Страница 9 из 31 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 610
Тема: Особенности звучания АС при различной громкости
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Особенности звучания АС при различной громкости
    Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
    Слушалась вот такая конструкция.
    Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
    Андрей.
  2. #161
    По умолчанию Re: Особенности звучания АС при различной громкости
    когда-то в УМЗЧ была кнопка "интим"- на малых громкостях менялась АЧХ - провал на СЧ / подьем на нч и вч.Если отключить- ничего не меняет.
    Но слово "интим" как-то мне не нравится и не асоциируется с самодельной акустикой (ну разве когда долго что- то не получется или динамики сжег...)
    Возможная защита от ошибочного нажатия кнопки "тихий звук" - на оси РГ круг-диск с вырезанным сектором и при громкости больше определенной кнопка закрыта этим диском и не нажмеш.
    Последний раз редактировалось Spodin; 06.10.2011 в 18:09.
  3. #162
    Цитата Сообщение от kirill Посмотреть сообщение
    это почти всегда да но, фи на 20 гц значит плавный подьем и того что выше и 25 и 30 и 35 а там уже часто пишут
    Именно, пусть пишут.
    Именно для того, что там записано и ставят такой ФИ. Понятно, что это не порт "от фонаря", это законченая продуманая конструкция. И ее параметры нужно подобрать так, чтоб у такого ФИ были плюсы по отношению к ЗЯ (ГВЗ, использование амплитуды..), Иначе толку-то..
    линеаризация работы головки к сожалению ничего не добавляет в этом вопросе. ЭМОС - то же самое - она, хоть и охватывает все T/S параметры петлей ООС, но с особенностями звучания АС на малой громкости ничего сделать не может.
    Не могли-бы Вы немного расшифровать, что имеется в виду?
    Просто с моей наивной точки зрения ЭМОС (именно она, которая с вибродатчиком) обеспечивает линейное премещение диффузора при всех рабочих уровнях.
    Линейные свойства воздуха и механизмов возбуждения звука в нем (тем более в условях стандарта ЭМОС - ЗЯ) вроде как тоже не вызывают сомнений.
    Распространение звука и особенности среды (вроде комнаты) тоже вроде как не претерпевают существенных изменений при уменьшении интенсивности звука.
    Что тогда подразумеваеть под "особенностями звучания АС на малой громкости"?
    Просто с точки зрения наивной логики остается только одно звено - органы воспрятия звука.
    Но как связать конструкцию АС и способ восприятия звука?
    ИМХО, если и влять на способ воспрятия звука, то скорее посредством обработки фонограммы ..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 06.10.2011 в 17:05.
  4. #163
    Цитата Сообщение от Andrew_A Посмотреть сообщение
    Что поделать - ветка вообще, к сожалению, идет не по тому пути - вместо звучания на малой/большой громкости, в основном рассматриваются параметры головок на малом/большом сигнале, а это несколько не то.
    ну не куда без коррекции (т.к) не денешься, ну не бьемся же мы головой о стену что в темноте не видим цвета
    ---------- Добавлено 07.10.2011 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 06.10.2011 в 23:58 ----------
    +100
  5. #164
    Жаль, что нет форма "глазастых". Там наверняка нашлось бы множество сторонников "высокой верности восприятия", которые утверждали бы, что они-то (в отличие от ограниченной массы остальных) все отлично видят в цвете и ночью.
    И что рассказывать про палочки-колбочки, когда человек говорит (форум - не проверишь), что он уверенно отличает в темноте рыжую кошку от серой?
    А когда так говорят почти все, наверное нужно удавиться от осознания собственной неполноценности.
    Или скорее, как тут часто проскакивает: "думать, что-же у меня не так!", - наверное очки при падении освещенности обесцвечивают предметы, что-же такого нужно сделать с очками??"
    Последний раз редактировалось ViktKors; 06.10.2011 в 17:21.
  6. #165
    Киев -мать городов Украина
    а мне - нравиццо. и слово тоже и кнопка. уж ее то можно вылизать до абсолютного соития с инвайропментом, или как это по русски.... и прочими обстоятельствами в общем.
    скажу сразу - лично мне она не нужна. я в самом деле как то выстроил процессы дома так, что ленивец затерялся за ненадобностью... но то - такое
  7. #166
    Ну так предложите кинотеатрам фильмы при свете показывать
  8. #167
    Харьков
    Интересно, как ведет себя ЭМОС в этом отношении?
    ЭМОС может заставить звучать динамик тихо, но кнопка "интим" всё равно нужна, иначе приходится напрягаться чтобы расслышать этот сверхбыстрый бас.
