Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 221
Тема: SPDIF и джиттер
    Аватар для стардед
    Вопрос SPDIF и джиттер
    Есть ли смысл для уменьшения джиттера при передаче цифрового сигнала применять передатчики и приемники от систем передачи данных (HFBR-2416, HFBR-1414). Если да, то одномод или многомод? Если кто делал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: SPDIF и джиттер
    tomtit вы модуль spdif использовали CWda14 или свой?
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    браво!
    думаю, есть смысл сделать модулечек. я бы купил такой для экспериментов, как и многие другие здесь
  4. #163
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    браво!
    я например тоже прикупил бьі , смьісл есть...
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    tomtit,
    С интересом следил за продвиженем вашего проекта.
    Поздравляю с воплощением на макете!
    Хотелось бы задать несколько вопросов.
    Насколько я понял, ARM используется только для загрузки Спартана?
    В основном интересует реализация приемника spdif:
    вы писали, что отказались от идей xapp224,
    какой частотой клочится ваш теперешний приемник, или так же 4 фронта на UI?
    Поток каких частот декодируется - 44/96/192кГц?
    Насколько пОлно декодируется поток Channel Status - pro/cons, деемфазис, длина слова аудиоданных?
    Сколько ресурсов занимает?
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    -Да
    -6 на UI
    -44.1
    - Декодируется все но ничего не используется, незачем, и так играет.
    Сколько ресурсов занимает?[/quote]
    Декодер - 2-4%
    Распаковка - 6%
    АПЧ+интерфейс к управляющему ДАК - 10%
    DF+FIFO+20bit DAC интерфейс - 67%.
    Итого: 87% от XC3S200VQ100-4, что реально, под завязку.
    Необходимо использовать ФПГА потолще и подлиннее, тогда и ресурсов уйдет меньше, такой вот парадокс.
    Не использовал никаких IP, все делал сам, а инче бы и в миллионник не уложился.
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.01.2010 в 01:10.
  7. #166
    Екатеринбург
    Ну вот, подпаял к ФПГА ГУН и 12-бит ДАС и все заработало. В установившемся режиме дергается только младший разряд ДАС.
    Как часто дёргается? Не является дополнительным источником фазовой модуляции?
  8. #167
    пгт.Торонтовка
    Да, несомненно, но прикиньте - раз в несколько секунд,
    частота меняется в 180ррм*3.3/4096 раз = 0.145е-6. Услышите, а ?
  9. #168
    Екатеринбург
    Т.е. имеем нефильтруемый аналоговым фильтром джиттер величиной .... (сколько если перевести в более всем понятные пикосекунды?)
    Добавлено через 51 минуту
    ... Ещё бы надо уровень шума на выходе ДАКа посмотреть. Вдруг он выше уровня 12го разряда...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.01.2010 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    Калуга
    А почему, вдруг?
  11. #170
    Tomtit,я так и подумал что IP не использовали
    Если когда возможно поделитесь проектом - если он не коммерческий .
    Какую серию хилинх посоветовали бы еще - хотелось бы
    влепить туда фильтр на 16х в перспективе.
    П.С. Cейчас очень много adsl модемов пошло и роутеров вай фай- есть и на
    процессорах до 800 мгц. Там в основном arm сortex и куча переферии.
    Как думаете перспективно или нет?
  12. #171
    Чебоксары
    6 на UI
    Понятно.
    В принципе да. Если делать "в лоб", то нужно не менее 4 на ui. Ну, 3 хотя бы, в крайнем случае.
    Получается, для 192кГц нужен клок близкий к сотне мегагерц.
    Но ген на сотню мегагерц или даже pll внутри микросхемы, мне кажется некрасивым.
    Поэтому, я прикинул, мультичастотный приёмник c mclk=128*fs должен уместиться в 128 ячеечный max7000.
    Чем, как раз, и занимаюсь в данный момент.
  13. #172
    Екатеринбург
    А почему, вдруг?
    Из за помех по питанию и просто наводок от цифровых схем, например...
  14. #173
    пгт.Торонтовка
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Понятно.
