Страница 9 из 18 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 354
Тема: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Аватар для Candidate
    Сочи
    Идея! ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Представляем цифро-аналоговый преобразователь на AD1853, работающий под управлением микроконтроллера.
    Первоначально, хотелось изготовить несложный ЦАП на доступной элементной базе. Выбор пал на ЦАП, описанный на страничке Maniac (вариант 2) ввиду (как изначально показалось!) легкой повторяемости. Печатная плата – это немного доработанный проект, представленный And$er (rev. B).
    Нельзя сказать, что изготовление шло гладко: как всегда при практической реализации не обошлось без мелких ошибок (типа ошибок трассировки ПП), но и серьезные сюрпризы тоже имели место (из 4 операционных усилителей один оказался бракованным).
    Однако, когда очевидные ошибки были устранены, при первых запусках устройство продемонстрировало не впечатляющее качество звука. Явно сильнее обычной звуковой карты компьютера, но ничего выдающегося. Подробно проблема освещалась на Форуме.
    При детальном изучении фирменной документации на микросхемы приемника и ЦАП было сделано предположение, что проблема заключается в некорректном построении слова данных на выходе приемника SPDIF.
    Для решения проблемы был разработан модуль управления на базе микроконтроллера, который позволяет
    1) Управлять режимами работы микросхемы ЦАП по интерфейсу SPI
    2) Читать информацию с приемника сигнала (DIR9001) и конфигурировать его
    3) Изменять все возможные настройки микросхем во время работы с помощью единственного валкодера с одновременным отображением на ЖКД необходимой информации.
    Модуль управления обладает и такими удобными функциями как регулировка громкости, плавное нарастание громкости при включении, индикация частоты выборок входного сигнала и т.п.
    Первое же прослушивание устройства с подключенным модулем управления позволило правильно сконфигурировать режимы работы всех микросхем и получить удивительный прогресс в качестве звука. В настоящее время ЦАП «переигрывает» связку "Привод CD"+"Усилитель"+"АС" весьма неплохого уровня. Звук, полученный с ЦАП, отличается детализацией верхних частот, глубоким динамичным басом, чёткой серединой и проработанным объемом сцены. Впечатляет четкостью одновременная передача разных частот и разноуровневых сигналов. В целом звучание очень приятное, прослушивание комфортно, музыку легко слушать часами.
    Конструктивно ЦАП выполнен на 4 платах:
    1) Плата силовых трансформаторов
    2) Плата первичных стабилизаторов
    3) Модуль цифро-аналогового преобразования
    4) Модуль управления
    Данное конструктивное исполнение позволило избежать классических проблем электромагнитной совместимости. Устройство работает устойчиво, не подвержено влиянию излучения мобильного телефона (даже лежащего на плате ЦАП, с включенным передатчиком), и не пропускает в звуковой тракт "шум" цифровой части.
    Для тех, кто с настороженностью относится к применению микропроцессорных устройств в схеме управления ЦАП, можем сказать, что отключение управляющей части от ЦАП не приводит к изменениям как субъективно (на слух), так и объективно (по осциллографу).
    Температура всех микросхем едва заметно выше температуры окружающей среды.
    Справедливости ради надо отметить, что, после применения модуля управления, была сделана попытка восстановить "неправильное" звучание ЦАП (которое он имел изначально). Оказалось, что этого легко добиться, принудительно поменяв формат входных данных и количество бит в RJSM.
    При реализации проекта были применены следующие пакеты САПР: Multisim, Proteus, PCAD.
    Благодарим Maniac, And$er за открытые схемные решения, на базе которых был начат этот проект, а также всех участников форума за полезные советы и ссылки, которые позволили этот проект осуществить!
    23 сентября 2009 года добавлена схема электрическая принципиальная и библиотека элементов.
    19 февраля 2010 года проект "Модуль управления" закрыт.
    Последний раз редактировалось Candidate; 31.03.2012 в 14:24.
  2. #161
    Новичок Аватар для uradvd
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    цапа и платы управления желательно в спринте оркад неработает пока у меня в 7 винде
    Добавлено через 11 часов 44 минуты
    или можно просто файлом рисунка
    Добавлено через 16 часов 48 минут
    Добавлю кое-что от себя:
    Читайте детально даташиты, в них соль жизни микросхемной!
