Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 229
Тема: Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    Piter
    По умолчанию Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    По сравнению с 2-ух полосками. Речь о диапазоне раздела НЧ-СЧ. Есть ли колонки (за любые деньги), где этот раздел сделан так хорошо, что звучит не хуже, чем у 2-ух полосок ?
    Интересуют конкретные марки-модели.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    По моему все не так. Возьми две головы. Басовик и средник. Состыкуй их грамотно, по понятиям, фильтром второго порядка, с переполюсовкой одного из динамиков. Получишь фазокогерентность.
    А если не в"пацанских" терминах -?
    Александр
  3. #162
    Акустическая система с ПИ это разновидность Фазоинверсной системы,
    Причем худшая...
  4. #163
    из преисподнии
    Причем худшая...
    Нууу, в некоторых случаях ШирокоПолосник в составе многополосной акустической системы может "спасти" ... в, особенно, любымых "аудиЁфилами" системах, состоящих из Вуфера и ШПдинамика...
  5. #164
    ШП спасать пассивником?!
    Нормальный кстати вариант, сам такое люблю.
    Но годится только для биампинга, потому что делить надо низко, а пасивно это хреново получается.
  6. #165
    Ребята, может я чего не ловлю, но сдаётся мне следующее достаточно простое решение: Если источник компьютер, измерить АЧХ/ФЧХ и сгенерить фазовыравнивающий цифровой фильтр. Всё. Я не большой дока по софту, но что такое есть - это точно. Может кто подскажет какой конкретно?
  7. #166
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    И чьто, господа не разделяют мыслей, высказанных в?
    Уважаемый мной anli сказал ведь абсолютно то же самое, что и уважаемый мной Рауль*: "Поведение фазы должно быть как минимум без мощных нелинейностей как на стыке полос, так и не на стыке полос."
    ___
    * я Раулю за систематически представленнные графики различных АС готов в ноги поклониться.
    ps: По слухам, он тут шумел. Нутк и я бы зашумел, коль плебс :) элементарностей не понимает.
  8. #167
    мифолог Аватар для anli
    Упс... В весёлой компании я оказался
    Просто на первый, самый поверхностный, взгляд существуют такие фазочастотные дела (ФД (c) anli):
    1. ФД в электрическом тракте, с учётом фильтров,
    2. ФД излучателей, зависящие не только от конкретного излучателя, но и - особенно для многих современных хайфайных пукалок - от подводимой мощности,
    3. ФД взаимодействия нескольких излучателей и одного слушателя, когда последний может быть в разных местах.
    Я не думаю, что можно это всё реально учесть (если, конечно, не использовать адаптивные фильтры переменного порядка с датчиками подводимой мощности и положения головы слушателя в пространстве ). Причём всё это имеет смысл, как упоминалось выше, только в том случае, если излучатели "не слишком различны по голосу".
    Именно поэтому мне кажется наиболее естественным путь широких совместных частотных диапазонов излучения с минималистскими фильтрами.
    Последний раз редактировалось anli; 17.02.2009 в 21:27.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Теоретик... Попробуй померить басовик в комнате на дальнем поле. Плакать будешь на фазой. И над амплитудой тоже.
  10. #169
    Ребят, я тут новый, ничего не понял про фазокогерентность и остальные пацанские панятия. У мя есть например 10гд-34(по-моему старое обозначение), по паспорту от 50ти до 5000 герц(более 6ти октав). Могу ли я сделать частоты среза на 250 и 4700 гц(например), на верха 10ги1-4, низы 50 гдн-3-30, Как это будет звучать?
    Параметры динов измеренные мной:
    10ги-1-4: Fs=38,000, Re=Z=3,5 Ома,
    10гд-34: Re=2,20, z=5,65, Qa=Qms=4,79, Qe=0,44, Qts=0,41, Fs=76,
    50гдн-3-30: Re=2,00, z=6,30, Qa=Qms=4,29, Qe=0,37, Qts=0,34, Fs=25.
  11. #170
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Вариантов несколько есть, в том числе и сплюснутая дудка на ВЧ
    это что за дудка?
    В щите? А он в комнату поместился?
    Такой большой, а в сказки верит....
    А ты этот динамик хоть на фото то видел? или
    ПИ - просто гавно, из всего что только бывает.
