Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Я бы в базу стабилитрончик воткнул бы, спокойнее так.
  3. #162
    Казахстан, Петропавловск
    У меня вопрос, перечитал ветку, но не понял, как запустить БП ATX, у него имеются разъемы для подключения к СД, Жесткому диску и один большой разхем, который идет на материнскую плату.
    Чтобы его включить без использования материнской платы, что нужно замкнуть, соединить или подключить?
  4. #163
    Внутренняя Монголия
    http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml - спецификация БП формфактора ATX. Для запуска БП зеленый провод соединяешь с общим.
    Добавлено через 28 минут
    Стабилитрон там не приклеится никак. Управляющий транс работает в токовом режиме (первичка питается через балластный резистор 1,5кОм), посему при наличии стабилитрона управляющее напряжение на рабочем плече полумоста упадет до недопустимого уровня (транс будет нагружен на цепь "резистор 39Ом - прямосмещенный переход стабилитрона" в нерабочем плече). По хорошему, 1,5кОм стоит зашунтировать перемычкой.
    Последний раз редактировалось abwh; 31.07.2008 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
  5. #164
    Еще вопрос возник: у нет микросхемы TL494, стоит только K644A (KA7500B) надпись плохо видно, это аналог?
    А серый провод (PWR_OK) является информационным,я правильно понял?
    Последний раз редактировалось Radist444; 31.07.2008 в 16:40.
  6. #165
    Внутренняя Монголия
    Да.
    В смысле, аналоги ли TL494 и KA7500? Похоже на то, если верить datasheetам
    Последний раз редактировалось abwh; 31.07.2008 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
  7. #166
    Эстония, EU
    Да, аналог.
  8. #167
    Спасибо, буду трансформатор перематывать. С остальным вроде разобрался. Мне +/-25 В получить надо.
    Еще у меня есть старый БП АТ, так у него токи по +/-12 5А и радиаторы внутри посерезнее будут, но зато нет у него микросхем внутри, похоже совсем старый.
  9. #168
    Только что чистил от пыли старый АТХ БП, возникла идея - а зачем вообще внутри переделывать такой девайс, когда можно фильтрануть/преобразовать его выходные токи и напряжения? то есть смастерить такой фильтр/стабилизатор/преобразователь, чтоб к стандартному Molex*у подключать можно было - и вуаля - лабораторный БП, к примеру, готов))) Сгорел старый китайский БП - подключил к другому - и снова всё работает...
    Как вам такой подход?
  10. #169
    РК Коми
    Element,
    В принципе можно,только если блок нужен для готовой конструкции то нету смыслу городить такой огород. А так в радио уже было описание лабораторника с минимальным вмешательством в БП.
  11. #170
    А номер можешь подсказать или название статьи?
  12. #171
    РК Коми
    Element,
    Вот http://slil.ru/26510231
    (3.81мб,лежать по ссылке будет месяц с текущей даты)
    ссылка на сам журнал-10 номер 2004года.
    Я правда эту схему сам не собирал так как журнал в руки попал уже после .
  13. #172
    благодарю за сам номер))) щас гляну, что там насочиняли)))
  14. #173
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Парни под руки попался рабочий питатель J-tec 350W на ШИМ 2003, может есть у кого даташит на сей ШИМ или проясните назначение лапок 3,4,6 на эти лапки заведены выходы +3,3в,+5в,+12в это цепи контроля или как не могу внять...
  15. #174
    УКРАИНА
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    ...проясните назначение лапок 3,4,6 на эти лапки заведены выходы +3,3в,+5в,+12в это цепи контроля или как не могу внять...
    это цепи контроля
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Давно валяется дома БП 350 Вт, вот только построен на TL3845P обратноходовый зараза . Купил его за 50р. типа горелый. Принес, включил, вроде работает, но под нагрузкой как то странно транс свистит. Есть желание его куда-нить применить. А как переделать, не знаю. Может был у кого такой опыт?
  17. #176
    Цитата Сообщение от I.Cherry Посмотреть сообщение
    это цепи контроля
    Как эти цепи отключить, или заставить микру запустьтся ....цепи эти как комок в горле
  18. #177
    Арзамас
    Интересно, а коэффициент трансформации у имп. трансов считается так-же, как у сетевых? Сегодня подал на первичку транса от БП компа 10В 50кГц. Вторичка выдаёт 4В. То есть, если будет 155В(как в полумосте), то на выходе будет 62В?. Или 2 по 31В со средней точкой(таковая имеется)?
  19. #178
    УКРАИНА
    подать (симитировать) от внешнего БП эти напряжения = 3.3В 5В и 12В.
  20. #179
    Спасибо жизнь прижала разобрался с запуском и datasheet отыскался, правда на вот такую штуку AT 2005 но она с 2003 чем то схожи..
  21. #180
    Арзамас
    А никто не пробовал в БП на 474 менять выходные биполяры на полевики? Вроде КПД улучшиться должен. Не у кого не завалялась схема БП Power One ATX8-1R?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 03.02.2009 в 15:59.
