Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 246
Тема: Схема усилителя
    Давно не заходил
    Вопрос Схема усилителя
    Не давно наткнулся на такую вот схему, почему-то возникло ощущение, что где то я ее уже видел . Но так как ответить где, я для себя так и не смог, прошу вашей помощи.
    То что работать будет оно понятно, судя по всему даже не плохо, но все же я не уверен, может кто сталкивался с подобным?
    И еще если снизить напряжения питания до 30 вольт, потребуется ли перерасчет схемы. И сколько ватт т нее можно ждать при +-30 на 8ом
  2. #161
    SMD-n
    По умолчанию Re: Схема усилителя
    Цитата Сообщение от PSV
    shkal,уговорил ,я сначала видел в этой схеме именно это
    На самом деле действительно происходит заметное снижение эффекта Эрли в транзисторе с ОБ.Покрутил эту схему в симуляторе,очень неплохо получается даже без ООС.Интересно на практике кто-нибудь уже пробовал?
    Пробовал ! Пол-года назад ...
    Схема , почти один к одному , интегратор еще есть ... , без ОС .
    Вот тут в сборе глянуть на плату можно .
    Только защиту не прикрутил .
    http://www.kievsat.com/phpBBpl/viewt...t=409&start=30
  3. #162
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от SMD-n
    Схема , почти один к одному...
    Что-то по ссылке не нашёл схему
  4. #163
    SMD-n
    Сейчас прикручу...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 06.04.2005 в 21:20.
  5. #164
    Сейчас прикручу...
    Да, похожесть есть. Я только везде улучшенный каскод использую.
    А как показал себя такой "голый" выходной каскад? Ток покоя?
  6. #165
    SMD-n
    Ток покоя - как ток покоя , чего от него взять ? Есть и хорошо . (100mA) Термостабильность обеспечивается применяемыми выходниками 2SK1058/2SJ162...
    Чем выше ток покоя - тем лучше звучит , ну и соответственно греется ...
    Без резисторов в истоках , как все и говорят - звучит лучше , прозрачнее , чтоль ... , но тогда не ограничивается ток выходников при КЗ ... Одним словом - компромиссы !
    Про каскод :
    -Дык , про каскоды уже переговорено много и есть определенные штампы . В том числе и на других форумах . Вот подвешиваю один из рисунков ... Еще в архиве есть парочку .
    Каюсь , сохранил только эти рисунки , без графиков распределения гармоник .
    Очень интересно , можно промоделировать и все станет наглядно .
    Забыл , добавляю :
    - Как и говорил Alex Nikitin , влияние параметров ОУ в интеграторе имеет ГРОМАДНОЕ значение . Пусть он и вносит "свое" при уровнях порядка минус 60db , но этот "вклад" огромен для слуха .
    Смена К544УД1 на TL071 заметна даже моей жене .
    Вот , теперь ищу AD825 и емкость в интегратор !!!
    Последний раз редактировалось SMD-n; 07.04.2005 в 00:57.
  7. #166
    Я как раз и спрашиваю, как звучит - какие личные впечатления вообще, по сравнению с чем-то?
  8. #167
    Смена К544УД1 на TL071 заметна даже моей жене . Вот , теперь ищу AD825 и емкость в интегратор !!!
    Влияние качества ОУ интегратора на звук сильно зависит от схемы. Чем лучше изолировать ОУ от тракта, тем меньше он влияет. Если тупо взять только интегратор без обвязки, то качество ОУ нужно не хуже усилителя. Но можно значительно облегчить режим ОУ. По входу надо убрать звуковой сигнал (вычитетель и/или фильтр) и убрать шумы ОУ по выходу фильтром. Тогда и попроще можно использовать. Да, и не забыть грамотную разводку земли у всей серво-схемы.
  9. #168
    SMD-n
    Результат такой :
    Фирменной аппаратуры у меня нет , прямого сравнения не делал на выезде в салонах ...
    Я могу сравнивать только с тем , что либо делал сам , либо с теми какие слушал .
    В сравнении с TDA7294 - лучше и более подчеркнутый низ , аккуратный такой и прозрачнее верх ...
    Есть еще простенький на N-chanel полевиках , он в сравнении с этим как-то зажато звучит , хотя и низ и верх в наличии и чистенько так ...
    Где-то рядом по звуку усилитель , который есть в книге Шкритека (с комплиментарными полевиками на выходе) , но этот лучше звучит ИМХО , динамика мне его нравится лучше , в звуке нет "натяга" , и в то же время упругость где надо присутствует .
    То , что этот усилитель по звуку лучше моей старой "радиотехники" - это точно .
    При увеличении тока покоя "эффект присутствия" увеличивается .
    Ну , не знаю как описать !
