Страница 9 из 583 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #161
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
    Готовый - неинтересно. Хочется своими руками собрать.
    это конечно хорошо, но
    USB или S/PDIF стерео аудио ЦАПа до $80 со всей обвязкой (без корпуса)
    имхо не реально
  3. #162
    из Сумеречной зоны
    Дело же в принципе.
    Никто не заставляет все эти трансы ставить.
    А чипы в корпусе TSSOP всё равно паять удобнее, чем SOIP.
    Можно отрезать нужную часть печатки, а выхлоп собрать на чём-то доступном, вроде NE5532.
    CS8421 не привередлива, работает устойчиво, и звук сделает плотнее.
  4. #163
    КАк это "не заставляет"? А как ты вхыод с ЦАПа брать будешь? Там же выход на трансформаторе сделан.
    Можно конечно вместо трансформаторов сделать что-то нормальное, на операционниках или транхисторах. Заодно и сам ЦАП заменить то гавно на что-то получше, и поменять спдиф приемник на более качественный.
    Только одно проблема - это уже будет совсем другая конструкция.
  5. #164
    Да запросто. Если не лезть в хиенд с блекгейтами и тому подобными мелфами и цапами с токовым выходом, и не покупать печатные платы по 100 баксов, а все делать самому, то запросто и за в два раза дешевле. По типу чего-нибудь вроде PCM2706+cs4398+оу.
    В сети валом конструкций на любой вкус, куча тех же японцев цапы паяет вообще на макетке. Или http://www.pavouk.org/hw/en_index.html
    Хочет человек попаять, так зачем его путать своим перфекционизмом? Или нужно обязательно прикупить какой-нибудь полуфабрикат в толкучке баксов за 300-400, промудохаться с ним, сравнить случайно со звуковой картой и вопросить - а за што такие деньги?
    В наше время прогресса м/с цапа можно сравнить с каким-нибудь МП39Б+П214, которые любители припаивали лет 30 назад, просто возились с паяльником и разделом "Радио-начинающим" в свое удовольствие.
    Кто-нибудь может назвать хоть одну конструкцию на вегалабе простую, недорогую, доступную и надежную как танк, отработанную от и до - для неофитов, и без снобистских претензий на типа Звук?
    Последний раз редактировалось OLZ; 17.09.2011 в 14:33.
  6. #165
    А для чего еще делать конструкцию, если без претензий на "Звук"? Проще купить готовую в магазине или тем более на Е-Бее - сьекономятся и время и деньги.:
    http://www.dealextreme.com/p/virtual...und-card-22475
    А хочется попаять - так можно "натюрморт" из радиодеталей спаять, для красоты (включать его вовсе не обязательно).
    Последний раз редактировалось Alex; 17.09.2011 в 15:04.
  7. #166
    Если делать ЦАП - то делать как следует. Иначе получится нечто, играющее хуже, чем встроенная звуковая карта ноутбука. Это я как цаповед со стажем говорю
  8. #167
    из Сумеречной зоны
    У нас щас не социализм, когда ваяли из варованных деталей в рабочее время типа шедевры!
    Теперь у каждого свой материальный ресурс.
    Надо исходить зи того, чем реально распологаешь.
  9. #168
    Исходить надо прежде всего из "основной цели мероприятия".
    Ибо именно потому что:
    то
    располагать в принципе можно чем угодно, с этим нет проблем.
    проблема только сопоставить все плюсы и минусы с задачей (см. выше).
  10. #169
    Россия, Тула
    и опять я предложу посмотреть отработанные конструкции на PCM2702, любые другие будут либо дороже(в том числе на AD1853) , либо хуже по качеству звука(PCM2706(7))
  11. #170
    из Сумеречной зоны
    А почему никто не смотрит в сторону конструкции "mini Audio Streeming" на микрухе от Tenor TE7022L?
    Что в ней такого "проказного"?
  12. #171
    Россия, Тула
    Alex-master, у меня она уже есть
    очень неплохой интерфейс для различной отладки и ввода в комп СПДИФа по УСБ.
    из минусов - доставка 50$
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    1) Воровать это очень плохо. Есть легальные и не затратные пути получения искомого.
    2) Вашего материального ресурса явно недостаточно (в контексте разумеется).
    3) Из того чем вы располагаете (80$) только уже предлагавшийся Вам вариант на PCM2702.
  14. #173
    из Сумеречной зоны
    Это был не мой вопрос, а от Immortal.
    Я собираю несколько иную конструкцию (CS8416+AD1896+AD1853).
    И вопрос всем: никто не задавался целью сделать адаптер под шину PCI-Express (или просто PCI),
    чтоб сразу выводить из компа поток I2S?
  15. #174
    Недоступно
    >> из компа поток I2S
    - tremor
    купить на eBay готовый на pcm1798, разобрать, собрать.
  16. #175
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    При таком бюджете, на мой взгляд, встроенную карточку в ноутбуке не побить.
    Дело в том, что, к примеру, у меня в ноутбуке выход явно недофильтрован - много ВЧ мусора. Если его почистить, то звучит вполне прилично. По крайней мере лучше, чем мои изъвращения на 1853. Так то. Да и питание можно от батарей сделать
  17. #176
    Бред бредовый.
    Так, что у нас будет играть лучше, чем пцм2702?
    1. Приемник спдиф - 8$ (вообще от 5 до 10)
    2. М/с цап с вых. по напряж. - 8$
    3. 2 шт. ОУ двойной хороший - 10$
    4. Кондеры-резисторы-стабы-диоды - 14$
    5. Транс питания - 5$
    6. Плата самодельная - пусть будет 10$
    7. Корпус - нехай буде 15$
    Итого - 70$
    Для полноты счастья можно добавить м/с юсб за 10$.
  18. #177
    Россия, Тула
    OLZ, это если в наличии всё, а если покупать на стороне (по интернету), то доставка всего этого списка может обойтись больше чем "Итого"
  19. #178
    Piter
    За морем телушка полушка..
  20. #179
    Это все покупается в толкучке, доставка по России - 100-150 руб., и на самом деле, можно за эти деньги сделать на 1853, либо на двадцатку дешевле на 1852/4398. Я не понимаю, как вы все здесь считаете? Что, каждый резистор нужно заказывать на маузере? Или корпус за 200 баксов с Италии? Или в толкучке нет м/с спдиф за 5 баксов? Во сколько реально обойдется, например, цап Семынина? Только давайте не будем про 4-х слойные платы из золота и тому подобную дребедень. Если так подходить, то и усилитель нельзя сделать, если не заслать штуку зеленых, про колонки вообще молчим...
  21. #180
    пока не начнешь делать, оно так и кажется - копейки...
    пока не начнешь реально покупать детальки.