    И почему так мало людей пробовали ЭМОС ? Все кричат о "высоком конце" даже не догадываясь что их ЗЯ, ОЯ так же далеки от идеала как и всеми нелюбимый ФИ
    Что Вы имели ввиду? Поясните.
  9. #168
    У duty в первом посте немного есть об этом. Я не слишком спец в художествах, но действительно теряется "драйв". Другими словами, при маленькой громкости, на которой часто приходится слушать, хочется получать те же, или почти те же, впечатления, как и на большой, концертной. Или констатировать, что такое невозможно, и закрыть вопрос. Я это не связываю напрямую ни с видами оформления, ни с T/S параметрами. У меня были и ФИ на легких 6ГД-2 и ЗЯ на тяжелых резиновых головках. Конечно же, уходить в рассуждения о "прозрачных", "ясных" трактах, дорогих комплектующих кроссоверов, кабелях и всем прочем, такого рода, не хочется. Единственное, о чем пока говорили - что легкие диффузоры способны передавать нужные ощущения на малой громкости за счет лучшей "микродинамики", не объясняя, впрочем, что это такое, и почему она у них лучше. Ранее, в других ветках, высказывали предположения о трении в подвесах диффузора и работе его тем самым с определенного порога. Т.е. есть какие-то намеки, но увы, больше ничего.
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение в 16:48 ----------
    Достаточно одного человека, получившего результат, который затем повторяется у других.
  10. #169
    рупора в помощь. На СЧ вовсяком случае открытый фронтальник звучал тихо , ночью очень вовлекательно. Но вот бас я к нему тогда так ине прикрутил к сожалению. деньги резко понадобились.
  11. #170
    И ты гарантируешь, что я потрачу время, деньги, сделаю рупора и получу эффект вовлечения? Ведь сделать полноценную рупорную систему - это и очень дорого и долго и требует много места. Если только СЧ/ВЧ - это проще и осуществимо. Но с НЧ остается вопрос.
  12. #171
    И ты гарантируешь, что я потрачу время, деньги, сделаю рупора и получу эффект вовлечения? .
    дык вот оно - счастье
  13. #172
    проблема именно на НЧ . Рупор не в каждую комнату подойдет- это вообще другая тема
    Вопросы : Если есть снижения НЧ на малой громкости :
    - если ли смысл в этом случае переходить на активный НЧ би- три ампин? (мое мнение- да )
    - какая схема повышения НЧ лучше : бас-буст (горб на одной частое), РТ, ТК, кнопка интим и две коррекции. ? (тут я еще не определился, может какая меньше фазу крутит)
    -как уменьшить эффект не применяя РТ,ТК и др? (не знаю, может кто подскажет)
    -теретические понимания причин (я не вникал, была проблема-поставил буст и слушаю музыку)
  14. #173
    Я с этим завязал.
    Если серьезнее, то когда интересы послушать (это когда "по всем правилам", когда фоном - иначе) переместились на классику, вопрос упростился до предела. Как ни ухищряйся, но "пианиссимо", записаное на уровнях -40- -50 дБ не слышно при тихом прослушивании.
    Причем все вроде правильно\логично. При приближении уха к АС звук появляется. Микрофон показывает спад уровня звукового давления соответствующий спаду подводимого к динам напряжения, все честно. Но звук не слышен.
    Я предпочитаю не плодить сущностей.
    Если звук в зале на концере слышен, а в комнате нет - значит нужно сделать погромче. А когда сделано "погромче" и шорох одежды (или дыхание) не заглушает музыку, то и ощущения на других участках фонограммы достаточно "полные". Плохо, что громкие участки фонограммы при этом слышны всем соседям, но это издержки.
    Опять-таки, если со звуком на нормальной громкости все нормально, а на пониженной - нет, я не вижу повода винить в этом АС. Если ДД воспроизводится адекватно тому, что записано, то какие претензии к АС?
    А если все-же хочется слушать тихо, получается, что это опять-же задача не АС, а фонограммы - ДД нужно сжать.
    И то, что легкий дин с большой чувствительностью (или рупор) даст звук там, где обычный вроде как молчит - не кажется мне удивительным, 82 дБ на ватте на метре и 95 - разные вещи. Если этот чувствительный дин без грязи отыграет и пики сигнала - наверное это очень удобно.
    Связи с микродинамикой здесь не вижу, хотя и не отрицаю ее существования. Пищалки с магнитной жидкостью меня весьма повеселили в этом плане. При том, что никакого ощутимого "порога молчания" имено на тихой громкости у них вроде как нет, похоже на то, что наблюдается он на любой. Это не парадокс.
    У меня сложилось впечатление, что зависимость вязкости от скорости (с ростом скорости она падает) подтормаживает тормозит диф не в моменты "около нуля" по смещению, а в моменты нуля "по скорости" - когда диф меняет направление на обратное, т.е. в моменты максимального отклонения.
