Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 400
Тема: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    В ходе эксплуатации модифицированного фолловера и отдельного безООСного предусилителя, возник замысел сделать интегральник, на базе этих компонентов.
    Первые прослушивания, без прогрева, показали отличный результат. Конструктив почти готов, осталось установить декоративные панели и ручку регулятора громкости.
    Ток покоя снижен до 2А, все таки давать 90 ватт тепловой нагрузки на один радиочастотный транзистор (при 3А) это большой риск.
    Выходной конденсатор выполнен в виде сборки 24шт низкоимпедансных SamWha WL 1000uFx63V, шунт 100мкФ полипропилен Solen.
Название:	Foto Flwr 2A res.jpg
ID:	123168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Integrated Flwr 2A forum.JPG
  2. #161
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Цитата Сообщение от VyacheslavK Посмотреть сообщение
    PMCF, посмотрел какие еще могут быть варианты выходных транзисторов. Вот нашел 2SK1310A (вх. емкость всего 100пФ, мощность 220Вт), BLF248 двойной (вх. емкость 500пФ, мощность 500Вт). Правда у Toshiba низкая крутизна 1,3S, у Philips 7,5S. Может еще есть варианты по выходным транзисторам с большой мощностью и низк. вх. емкостью ?
    Вариантов по аналогичным СВЧ транзисторам очень много, только на сайте NXP (бывший Philips) можно найти десятки подобных LDMOS транзисторов, в основном для применений в радарах, в авионике, в базовых станциях сотовых операторов. Недостаток у них один общий высокая цена (сотни евро за 1 шт). Хотя никто не падает в обморок, когда покупают пару ламп 300B от WE за 1000 долл.
    В рамках этой компании, RD100HHF1 пожалуй один из самых экономичных вариантов.
    При этом, из своей практики я сделал конкретные выводы, касательно взаимодействия драйверного каскада с выходным сопротивлением Rвых и оконечным каскадом с суммарной затворной емкостью Свх. Вывод в том, что равенство произведения Rвых*Свх не обеспечивает равных условий для качества звука (как следует из теории). Есть эффекты другого порядка, из-за которых вариант с более высоким Rвых и более низким Свх звучит лучше. Вероятно, более высокое Rвых предпочтительно для понижения добротности паразитных микроконтуров. Звук реально приближается и может превосходить хороший ламповый звук по микродетальности.
  3. #162
    Украина, Днепропетровск
    собственно почему интересуюсь, вот JITONG TECHNOLOGY (HK) CO.,LTD http://www.ic-on-line.cn/search.php?...10A&stype=part, ответели что могут щас 2SK1310A по 61,5$/шт. продать + доставка 70$ в Украину. вот и думаю что лучше параллелить 2шт. RD100 для тока 4А или все таки взять 1шт. 2SK1310A. Но тут будеть непредсказуемый результат по необходимому кол-ву в подборе пары (учитывая 25$ за штуку RD), и еще добавляются истоковые резисторы (что явно не улучшит звук...), да еще и вх. емкость 2 RD уже ~500пф...
    Какой "в теории" нужен ток "предварительного повторителя" VT5 VT6 для обеспечения линейной АЧХ ?
    Какая вообще зависимость (расчетная) тока VT5 VT6 и емкости VT9 ? то есть как я понимаю для 250пФ (1 RD) нужет ток VT5 VT6 210мА, а если вх. емкость VT9 будет 100пф то ~ в 2 раза меньше - 125ма ? или зависимость другая ?
  4. #163
    Аватар для PMCF
    Из-за низкой крутизны (если я правильно понимаю 1,3S у 2SK1310A) они именно в эту схему не пойдут, будет около 1 Ом выходное сопротивление, это много, если только акустика не широкополосники. Лучше принять мощность поменьше и ограничиться одним RD100 с током покоя 2...2,5А. Вариант с транзистором у которого 7,5S был бы очень интересным.
    Большой ток покоя Т5,Т6 служит для улучшения линейности каскада в условиях отсутствия ООС, с точки зрения взаимодействия с затворной емкостью оконечного каскада он сильно избыточен.
  5. #164
    понятно, выходное сопротивление выходного каскада получаемиз расчета 1/S.
    у RD100 S по графику получается ~ 4,5. то вых.сопр.1/4,5=0,22Ом.
    А какое S нужно брать, если в даташите крутизна указанапри токе >> 10..15А, а у нас ток 2А ?
    И еще, есть такой параметр (VGSS Gate to source voltage)у RD он +-20В, то есть по входу затвора мы ограничены максимальной амплитудойсигнала 20В-1,5...4,5В(напряжение открытие транзистора)=15,5В ? так ? если да,то транзистор у которого VGSS Gate to source voltage -0,5..+10В нам неподходит?
  6. #165
    Аватар для PMCF
    Правильно, нужно определять крутизну именно в рабочей точке при Id=2А.
