Страница 9 из 109 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #161
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    шунтировать надо не диоды, а вторичку транса RC-цепочкой, устраняющей эти выбросы, снуббер называется (snubber).
    Как эту цепь расчитать?
  3. #162
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от ottisk
    Но от перемота повышается сопротивление обмоток. Значит трансформатор будет отдавать меньше тока в пиках. Это минус...
    Это плюс. Пиковое потребление нужнО от конденсаторов. А вот сам процесс заряда конденсаторов от транса как раз лучше, если плавный.
  4. #163
    anli,
    Куда и чем тыкать
    осцем на любой из диодов моста (между анодом и катодом) и увеличить моменты излома пилы.
    ottisk,
    Считать ее бестолку. Методом тыка в реале проще. Исходно берем что-нибудь типа 0.1мкф и 100 Ом и меняя резюк туда-сюда наблюдаем изменения на паразитном колебательном процессе в моменты открытия/закрытия диодов.
    [ADDED=Эx, залужу...]1142949099[/ADDED]
    чтобы этот snubber поймать?
    snubber`ом называется гасящая RC-цепочка, а не сам процесс.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 21.03.2006 в 16:51.
  5. #164
    оттуда
    Л.Зуев в своей ветке методику давал.
  6. #165
    то есть вся ВЧ гадость из сети через паразитную емкость транса и эти шунтирующие кондюки легко полезет далее. Что-то отфильтруется банками, а что-то нет.
    Вполне может быть так. Я мог не увидеть, поскольку у меня двухступенчатый БП, после первых банок фильтр, потом еще банки.
    Понижаем индукцию, получаем запас по насыщению. Меньше помех, более ровная синусоида. Это плюс.
    Очень хороший плюс .
    Индукцию можно понизить двумя способами:
    1. На данном железе увеличить число витков на вольт.
    2. На данном числе витков/вольт взять железо бОльшего сечения. Длина обмотки увеличится несильно, а от насыщения отодвинемся более существенно.
  7. #166
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это мой выбор Наверное поэтому с БП проблем и не возникает.
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Эx, залужу... пост 134
    Полностью подтверждаю сказанное
    Картинки вот...
    Кстати, на слух это ОЧЕНЬ слышно.
    В промышленных усях тоже часто встречается эта беда.
ID:	9656   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #168
    Откуда такая информация?
    Шунтирование же емкостями самих таких диодов, в данном случае, звон может и уберет, но сильно ухудшит помехозащищенность, то есть вся ВЧ гадость из сети через паразитную емкость транса и эти шунтирующие кондюки легко полезет далее.
    Здесь статья по этому поводу, Пост № 56 https://forum.vegalab.ru/showthread....163#post154163
  10. #169
    Зачем в системе лишние импульсные токи? Какой смысл в дополнительных наводках? Иногда, дабы от этих имульсных токов зарядки избавиться, ставят последовательно с обмоткой трансформатора совсем небольшое сопротивление (а может, и индуктивности). Где-то есть ветка про БП для усилителя в классе А. Ага, вот она:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2454
    Там, думаю, много интересного можной найти
  11. #170
    Львов Украина
    Обычно ставят пусковой термистор с сопротивлением каким то 2-10 Ом , который после выхода на рабочий ток имеет 0,03-0,05 Ом
  12. #171
    Выбросы эти в моменты коммутации обусловлены здесь индуктивностью обмотки транса, а не временем восстановления диодов (у шоттки вообще нет такого явления) и поэтому шунтировать надо не диоды, а вторичку транса RC-цепочкой, устраняющей эти выбросы, снуббер называется (snubber)
    Тогда получается тут играет главную роль ВАХ диода, если она начинается не из нуля а со ступеньки, то в момент близкий к 0
    диоды резко закрываются, в параллельном контуре из обмотки и емкости диодов возникаю колебания, снаббером снижается добротность контура. У шотки со ступенькой выходит лучше, а у германиевых еще, у кенотронов тоже лучше чем у обычного кремния. Время обратного восстановления тут вроде
    не причем, тогда непонятно почему для силовых цепей выпускаются сверхбыстрые карбиды кремния всякие, предназначенные
    не только для импульсных БП, так что вероятно влияние этого параметра тоже есть, может емкость перехода меньше просто
    у них.
