ (КРИВИЗНУ КОТОРОЙ В ЗВУКОВОМ ДИАПАЗОНЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ АЧХ), по сути временные подвижки, сигнала на различных частотах.
    А я что-то спрашивал про ФЧХ ?
    Дабы не наплодить не нужных сущностей, мы нуждаемся в весьма широкополосном тракте передачи данных, с существенно более широкой полосой, чем 20 килогерц.
    Насколько "более высокой" и как эта "высота" согласуется с критерием Найквиста?
    Как нивелировать его (рег.громкости) отвратительное влияние максимально просто? Уменьшить его сопротивление, Алекс.
    Ну да, до 10-25к и уменьшить, дальше начинается ШизАудиоПортальшина, которую непонятно зачем сюда притащили.
    РГ эт оконечно архиважнейшая проблема в звуковоспроизведении!
    Микрофон - это аллегория, иносказание, просто ты в соответствующей подготовке таки слабоват
    Ну ясное дело что "слаб" - я же не выдумываю всякие мифические парметры типа "ПСН", АЧХ меряю как принято, по -3дБ а не по -0.17дБ, провода опять-же, в ногу толщиной не делаю, ввиду абсолютной бессмысленности этого мероприятия, и т.д.
    Да еще и, представляешь, какое кощунство, считаю что ТДА1541 и АД1853 - на три головы выше РСМ63!
    , не видишь очевидного - взаимосвязи АЧХ и ФЧХ, поэтому и не понимаешь, об чём, так сказать, речь.
    Я-то как раз прекрасно понимаю, в частности то, что 3-й горб на АЧХ там вполне возможен, и все рассуждения Гапонова - насмарку.
    Более того, я еще и намеки на фазовые сдвиги в "высокоомном" РГ понимаю!
    (правда, чтобы понять связь этих микроградусных сдвигов на интересующих частотах, с десятиградусными сдвигами восстанавливающих фильтров и тем более выходных трансформаторов - тут надо уже обладать весьма редким воображением )
    чем так хорош однотактный усилитель в отношении искривления времени.
    Ой. Надеюсь, он это делает в римановском пространстве?
    Последний раз редактировалось Alex; 18.11.2013 в 14:30.
  12. #172
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ребят, не понимаю, зачем нам экстремально низкое сопро, если это не очередной маркетинговый ход разработчиков, бесполезно умощняющие свои преды и сдирающих за это кучу бабла.
    Почему бы не прнять за стандарт 300 или 75 Ом и расчитывать и выходы и входы и кабели (как на ВЧ) под это сопро?
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:54 ----------
    Оценил твой тонкий стеб! Полет высокий
  13. #173
    полный песец
    Jerusalem
    На ВЧ /радиочастотах/ нормируют и согласовывают импедансы с целью передачи максимальной мощности полезного сигнала. В низкочастотной /аудио/ технике под передачей сигнала подразумевают передачу амплитуды напряжения этого сигнала, поэтому принято простое правило Rin>>Rout (даже не импедансы).
  14. #174
    Тут я Вам отвечу. Знаете, получить долю от тысячных долей % к.н.и. оказалось не так уж и сложно...
    тут ведь вот какое дело. Все конечно слышали, что "искажения ничего не решают" и, что "низкие искажений - это неважно". И повседневный опыт с теми устройствами, про которые считается, что они "хорошо меряются", вроде как это подтверждает.
    Только вот многие-ли могут сказать, что они действительно слушали тракты прозрачные "в инструментальном смысле" (по измерениям)?
    Сколько нынче считается "хорошо по измерениям"? - -120 дБ интегрально?
    Много-ли известно усилителей, про которые можно утверждать, что они могут иметь оговоренный уровень искажений? - 2-3 конструкции (про реализацию молчу).
    Источники - угу, вообще почти пусто,
    И это не говоря уже о том, что потом это весь этот типичный (ага, "неискажающий") ужас увлеченно нагружается на дохлые двухполоски и радостно рапортуется: ""низкие" искажения ничего не значат. Ура, товарищи"
  15. #175
    ещё лучше, посмотрите книжку Богдановича.
    Просмотрел эту книгу, ничего нового для себя не увидел, извините.
  16. #176
    Частый гость Аватар для const1105
    Просьба от просто читателя - можно побольше "расшифровывать" не всем понятные выражения - первое попалось к примеру "камня в ненасыщенном режиме", догадываюсь, но не уверен.
    Здесь мы будем развёрнуто и неторопливо обсуждать вопросы
    Может вместо споров ближе к этому?
  17. #177
    Зачистка, есть жертвы...
    Dictum sapienti sat est
  18. #178
    Аватар для belka
    Евродупло
    Почитайте вот здесь (в самом низу), инж.Никитин описывал вариант включения транзисторов. Общеизвестно, но всё равно любопытно.
    Что, Слон топтал, неиств...неиствовоствовал? Правильно. Каждый сверчок, знай свой шесток. Теперь займёмся делами по шаражкам.
    Последний раз редактировалось belka; 18.11.2013 в 20:43.
  19. #179
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    О, аудиодогма No1. Кем принято, почему, какое обоснование с т.з электротехники, радиотехники, теории передачи сигналов?
  20. #180
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    В результате с большим отрывом победил и искажающий и не DC простой повторитель:
    semigor2.narod.ru/TA2.gif
    который я слушаю по сей день.
    Он спокойно работает на 16 Ом и и весьма прозрачен для звука.
    А всё потому, что имеет короткий тракт и ООС обычных повторителей. А избавиться от разделительных конденсаторов можно например так (токи и напряжения можно подкорректировать):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1355611104