    Вот и получается, что дифф двигается всегда (пока вязкость не запредельна, она не может удержать диффузор в покое, только тормозит), но при этом (особенно на малой громкости) диффузор двигается как-бы рывками, "подвисая" в моменты максимального отклонения.
    Все это, конечно-же не более чем домыслы, хотя падение отдачи на 40 дБ, при снижении сигнала на 30 я вполне себе намерял.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 06.10.2011 в 18:39.
  15. #174
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а где традиционный комментарий "Шутка" и смайлик?
  16. #175
    Частый гость Аватар для SanSound
    Юрий, заранее прошу прощения за может быть и нагловатую просьбу. Но не могли бы вы сделать и выложить тут хотя бы 2-х-минутную запись звука своей системы. Прошу не с целью как-то покритиковать, боже упаси, а любопытства ради. Думаю интересно будет многим. Микрофон, как известно у вас есть Достаточно записи моно. Музыкальный фрагмент любой на ваш вкус.
    Когда недавно HunteVoldemar выложил несколько подобных записей, это вызвало немалый интерес местной публики и хоть как-то позволило ушами "прикоснуться" к тому, о чём мы все тут говорим. Это был-бы некий луч света(точнее звука) в этой беспрерывной болтовне. Плис... Про не 100%-ую достоверность такой записи - в курсе, и тем не менее. Вам же это как два пальца...
  17. #176
    Eburg
    .. Ранее, в других ветках, высказывали предположения о трении в подвесах диффузора и работе его тем самым с определенного порога..
    рупора в помощь..
    дык если есть трение покоя в подвесе - дополнительный десяток дб рупорного чутья только ухудшит состояние дел
  18. #177
    нету у меня микрофона дома, а к Беринжеру с работы надо много чего таскать еще. разьве что в гарнитуре от Скайпа. или мобилой, фотоаппаратом записать могу. но уверяю вас, никаких выводов вы не сделаете. благодаря сабу с 15" концертным дином на текстильном подвесе бас "характерный" , мощный, живой и всепоглощающий. остальное - по возможности стеренького Пио-рессивера и 3.5 полосных фронтов с 2х полосными тылами. заточка под кино. музыка - несколько отдельная история, но дома я ее слушаю редко. пульт ДУ в самом деле не помню где лежит. громкость умеренная но в фильмах 90% времени разговоры, так вот их громкость на РЕАЛЬНОМ уровне. вот и вся хитрость. ну а если хлопнет в киношке что то - сорри. может оказаться громко.
    Flaesh, а я не шутил. или я про горны не так понял - они же их снизу подпирать собирались. -вот от 300 там дудок на любой вкус.
    ЗЫ: кстати на работе у меня точно такой же саб. поэтому - микрофон в сторону и ЗВУК
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.10.2011 в 18:55.
  19. #178
    [OFF]Я с этим завязал.
    Я проичтал Ваш текст, просто не цитирую его весь. Проблемы с музыкой большого ДД у меня те же и они самые для меня важные. При чем, когда делаешь, чтобы было слышно пианиссимо, то когда вдруг ргянет фортиссимо, то думаешь только о "бедных соседях" и уже не до музыки. Это все равно, что вмазали по стене кувалдой. На старых записях джаза такое тоже бывало, не только на классике. Это сейчас все под ноль скомпрессировано, но я современное почти не слушаю, за редкими исключениями.
  20. #179
    Харьков
    Я в 90% случаев слушаю тихо (иногда ловлю себя на мысли что задерживаю дыхание), можно сказать что тише уже некуда
    Так вот "драйв" - не теряется, поэтому утверждаю что это возможно, кроме отсутствия дрожание дивана звучание одинаковое.
    ИМХО вес диффузора тут не особо важен, вот пример:
    Два одинаковых 10" динамика. У первого мягкий тканевый подвес (Fs=23Hz), у второго - очень жесткий (тоже тканевый) подвес (Fs=50Hz). У первого драйва нет, он как тряпка (я с него ЭМОС сделал) а вот второй как раз и играет у меня очень тихо. Моё ИМХО - динамик должен "держать" свой вес, и тогда его Mms не играет особой роли.
  21. #180
    [OFF]Как ни ухищряйся, но "пианиссимо", записаное на уровнях -40- -50 дБ не слышно при тихом прослушивании.
    ну дык одно из двух. или делать громче и подпрыгивать при форте, или АРУ - компрессия. бич переносных кассетников.
    причем подпрыгивать будет весь квартал, а если громко сделать - просто вызовут милицию и придут к консенсусу...