  13. #172
    В данном случае речь не о мягком старте, а о форме и длительности импульсов тока, заряжающих конденсаторы в обычном режиме работы, а не при включении.
  14. #173
    Об NTC речь? Тогда .3-.5ом будет.
  15. #174
    Хм...
  16. #175
    Львов Украина
    мне делают под заказ некоторые использую 5 Ом некоторые 10
    но в рабочем режиме сопротивление то же что и указывал 0,03-0,05 Ом и Ропоинтовских такое же
    кстати эти термисторы демпфируют зарядный ток конденсаторов и в обычном режиме тк переходят в малоомный режим только на больших токах когда достаточно нагреются
  17. #176
    Всем привет!
    Чуть подредактировал статейку "Форма тока холостого хода тороидального трансформатора". Кладу новую версию.
    Для каждой формы тока х.х. указал максимальную амплитуду индукции.
    Добавил расчетную формулу с размерностью величин.
    Пользуйтесь на здоровье!
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Друзья, я в недоумении. Ведь с увеличением габаритной мощности число витков на вольт должно уменьшаться, верно? А тут попалось железо от автотрансформатора, еще советского, 0.63 КВА. Померил методом вольтметра-амперметра, получилось 12.5 вольт на 75 витках, т.е. порядка 6 витков/В. А если следовать теме ветки, то и все 7.5. Но ведь должно быть меньше пяти? Может ли повлиять на параметры тот факт, что автотранс был с пробитой обмоткой? Следов перегрева видимых нет.
  19. #178
    Привет!
    Ну а почему должно? Его уменьшают, чтобы съэкономить медь, не мотать лишнего. А если не уменьшать, амплитуда индукции в железе будет ниже, качество работы лучше.
    Вообще 6 витков/вольт на большом сечении - это круто! И с точки зрения любого технолога - явный перебор!
    Перебор однозначный, может быть этот транс рассчитан на высокое напряжение первички, например 380 Вольт? Или как повышающий до 380-ти. Тогда сойдется...
    Т.е. надо посмотреть наивысшее напряжение на обмотке.
  20. #179
    Калуга
    Привет! Ну а почему должно? Его уменьшают, чтобы съэкономить медь, не мотать лишнего. А если не уменьшать, амплитуда индукции в железе будет ниже, качество работы лучше.
    Привет, Игорь. Но ведь можно говорить о какой-то зависимости этого числа от габаритки, если зафиксировать амплитуду индукции? Я, честно говоря, никогда не мотал трансформатор "с нуля" и пытаюсь сформировать для себя какие-то точки отсчета.
    Вообще 6 витков/вольт на большом сечении - это круто! И с точки зрения любого технолога - явный перебор! Перебор однозначный, может быть этот транс рассчитан на высокое напряжение первички, например 380 Вольт? Или как повышающий до 380-ти. Тогда сойдется... Т.е. надо посмотреть наивысшее напряжение на обмотке.
    В том-то и дело. Обычный бытовой автотранс 220/127В. Обмотка, которую пришлось срезать из-за пробоя, 1600 витков явно не насчитывала. Может я что-то не так сделал? Единственное отступление от нормальной процедуры: т.к. торопился, мотанул 15 витков по пять проводов, а потом соединил провода последовательно. Это ведь эквивалентно 75 виткам подряд? Вот на них 13 вольт переменки дает начало насыщения. Я в расстройстве, такое хорошее на вид, массивное, железо...
  21. #180
    Привет, Андрей!
    Ты все же попробуй, не спеша, намотай сотню витков, погляди что выходит? Обязательно обмотай железо киперной лентой, или чем еще, чтобы исключить витковое.
    А критерии из моего "труда" из той формулы основной.
    Bmax=Urms/(1,41*pi*w*F*Q), где
    U - напряжение на обмотке, Вольт
    w - количество витков
    Q - сечение сердечника, м2 (с учетом заполнения железом)
    pi - 3,14
    F - частота (50 Гц)
    Погляди внимательнее, если есть витковое замыкание, измерения дают сильную погрешность. У меня такое было, недоумевал, потом разобрался...