    Теперь стало ясным отсутствие басов, и, скорее всего, мы можем сказать, куда делись басы в ЦАПах aal и Гайдара.
    Как играет понравилось. Да еще за копейки, в принципе.
    Слушали музыку различных направлений, благо коллекция позволяет. Мне очень понравился джаз, как вокал, так и струнный аккомпанемент. Рояль, правда, слегка подкачал. Видимо, как всегда, стоял в кустах.
    Металец тоже очень ничего, динамика понравилась.
    В-общем, много лучше твикнутой (да и не твикнутой) АМС.
    Кстати, в варианте "по умолчанию" эта поделка действительно играет заметно лучше от компа (48кГц), чем от транспорта.
    Вот фотки поделки:
    есть у ково схема с такой цифровой панелью заранее спасибо
    Последний раз редактировалось uradvd; 10.08.2009 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
  3. #162
    Калуга
    А что Вам схема? Вам прошивка нужна... Плюс под свой дисплей - своя прошивка....
  4. #163
    Частый гость Аватар для GruWer
    А где же схема, прошивка?
  5. #164
    Калуга
    GruWer, читайте внимательно веточку, там про схему все есть. Прошивку мы и не выкладывали, коммерческим проект не делали.
  6. #165
    Украина, г.Хмельницкий
    Тогда какой смысл ветки???
  7. #166
    Калуга
    А что, все ветки в ЦАПострое посвящены коммерческим проектам?
    Если нужна прошивка - нет проблем, но она под конкретный вариант и под конкретный индикатор.
  8. #167
    нет конечно.
    тогда выкладывается базовый вариант и сообщается, что всё индивидуально.
    сорри за оффтоп. За сим - умываюсь...
  9. #168
    Приобрел такой же индикатор,ну ни как не могу понять,как его подключить к цапу,там еще какая схема нужна?Если можно подробнее об этом чуде,и прошивку тоже если можно!Я думаю это будет интересно всем! Спасибо!!!!
  10. #169
    Замкадье дремучее
    pless, подключить индикатор напрямую к ЦАП не получится. Нужен микроконтроллер для начала.
  11. #170
    Можно поподробнее?
  12. #171
    Калуга
    Можно. В нашем проекте использовался AVR. Но можете использовать любой другой. Берите даташиты на индикатор, ДИР9001, АД1853. Формируете управляющие слова в эти микрухи и выкидываете данные в индикатор. Более подробно.... это либо ликбез по микроконтроллерам, либо спрашивайте конкретно.
    В принципе, прошивку-то положить можно, схемы как таковой не существовало, так из головы делалось, благо там все прозрачно, но прошивка без схемы Вам не поможет, к сожалению.
  13. #172
    Ну а можно конкретно схему выложить,что куда и чего припаивать,к каким ножкам,какая сама микросхема контроллера и прошивку.В микроконтроллерах пока слабо разбираюсь. Заранее спасибо! P.S. Индикатор от МЭЛТ,модель MT–16S2H
  14. #173
    Калуга
    Нельзя по причине отсутствия таковой.
  15. #174
    Ну хоть набросать примерно по вашей конструкции.
  16. #175
    когда будешь разбираться с программированием микроконтроллера, тогда поймешь, что схема тебе в сущности и не нужна, т.к. все можно будет делать индивидуально. как тебе удобнее в разводке.
  17. #176
    Я в этом слабо разбираюсь,потому и спрашиваю.
  18. #177
    потому и ответ такой, если тебе надо готовое устройство повторить, єто одно.
    другое, если тьі сам все с нуля(ну почти с нуля) будешь делать...
    в первом случае тебе схема без прошивки ну никак не поможет.
    во втором, ну тьі понял
  19. #178
    Калуга
    Да прошивку я найду, не вопрос, она не пропала. А вот схему рисовать... ну никакого желания и времени нет.
  20. #179
    Ну хоть прошивку тогда!
  21. #180
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    ага!!! Хорошо бы