    У меня и не было большого выбора, как делать декодер, так как тактовая VCXO равна 33.8688/36.864 Мгц вот и получилось 6/UI. А 33.8 оптимальна для мультибитных ДАК-ов для формирования сигналов и реклока. Все АД имеют тактовую не выше 17МГц. Вообше-то приемник - очень простая вещь и занимает минимум ресурсов, поэтому собираюсь, со временем, придумать оптимальные решения для других частот и переключать блоки приемников, а не городить универсального монстра. Например, приемник для 44.1/48 с (х 6) клоком -это всего лишь 35 строк на верилоге, что транслируется в дюжину триггеров.
    А если не ставить задачу решить все в цифре - то для декодирования ВМС кода достаточно 3 Д-триггеров и линии задержки - я использовал это решение будучи студентом, когда ПЛИС еще не существовали. Правда тот декодер не мог отлавливать маркеров с нарушением правил кодирования, но это и не было нужно, да и проект не имел никакого отношения ни к звуку ни к стандартам. А решение с 100МГц является обычным и используется, например, в WM8804, и я не вижу в этом ничего сильно плохого.
    Желаю успехов!
    2 Кокон: На счет раздачи исходников я еще не решил вопрос. Во-первых я наверняка нарушил пару-тройку чьих-то патентов, что может обернуться в Заокеании очень большими проблемами для меня самого. Во-вторых проект еще не проверен, как следует. Да и исходники без подробного разъяснения и математики никому понятны не будут - гарантирую полное разочарование. Sorry.
    P.S. Необходимость 16Х оверсэмплинга вызывает у меня большие сомнения - ведь каждое удвоение тактовой удваивает также и мощность генерируемого ЦАПом глитча. Да и фильтр последней ступени будет очень короткий - около 5 ненулевых коеффициентов - практически это линейный интерполятор. Если бы проект был коммерческий - я был бы горой за 128-разрядный цап и за 1024-кратную интерполяцию и орал бы об этом на каждом углу, а так надо еще крепко подумать ...
    Последний раз редактировалось tomtit; 16.01.2010 в 07:22.
  15. #174
    Екатеринбург
    ...Чтобы избежать паразитной фазовой модуляции ГУН, между ДАК и ГУН д.б. RC цепочка с очень большой постоянной времени. Где нить десятки, а может и сотни секунд. Поэтому быстрое регулирование не подходит. Нужен большой буфер на DDR памяти. Например комповую линеечку. По включению частоту ГУН выставлять заведомо ниже примерно на 100ppm. Пока буфер наполняется несколько минут до середины мерять тупо среднюю входную частоту и устанавливать её на ГУН с точностью 1ppm. Буфер практически заморозится где то на середине, так что до следующеё коррекции уже понадобятся десятки минут...
  16. #175
    Чебоксары
    А как кино смотреть?
  17. #176
    Екатеринбург
    В кино не музыка а так, шумовое сопровождение. Можно без реклока обойтись.....
  18. #177
    Украина
    Резонно. Только сотни, мне кажется, это уже нездоровый фанатизм. Единицы-десятки хватит.
    Адаптивную фильтрацию применять, да и всё. Захват производить быстрым методом, а на синхронизм вышел - тут уже можно и на сотни секунд перейти.
    Добавлено через 1 час 28 минут
    для 100с в самом худшем случае, пока ФАПЧ не выберет разницу:
    100ppm*100с=0.1с разбег. Реально намного меньше. А для 10с вобще всего 0.01с получится.
    Последний раз редактировалось Syava; 18.01.2010 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
  19. #178
    пгт.Торонтовка
    Действуйте, Саша, воплощайте сами все, что вы мне насоветовали, а я тут поржу потихоньку в уголке ...
  20. #179
    Екатеринбург
    ... Реальные помехи на входе ГУН померяли?
    Добавлено через 1 час 16 минут
    А вообще на россыпухе удастся реально обогнать WM8804 ?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 19.01.2010 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    tomtit, примите мои поздравления с завершением проекта(ну практически)!