    - На момент создания , даже в голову не приходило , что интегратор будет влиять на звук так сильно . В эмуляторе только в области НЧ(от номиналов интегрирующих цепей) менялась фаза и АЧХ .
    Внимания много ему не уделял , держит "0" на выходе , да и ладно .
    В первой плате стоял LF155 , звук был нормальный . Подарил комплект другу - он доволен .
    Себе решил делать с емкостями по питанию на плате , ну и операционник поставил какой был К544УД1 . Вот и маялся , все не мог понять , что не так ? Ведь звучало хорошо !
    Спасибо Alex Nikitin навел на мысль , заменил ОУ на TL071 - все стало на свои места .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 07.04.2005 в 01:42.
  10. #169
    Давно не заходил Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Поправил схему в соответствии с пожеланиями. Немного увеличил ток первого каскада. Начитавшись соседних веток, изменил интегратор. Все цифры и графики остались прежними. Спектр улучшить не удалось, может попробовать выходной каскад в Супер А?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Спектр улучшить не удалось,потому что основное вносит вых каскад в АВ.На этом уровне разицу между каскодами не увидишь.
    [ADDED=PSV]1112859461[/ADDED]
    SMD-n, Какой ток покоя у Q17 и Q11?Смущает маленькая величина резистора нагрузки УН.
    Последний раз редактировалось PSV; 07.04.2005 в 11:59.
    Сергей.
  12. #171
    SMD-n
    - В МС7 показывает 13 mA
  13. #172
    Плохо это,неудачно выбраны режимы схемы.При 30в амплитуды на выходе,амплитуда переменной составляющей тока через Q17 и Q11 будет составлять около 7ма.Это очень много,и будет приводить к заметным искажениям УН.
    Сергей.
  14. #173
    SMD-n
    Сергей . Если можно , отошли к необходимой литературе ... плс.
    Честно говоря , не понял в чем криминал тока 13 mA , вернее как это негативно сказывается на звуке ...
    Какой режим по твоему более предпочтительнее ? Я иходил из емкости затвора и т.д. ... Ток старался поднять до максимума , но в то же время смотрел на рассеиваемую мощность . Такой вот был подход .
  15. #174
    Даже не знаю по литературе,в "Искустве схемотехники" посмотри про каскады с ОЭ,про rэ.Выложи файлик МС,попробую на нём показать.
    Амплитуду переменной составляющей тока нужно сделать гораздо меньше,на уровне 10-15% от постоянной.
    Всё правильно,стремлся сделать вых сопротивление УН как можно меньше.Можно добавить после УН повторитель.
    Сергей.
  16. #175
    SMD-n
    Про повторитель , так это витало в воздухе , но уж очень хотелось сделать тракт по-короче ...
    Файл кладу .
  17. #176
    Файл кладу .
    Понятно,но не всегда короче это лучше.Завтра выложу свой вариант.
    Сергей.
  18. #177
    SMD-n, Пробовал позаниматься с этой схемой в выходные,пока ничего хорошего не получилось.Улучшить несколько можно,применив каскод по-Хаксфорду,но не кардинально.Вообще с каскодом надо увеличивать питание УН вольт на 15 по сравнению с повторителем.Если нет такой возможности то лучше применить ТЗ или сломанный каскод.Но и с ними питание лучше увеличить,особенно без ООС,иначе не получить приемлемой линейности.
    Если хочешь использовать эти полевики на выходе,то надо их либо запараллеливать по несколько штук в плечо,либо опять же вводить в схему ООС.У них очень маленькая крутизна.Вых сопротивление уся большое и нелинейное.Кстати убери резисторы из истоков,они там не нужны.В качестве драйверных очень удобны 2sj79,2sk216.
    По измерениям в МС.По оси X поставь F,а не T.По оси Y удобней логарифмический масштаб.
    Воощем,резюме такое.Надо увеличивать питание УН.Если есть такая возможность,можно думать дальше,но это будет немного другая схема.
    Сергей.
  19. #178
    SMD-n
    Спасибо за коментарии .
    - При выборе транзисторов ориентировался по графикам (Id от Ugs) , выбирал максимально линейную зависимость , крутизна - какая уже была ... Может есть другие варианты , с бОльшей крутизной ?
    Резисторы в истоках уберу .
    А если изменить выходной каскад , не повторителем , а с фиксированным усилением . в этом случае использование Uпит должно быть лучше ?
    - Смотрел даташиты - все красиво . Все нравится , только стоят они по $3 , да и нет их в продаже ( даже "на попробовать" ) , только под заказ .
    И в конце концов выйдет такая схема :
  20. #179
    2sk1530/2sj201 или биполяры .
    Зависит от конкретной схемы.
    Сергей.
  21. #180
    Давно не заходил
    Извините, а что такое "сломанный каскод"?
    Не встречался я с таким термином.
