Страница 9 из 72 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Можно.Но не стоит.
    Лучше увеличить резистор по входу до ~4,7-8,2 Мом и уменьшить эту емкость до ~0,22мф, и все будет работать как надо.
    У Никитина в серво вообще 4,7Мом+0,1 мф стоит, например. Я вот не поклонник огромных пленок в соседстве в мелкими элементами, я себе так и сделал.
    Тем более - в серво. Вы же по сути огромную антенну ко входу оу цепляете, и на входе при этом нет никаких ФНЧ, кроме этой самой антенны.
    Все это очень некрасиво с точки зрения конструкции, как мне кажется.
    Продуманные разводка и монтаж, высокоомные резисторы, маленькая емкость, хороший оу с высоким входным сопротивлением - вот моя идеология для серво.
    И еще, эта емкость у меня зашунтирована np0 непосредствеено под брюхом МС. Поскольку частотные свойства этих слонов выглядят удручающе.
    Спасибо за развернутый ответ. Резистор по входу этой на этой схеме (первый пост) какой, R9 ? И разброс 4,7-8,2Мом в какую сторону лучше ?
  3. #162
    flipper
    R10. R10+C9-C11 задают постоянную времени для серво, скорость реакции.
    По идее, R10 лучше в сторону увеличения брать, но чем он больше, тем выше требования к качеству входа оу.
  4. #163
    Планирую поставить AD8066, пойдет по характеристикам в это место ?
  5. #164
    flipper
    Лучше не стоит - он синфазное очень не любит, С.Агеев писал об этом. А там приличные амплитуды, особенно на входном ФНЧ.
  6. #165
    Т.е. OPA2132 без особых альтернатив ?
  7. #166
    flipper
    Пожалуй так.
  8. #167
    Пожалуй так.
    Чисто из любопытства, а если бы его в природе не существовало, то вообще нет смысла этот усилитель делать и многие другие ? AD823 тоже плох здесь ?
    Просто смущает что их OPA2132ua по 400 руб. за штуку продают...
  9. #168
    flipper
    Просто делается один оу на ФНЧ, второй на серво, и тогда выбора завались.
  10. #169
    Латвия, г.Рига
    ОРА2134, но субъективно при меньшей цене качество звука хуже....
  11. #170
    flipper
    Неудивительно - это отбраковка от 132.
    Впрочем, если вы делаете ИЗДЕЛИЕ, надолго и штучное, 800руб ничего не решают, как мне кажется.
    Я в никитина вообще 604 ставлю, реле золоченые и дорогие банки, и думаю что не разорюсь, наверное.
    Я уже понял на своей шкуре - вечный апгейд сильно дороже.
  12. #171
    В каком смысле вообще ? OPA604 стоит дешевле, чем OPA2132.
    Еще такой вопрос. По поводу U21. Есть LM318, есть OPA604 в наличии. По парт листу рекомендуется ставить фототранзисторы TLP 521-1. Что скажете по поводу каждого варианта, что лучше/хуже ?
  13. #172
    flipper
    604 считают одной из лучших для серво, начет 318 не скажу, но по моему для ФНЧ хороший оу.
  14. #173
    Конденсаторы C16 и C18 пойдут Epcos обычные серии B41828 или надо что-то суперское туда по типу Sanyo MV-WX, на слух слышно ?
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Надо что-то типа Panasonic FM
  16. #175
    Любопытен уровень критичности, на слух, Panasonic FM это низкоимпендансные, что это дает ?
  17. #176
    Настоятельно рекомендую почиттать ветку: Улучшение линейности LM3886. Там всё очень хорошо расписано...
    Это даёт эффективное шунтирование микросхемы на всех частотах и уменьшение искажений на ВЧ. А вот плёнку оттуда бы я убрал, толку от неё - мало.
  18. #177
    Подскажите, пожалуйста, как не имея телепатических способностей определить где у OPA2132UA перед, а где зад, всмысле нумерация ног откуда. На тех что мне прислал Чип и Дип никаких белых точек нет, ориентироваться по ходу надписи, если читаю слева направо, то правая верхняя нога это номер 1 ?
  19. #178
    flipper
    А не фуфло ли это?
  20. #179
    А не фуфло ли это?
    Что-то дорого для фуфла, 400 руб за штуку как ни как, вот скан пациента:
  21. #180
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Скос снизу- значит самая нижняя и левая нога - 1я.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
