Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 205
Тема: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Краснодар
    По умолчанию ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Мной по ссылке http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm был собран цапчик на ней и при хорошей комплектухе показал себя великолепно . С разнесённым питанием и изменёнными цепями коррекции I/U опера звучит очень прикольно , склоняясь в высказываниям Рыси (не стоит с резисторами бабку лохматить т.к. не можем позволить себе образцовое напряжение) не стал изменять этот каскад , Сейчас буду пробовать отвязать адумкой цифру , как это повлияет будем посмотреть .
  2. #161
    По умолчанию Re: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    Был у меня цап на АД 1853, в I/U ths4131 стояли, при отключении MCLK , появлялась постоянка 50мВ , а грелас 1853 или нет , не пробовал.
    Если деградации звука со временем не наблюдалось, значит, не грелась или грелась в пределах допустимой температуры.
  3. #162
    Кстати постоянка идет только при нажатии в плеере (конкретно в Фубаре) на "паузу", при нажатии на "стоп" постоянки нет.
  4. #163
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Значит косяк софтовый.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Цитата Сообщение от ---Sergey--- Посмотреть сообщение
    В ЦАПе на АД1955 (Artos) при пропадании
    мастер клока тоже есть постоянка в пределах
    тех же 50мВ .
    Не есть, а была в версии 4.2 это устранено.
  5. #164
    ДА
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для aal
    Сегодня собрал Helios153 + болеро в корпусе. Начал играться с генами (раньше использовал исключительно на 512Fs и изредка втыкал 768fs с фламенко для проверки - всё работало и вроде стабильно.) Поставил к болеро 768Fs и вылезло, что при смене формата файла в фубаре идёт затык (тишина), хотя фубар продолжает показывать прогресс. Кратковременное отключение питания (по существу сброс 1853) приводит всё в норму. Т.е. первая мысль, что автомат частоты 1853 на такой частоте начинает глючить. Воткнул гены на 512Fs - всё играет замечательно. Проверил на 2-х экземплярах Н153 + болеро + п.генов.
    У кого какие есть идеи?
  7. #166
    Россия, Тула
    aal, Алексей, проверь с фламенко в тех же условиях.
  8. #167
    Проверил с фламенко (первый, без развязки - т.е. и её исключили из траблов): действительно 1853 походу. Реже, но примерно тоже самое: в основном глохнет при переходе с х48 на х44....
  9. #168
    Джем
    Харьков
    Получается, нужно формирователь "ресета" при переключении сетки частот делать? По идее, должно помочь. Я не знаю , как у других микросхем, но в прошивку рулилки для 1792-й такую фичу планирую сделать, на всякий случай.
  10. #169
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    У меня в транспорте при смене частот дискретизации в начале выставляется сигнал MUTE, затем происходит смены частоты, RESET и в конце снимается MUTE.
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    на Фламенко я делал формирователь сброса при переключении с 44 на 48. Но он работает не для всех переключений частот.
    А в Болеро вроде есть сигнал сброса ЦФ ЦАПа при смене частоты дискретизации. Его наверно можно использовать для сброса самого ЦАПа.
  12. #171
    Россия, Тула
    да, только его нужно инвертировать.
  13. #172
    Джем
    Харьков
    Думаю, достаточно, чтобы срабатывало при переключении сетки (генераторов). В момент переключения генераторов, по всей видимости, проскакивает период неопределенности тактового сигнала- или отсутствия клока или наложения сигнала от двух генераторов. Вот и виснет микруха.
  14. #173
    Moscow
    На 512Fs нет никаких проблем. Зачем заморачиваться?
    Что-то есть сомнения.
  15. #174
    Джем
    Харьков
    для единичного случая- незачем. Если конструкция для повторения- будет нелишнее, тем более, если ЦАПовая часть рулится софтово- никакой мороки это не составляет.
  16. #175
    Moscow
    Да, но при софтовом управлении есть программные задержки в исполнении задуманных команд. Смена частоты генов не приводит к каким-либо артефактам в звуке. Или так только у меня? Не делаю никаких "телодвижений" для управления 1853-ми в этот момент, кроме переключения уровней на гены (Golledge).
    P.S. AD1853-и работают в паре с SRC4392 через ПЛИС для получения двойного моно.
  17. #176
    Джем
    Харьков
    Турбо, у меня есть сомнения что ты внимательно читаешь тему...
  18. #177
    Moscow
    Ты о том, что проблема только на 768Fs? Полагаю, что частота не причём. Простая смена генов не может приводить к зависанию. Тут ещё что-то "вмешивается".
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    А в этот момент что-то пишется в регистры 1853? Если кроме смены сеток ещё и меняется кратность потока с 4х на 2х или 1х или наоборот, то должно писаться.
  19. #178
    BLR
    Может. Есть такой опыт с 1853, правда не мой собственный.
  20. #179
    У меня DAC также на 1853, сигнал RESET подается обязательно при смене входов, изменении режима ЦФ и тактовой частоты, т.е. при любом изменении режима работы. Уже несколько лет не знаю никаких проблем, так как данное действо должно быть априори.
    Андрей
  21. #180
    Moscow
    На 512Fs даже смена "на лету" входных форматов на любые из LJ, RJ(16, 20, 24) и I2S не приводит каким-либо "зависаниям". Небольшие короткие щелчки и только.
    Видимо, у вас не софтовое управление? И смена тактовой частоты не является изменением режима работы (если нет смены 512Fs на 768Fs).
    Интересно подробнее.
