Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3671)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
  2. #161
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    Про нувисторы- отдельная песня. Их применить мешает не шибко высокое усиление, хотя 6с62н для этого оченно хорош.
    Я говорю о других лампах: 6С7Б 6С32Б 6Н17Б 6Н21Б 6Ж45Б 6Ж5Б 6Н16Б 6Н28Б .На них можно строить прекрасные схемы и не молиться на орла со свастикой.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    И компактные, удобно.
  4. #163
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    ну мне-то пофиг, так что я поставил
    Дык, дело как говорится, хозяйняче...
    а 6Ж4П таки да, "на дороге не валяютца".
    Да валяются, только зачем, если есть еф86?
  5. #164
    При случае сравню EF86 и 6Ж32П, не задумывался, что они могут быть шибко разными по звуку, браковал 32-ю лишь по звону. Режим у них-таки да, разный, на вольт смещение отличается.
  6. #165
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Нувисторы микрофонят сильно.
    Не правда Ваша, коллега. Не микрофонят. А 6С62Н прекрасно работает со смещением гридликом. Как например, в магнитофоне Астра-206.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    stan marsh, у меня был в ДАКе выход на 6с51н. Чтобы он не микрофонил, изрядно потрудиться пришлось.
  8. #167
    С 6С51Н не работал, спорить не буду. А от применения других нувисторов, и серии Б(6Н16Б,6Н21Б,и др.) самые благоприятные впечатления. Несколько смущает невозможность оперативной замены таких ламп,но срок их службы довольно велик. 6Н16Б на выходе ЦАПа у меня более десяти лет работает без замены. Да и в корректорах пока трудятся.
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    6Н16Б,6Н21Б,и др. - НЕ нувисторы, а обычные миниатюрные лампы. Нувисторы - металлокерамика. Без специальных мер по виброзащите с ними работать невозможно.
    У самурая нет цели, только путь.
  10. #169
    Разумеется, я это прекрасно знаю,потому и написал их через запятую.
    Слухи о большом микрофонном эффекте всех нувисторов мой опыт не подтверждает.
  11. #170
    Нувисторы перед применением можно отобрать по звону, отслушивая их "на щелбан", некоторые дико звенят, а есть совершенно спокойные в этом плане. Короткий глухой ПУМ -и всё. Если не крепить их за корпус, через который все вибрации передаются на лампу, а подвесить на своих выводах, одев на выводы тонкие мягкие трубочки, - то можно избежать микрофона. Как вариант-утяжелить лампу, навесив на неё груз.
  12. #171
    Саня, у 32-х - микрофон ужасный, и разброс дикий. 86-е - ровненькие, и работают даже без амортизаторов.
  13. #172
    г. Ростов-на-Дону
    т.е ставим 806.
  14. #173
    скажем так, мои экспериментальные данные не совсем соотвецтвуют этому утверждению
    тоисть не "ужысужысужыс!!!" и даже не "ужыс!". Хотя имеетца и то, и другое.
  15. #174
    Новичок Аватар для Neo
    А есть фото готовой конструкции?
  16. #175
    да вагон
  17. #176
    Что то трансов много)
  18. #177
    ...да и дросселей не меньше...
  19. #178
    оба канала от одного транса питаются?
  20. #179
    От двух, вы же видите
    Анодный трансформатор, накальный трансформатор, анодный дроссель, накальный...
    Сделано из того, что было. Заказчик искренне щястлив.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Кто нибудь пробовал делать фоно-корректоры из РАДИО 2003г. №10, 11. Н.Трошкин ? Хочу попробовать сделать из №11, Рис.6, Рис.8, блоки питания ещё думаю какие, но только не ламповые.
    Сегодня пока у меня Пред усилитель-корректор РАДИО 2008г. №2. А.Муринов. Качество звучания его хорошее, если смотреть какие межблочные провода и игла, у меня ГЗМ - 005.