    В рабочем режиме напряжение Vgs меняется очень незначительно, поэтому указанные 10В или 20В роли не играют. А вот при включении - выключении нужно смотреть, чтобы при переходных процессах напряжение Vgs не скакнуло до 30В, затвор может пробиться.
  7. #166
    тогда можно применить BLF573 http://www.nxp.com/documents/data_sh...73_BLF573S.pdf (мощность 300Вт, вх.емкость 300pF, крутизна до 20S, сопротивление 0,09Ом), по цене от 110$, правда у него тоже напряжение затвор-исток от -0,5..+11В. можно было бы "выжать" 4А тока покоя, и получить 32Вт на 4Омах честной мощности по току... такой вариант для вашего выходного каскада пойдет ?
  8. #167
    Аватар для PMCF
    Да, шикарный транзистор, получится нечто рекордное. Радиаторы и питание нужно будет соответствующее. Интересно какая будет крутизна при 4А, думаю можно ожидать порядка 10S.
  9. #168
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Всех с праздниками!!! С ув. Сергей.
  10. #169
    Краснодар
    Интересно, а наш КП(2П)904 не подойдет (для широкополосника)? С ув. Сергей.
  11. #170
    Аватар для PMCF
    В данную конкретную безООСную схему не подойдет, но есть другие варианты с неглубокой токовой ООС. Такие варианты сейчас у меня на этапе апробации.
  12. #171
    Краснодар
    1.Неподходит из-за большого Rвых?(а если-в //)? 2.Интересно-а что подвигло Вас на то направление(на ООС)? С ув. Сергей.
  13. #172
    Аватар для PMCF
    С ними большое Rвых без ООС, а параллелить их - три штуки достигнут крутизны и затворной емкости одного К1058, смысла нет.
    А применить их с "правильной " ООС возможно. Условия "правильной" ООС - выходной каскад имеет высокую исходную линейность и быстродействие - как раз случай КП904. Вся схема в целом должна быть максимально короткой, ООС токовая (не в затвор, а в исток входного полевика). При этих условиях звук остается очень "живым", а НЧ становятся более артикулированными (не за счет низкого Rвых, оно может оставаться ближе к 1 Ом, чисто за счет особенности работы токовой ООС, с токами через делитель ООС порядка 10-30мА).
  14. #173
    Краснодар
    Да,наверное это неплохо-большим Rвых уменьшить искажения(ток самогенерации АС), но при этом решив проблему прокачки области резонанса в басе. С ув. Сергей.
  15. #174
    Аватар для PMCF
    [OFF] PMCF, на печатной плате выходных конденсаторов дорожки в центр сведены или кольцами?
    Обязательно в центр. Сначала в одной плоскости собраны в центр минусовые ноги, на них кладется круглая тонкая изолирующая пластина, поверх изоляции в центр собираются плюсовые ноги. Плюсовые ноги должны как можно ближе лежать вдоль минусовых ног.
    Если длины ног не хватает, в центр кладу круглую медную шайбу из медной фольги. Затем от минусовой и плюсовой контактных шайб выводится витая пара, плюс "сборки" и минус "сборки".
    ---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение в 11:51 ----------
    [OFF][B] Можно ссылку на статью, может там и схема в Игл есть, не пришлось бы мне набивать её заново.
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post2605340
    Но так неприемлемо, как человек сделал на указанной PCB, по кругу соединять электролиты нельзя.
  16. #175
    Аватар для PMCF
    А если свести на двухсторонней плате полигонами? При таком "раскладе" получается, что выводы будут не строго из центра, а со смещением, провода то два. А печатная плата будет отдельностоящей. И с неё нужно вести проводники. Смд площадку не хочется делать под пайку.
    С двухсторонней платой хорошее решение, смещение не существенное, сам бы так делал при возможности.
  17. #176
    Вот в формате lay
    PMCF, Вы профессионально занимаетесь разработкой мощных СВЧ усилителей на LDMOS транзисторах?
  19. #178
    Краснодар
    Снова о выходных: а латеральник МRF6522-70 сгодится(постоянныйIdмаx=7А, крутизна при 2А=3, Сin=130pf)? Р.S. То Мераvеl: вряд ли у нас и в ближнем зарубежье кто-то профессионально этим занимается - это удел военных, эрикссонов, сименсов, неков и т.п. Да и форум-то для аудиофилов... С ув. Сергей.
    Последний раз редактировалось Овэд; 15.01.2012 в 12:00.
  20. #179
    Забавно, но я этим занимаюсь профессионально. Удел правильно назван. ;)
    PMCF, по поводу схемы - очень смелое решение! Если бы NXP, FreeScale или Mitsubishi увидели бы как применяют их транзисторы, то, наверное, очень бы удивились. Интересно из каких соображений выбирались номиналы R16, R17 и С5?
  21. #180
    Краснодар
    Ну вот,"язык мой-враг мой"... дооткровеничались... Шпиены-то не дремлют(не страшно?)! С ув. Сергей.