    лет ит би
    Никаких преимуществ по сравнению с АС с ФИ у ПИ нет
    как раз есть, как говорил конкретный наш Алекс
    "ищите - и дано Вам будет"
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.02.2009 в 13:17.
  12. #171
    Piter
    Nick S Zev,
    создай лучше отдельную ветку. Здесь совсем не про то. Здесь мы высокие материи обсуждаем о том как построить лучшие в мире колонки
  13. #172
    Tartaria
    Любой динамик крутит фазу и прямой линии Вы не увидите,к сожалению.
    Михаил45, а вы не пробовали ФЧХ график посмотреть не в полулогарифмических осях, как у вас в аттаче, а в полностью линейных? Ну, это когда шкала частот тоже линейная? Говорить о фазолинейности можно только в этом базисе.
    Коаксиал "уделает" по слитности ШП на раз
    Коаксиалы разные бывают
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    к какому ГВЗ стремиться (для ВСЕЙ системы на главной оси, например), и как этого добиваться и надо ли вообще -?
    Чтобы было меньше порогов заметности.
    Цитата:
    Сообщение от Hennady
    Полностью согласен. Если в качестве НЧ-звена не сабовое бухало, а нормальное, правильное активное НЧ-звено.
    Относись к этому челу (его измерениям) просто потребительски, и всё
  14. #173
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Новые его АЧХ я не смотрел, но раньше на НЧ конце там было, мягко говоря, не очень верно. А если в одном месте не очень верно, то и в других может быть чуть кривовато, нет? А какое тогда доверие к его измерениям (любым)? И вааще доверие?
    По слухам, он тут шумел. Нутк и я бы зашумел, коль плебс элементарностей не понимает.
    Так вот он то как раз элементных вещей и не понимает А все туда же - гордый.
    Причем худшая...
    Ипульсная характеристика не фонтан. Базара нема. Но Саша, скажи мил человек, вот к примеру если Т-С такие, что ящик нужен маленький, а смещение такое, что труба должна быть "ох" какого диаметра, тогда как быть? ХСЛ-ски к примеру 12" Эт расс.
    А если нужен суперкомпактный сабчик для компа или хи-фи какого низкопотребного, тут как быть? На Пирлиссках или БЮСТиках маленьких. Эт два.
    И вааще, самый бонус - он не пыхтит и прикольно и необычно.
    А че, я ниче.
    Сергей.
  15. #174
    Уважаемый НОТАБЕНЕ.Ухо логарифмический прибор,поэтому все измерения такие.Что за бредовый термин "фазолинейность"-линейная шкала,что ли? Можно говорить о "слитности" ,когда динамики в полосе раздела имеют максимально близкий фазовый сдвиг(сопадение редко,но бывает).И чего об этом говорить? Это кому-то непонятно?
  16. #175
    Tartaria
    Ухо тут совершенно ни при чем. Фазолинейность означает постоянство ГВЗ* в интересующем нас частотном диапазоне. То есть не происходит разрушения временнОй структуры воспроизводимого сигнала, а также искажения огибающей.
    ___________________
    * По определению - ГВЗ - производная от фазы по частоте.
  17. #176
    Масло масляное.Если графики фазы совпадают,то и ГВЗ совпадет.Неважно,линейная шкала гвз или логарифмическая фазы.
  18. #177
    Tartaria
    Говорилось про линейную шкалу частот (смотрите свой более ранний пост с графиком). Там вы указывали на корявость (нелинейность) ФЧХ. Я вам ответил, что эта нелинейность - следствие применения полулогарифмической шкалы частот и в случае использования линейной шкалы график фазы будет уже более,менее линейным -
    По поводу совпадения ГВЗ у ФНЧ и ФВЧ кроссовера - даже если это и присутствует, на огибающую сигнала они воздействуют по-разному. Вот иллюстрация прохождения волнового пакета через кроссовер - LP-фильтр задерживает сигнал во времени, а HP-фильтр искажает огибающую...-
  19. #178
    Piter
    Nota Bene,
    получается, что чем меньше HP фильтров в АС, тем лучше.
  20. #179
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    ...как раз есть...
    В чём?
    P.S. Я конечно понимаю, что зависит от конкретной реализации, но хочу услышать твое мнение...
  21. #180
    Про субъективную оценку -понятно.
    А вот в цифрах.. если по дельте фазы "коридор" +-25 град, то по ГВЗ не попадалось...
    Александр
