Страница 9 из 28 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #161
    London UK
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    в чём же, всё таки, заключается изюминка
    Дело в том, что мне самому нравится звучание этого ВК . Я его делал именно потому, что по звучанию он оказался для меня приятнее других. Я могу, разумеется, высказать несколько соображений, а что, собственно, его отличает. И основное, на мой взгляд, следующее:
    Одинаковые транзисторы в двух плечах и хорошая симметрия схемы, в том числе и в динамике.
    Класс А в драйвере - только выходники работают в АВ.
    Драйвер тоже не комплементарный - и очень простой.
    Сравнительно небольшой ток покоя.
    но это всё таки - спекуляции чистой воды . Есть масса разных схем и подходов, вполне достойных - каждый выбирает по вкусу, в этом всё удовольствие, если хотите.
    Алексей
  3. #162
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Попробуйте прикинуть искажения в Вашей "упрощённой" схеме на 20 кГц и её стабильность на ёмкостной нагрузке.
    Посимулил. Беда!
    Однако все равно не могу отделаться от мысли, что вся фича Вашего улучшенного каскада - 100% ООС на выходные два каскада. А принципиально она не отличается от того, что нарисовал я в "упрощенном варианте". То есть добавляется еще каскад усиления напряжения со всеми "радостями", потому что приходится доставлять еще каскад сдвига уровня. Ну да, если "оно работает" и не создает дополнительных проблем с устойчивостью, то и слава Богу!
    Для класса А надо ограничиваться примерно 20 Вт мощности рассеяния на один корпус ТО-220.
    А сколько можно наргузить на ТО247?
    С уважением,
    Сергей.
  4. #163
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    С хорошим охлаждением - ватт 50.
  5. #164
    С хорошим охлаждением, я доходил до 60-70вт, но это уже на грани риска.
  6. #165
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    "Через некоторое время первая информация появится на моём сайте под общим названием "KORA Project" ." - Alex, не могли бы вы рассказать о проекте и дать ссылку на ваш сайт
    спасибо
  7. #166
    О каком именно?
    Кнопочку слева от имени нажмите....
  8. #167
    London UK
    О каком именно?
    Это мне был вопрос
    Минимум я уже сказал выше, а детали будут по ходу дела - где-нибудь к Новому Году.
    ссылку на ваш сайт
    В профиле, как уже сказал Alex
    Алексей
  9. #168
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Для ТО220 конструктивная тепловая нагрузка 50Вт. И если остальные праметры не находятся вблизи предела, то ограничивать ниже 50Вт нет необходимости, особенно для класса А. Кроме того, при хорошем теплоотводе можно и больше. Считаем от температуры кристалла с учетом теплового сопротивления.
  10. #169
    Новый термин?
  11. #170
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Для ТО220 ... 50Вт
    но недолго
  12. #171
    Новый термин?
    Может чуть криво перевел, но буржуи именно так пишут. Их вообще переводить дословно невозможно , а художественный перевод будет неправильным техниццки. Короче, конструктив ТО220 разработан для 50Вт. Пишут почти в каждом даташите, независимо от мощности, на которую расчитан транзистор. Чем это конструктивно определено не понятно, но рекомендуют не превышать. Может локальные температурные расширения материалов, может еще что...
    В любом случае, ограничивать на 20Вт, как некоторые советуют, нет оснований.
  13. #172
    Ukraine, Vinnytsia
    для Alex-pab:
    что скажете о FDP79N15 (TO220) ?
  14. #173
    Как "чем"? Макс. допустимой температурой кристалла, температурой корпуса и тепловым сопротивлением кристалл-корпус. Т.к как какой величины радиатор к нему не прицепи - тепловые сопротивления соединяются последовательно, и если у радиатора и будет ноль, то меньше чем кристалл-корпус общее не будет никогда.
    (на самом деле, там более слжная цепь, сотоящая не только из последовательных резисторов, но еще и из конденсаторов. Они характеризуют термодинамику).
    Для того же IR540, корпус-кристалл=1.15 и корпус-радиатор=0.5 (при хорошем прилегании и пасте). Итого - 2 градуса на ватт.
    Макс. температура кристалла - 175С, если охлаждать все это так, чтобы радиатор оставался бы при комнатной температуре, типа 25С, то можно выделить на транзисторе (175-25)/2=75 Вт.
    В радиатор то обычно и сам горячий, допустим градусов 75. Вот и получается (175-75)/2=50Вт. В реальности надо бы еще запас какой-никакой оставить, не греть кристалл до 175, ну хотя бы 130-140.
    Плюс еще и динамику учесть...
    Да, дерейтинг тоже - у того же 540-го макс. рассеиваемая мощность 180Вт, при 25С на корпсе (Тс), и дерейтинг 0.87 Вт/градус. Т.е. если на корпусе как в примере выше, будет 75С, то макс. мощность снижается до 180-0.87*(75-25)=136Вт.
  15. #174
    Самара
    Вопрос - если к выходным транзисторам ведут провода (МГТФ) длиной ~5см (конструктивные ограничения корпуса), может ли появиться возбуд? Что-то сделал я данную конструкцию в одном аццком корпусе на 9610/IRL540, по входу ламповый srpp, ток покоя при любом положении потца - 0. Что-то меня переклинило, и я решил, что bd640 включен неправильно (коллектор с эмитером перепутаны), изменил включение. Независимо от положения крутилки ток покоя стал ужасным (при включении питания вылетал 3А предохранитель). Где может быть косяк?
    Извиняюсь за тупость, простите меня
    В более другом корпусе конструкцию повторял, работает хорошо, респект Алексею
  16. #175
    Да еще и динамику учесть...
    А можно и не смотреть на сопротивления, а посмотреть на Linear derating factor равный 0.87 град/ватт для IRF540N. Что при 130 градусах кристалла, даст 36,5 ватт рассеиваемой мощности.
  17. #176
    London UK
    Это касается температуры корпуса, а не кристалла.
    Если выносить транзисторы на проводах, то надо, чтобы противозвонные резисторы на затворах были прямо на ножке транзистора, все три провода полезно слегка скрутить вместе. Разумеется, транзисторы должны быть близко друг к другу и между ними - датчик температуры. Но мне почему-то кажется, что дело скорее всего не в этом - где-то ещё косяк. Можно временно поставить мощные резисторы вместо 0,47 Ома где-нибудь Ом по 100 и разобраться, где что не так.
    Алексей
  18. #177
    Самара
    Очень большое спасибо за совет. Надо достать с полки осц и озадачиться этим делом.
    Можно ли предложить погадать по фотографии? Кстати, указанные на схеме резисторы 0,1 Ом замкнуты. Лампу вообще не включал, вход (может это и есть косяк?) висел в воздухе. Транзистор добавлен вполне верно, но могу перерисовать саму схему (только поставлю рисовалку). Я подозреваю, что накуролесил в печатке.
    • Тип файла: rar Hybrid.rar (88.2 Кб, Просмотров: 564)
  19. #178
    London UK
    Где фотография? Я, к сожалению, не могу открывать LAY файлы. Какие напряжения получаются в схеме?
    Алексей
  20. #179
    для Alex-pab:
    Ни чего не скажу, не знаком.
    Хорошее объяснение, спсб.
    Но для некоторых транзисторов в ТО220 указывают тепловое сопротивление кристалл-корпус как 1.3Вт/град. А это уже другой расчет получается.
    Последний раз редактировалось alex-pab; 19.11.2007 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Принесёт хоть какой-нибудь пользы, включение интегрирующей цепочки к мосфету М4, в аналогии с М1?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
