Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Американский усилитель - схемотехника
    По умолчанию Американский усилитель - схемотехника
    Попала мне в руки схема одного дорогущего американского усилителя. Очень бы хотелось узнать мнение уважаемых специалистов о схемотехнике этого уся.
    Ну и, конечно, хотелось разобраться досконально в его работе, но это - уж как получится
    Последний раз редактировалось key08rus; 26.12.2011 в 14:24.
  2. #161
    По умолчанию Re: Американский усилитель - схемотехника
    Заметил одну грубую ошибку - все TL431 зашунтированы 0.22 мкФ, в то же время в даташите указано, что при таком шунтировании будут возникать ВЧ колебания.
    Да для TL431 есть такая проблема, так что лучше её либо вообще не шунтировать, либо как я планировал поставить параллельно тантал 10 мкФ, но так как не хотелось ждать возможных переходных процессов в симуляторе - поставил (чисто символически) 0.22 мкФ. viktor8m, спасибо за замечания.
  3. #162
    Украина, Запорожье
    А почему привёл BD139 и BC846, просто бытует мнение, что и без учёта ТИ должны возрасти искажения (хотя по другим причинам).
    Не должны, а могут, в зависимости от режимов, номиналов и т.п. С глубокой местной ОС почти нет разницы что ставить. А вы пишете через один пост "бытует мнение, но все ошибаются".
    Да и разные площади кристаллов со всем вытекающим, емкости, коэф. передачи тока, утечки и прочее разные - зачем это? Зачем делать плохо, если плохо можно не делать?
    В не совсем уж тупом ДК разбаланс по току больше процента должен быть заметен, если он в микрокапе не заметен - беда. Я ж Вам книжку давал, там графики.. Мужики те не только симулировали, но и меряли, до этого те же примерно результаты у Боба Корделла опубликованы были. Вообще лучше почитать, а потом моделировать.
    Напомнило, как компилятор то ли к си, то ли к фортрану очень долго пропускал дробные числа в качестве счетчика циклов, и никак не исправляли. Если забудешь до целого отсечь - программа компилируется , но толком не работает. Такие вот грубые ошибки бывают, так что полагаться на программу в таких тонкостях, как в ветке обсуждаются нельзя.
  4. #163
    Во-первых я и писал, про случай достаточно глубокой ОС (мы же в этой теме рассматриваем не безосный усилитель), когда амплитуда напряжения на коллекторах ДК значительно меньше амплитуды входного сигнала (рассматриваю случай неинвертирующего включения).
    Затем, чтобы не вводить тупо "улучшения" в тех местах где они не нужны. Просто тут пишут, что только в ОУ можно соблюсти равенство двух транзисторов ДК. Может эти люди не покупали ленты транзисторов BC8xx от приличных производителей? Транзисторные кристаллы могут быть не то что бы с одной партии, а даже с одной подложки.
    А почему в микрокапе это должно быть заметно, если нет никаких известных физических эффектов, из-за которых это различие должно быть заметно в конкретной схеме усилителя?
    На какой странице? Графики того, что линейность ДК растёт, если туда поставить эмиттерные резисторы, а измерения проводить при постоянной амплитуде дифференциального напряжения? Так кто с этим спорит. Это даже практически подтверждать не надо.
    P.S. Модели Гуммеля-Пуна вполне достаточно, чтобы учесть многие эффекты. В ней учитывается ВАХ далеко не идеального диода, а значит площадь кристалла влияет. Эффекты Эрли тоже есть. Так что ещё надо?
    P.P.S. Можете скачать модель усилителя и поиграться с влиянием эмиттерных резисторов на итоговую линейность усилителя. Я уже наигрался, с увеличением этих резисторов уменьшается глубина ООС (пусть даже на НЧ и СЧ), и растут искажения, которые в основном определяются выходным каскадом. Но безусловно этими резисторами можно добиваться устойчивости усилителя совместно с корректирующими RC цепочками. Это может быть очень полезно, т.к. позволит найти оптимальное соотношение устойчивости, скорости нарастания и линейности усилителя.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    malefactor_8hz, мне приходилось самому писать программу, аналогичную P-SPICE, в т.ч. и другие программы моделирования физических процессов. Об ошибке не может быть и речи, тем более такой, которую Вы описываете. Про ошибки солверов систем уравнений целые книги написаны ещё в 60-е.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 02.01.2012 в 23:58.
  5. #164
    Украина, Запорожье
    Не про это, а про разбаланс ДК, что я и комментирую.
  6. #165
    Любую нелинейную функцию на малом участке приращения её аргумента можно считать линейной. Математика. Это я к тому, что нужно знать условия, при которых разбаланс в ДК может быть существенным.
  7. #166
    Украина, Запорожье
    Если по схеме - Вы же зеркал уже налепили.
    Чтобы эффекты стали известны нужно всё-таки почитать книжку. Хотя бы из тех, о которых выше речь шла.
    Вывод, я считаю верный. А усилитель обычный, я с такими давно наигрался, не интересно уже.
  8. #167
    Они как минимум повышают термостабильность усилителя. Тем более я не против усложнения схемы. Хорошо было бы, если бы взяли и довели до ума этот усилитель.
    Вы говорите загадками. Так прямо и скажите какие эффекты не учитывает симулятор (точнее модель транзистора)?
    ---------- Добавлено в 03:42 ---------- Предыдущее сообщение в 03:27 ----------
    А c какими усилителями интересно?
  9. #168
    Украина, Запорожье
    Пока я буду собирать мысли в кучу, искать и выделять нужное из давно написанного, вы и сами разберетесь.
    Возможно, если будет не лень. (Что маловероятно. )
  10. #169
    Украина, Запорожье
    Вот последнее, что набросал пару месяцев назад.
    А другое направление мысли - хочу придумать мощный повторитель с КНИ пониже, но без ООС.
    В гибриднике использовать.
    malefactor_8hz, быстрый повторитель с местной ООС это, конечно, здорово! Только как бы не засвистело всё это в реальной конструкции.
    А что придумывать? Как обычно ток покоя под несколько ампер? Нет, спасибо, такие схемы уже мне не интересны.
    P.S. Мне интересны разработки УМЗЧ доступные для повторения и обладающие приличным качеством звучания, простотой в настройке и высокой надёжностью в работе.
