Страница 9 из 148 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #161
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    я буду к своему докупать цифровой фильтр.
    Цыфровой фильтр только частоту дискретизации умножает. Дабы помехи выше 20кГц было легко отфильтровать. А так как реализация оного производится не бесконечным полиномом функции sinX/X , а конечным , то появляются доп искажения основного спектра. Лучше фильтровать аналоговым фильтром где нить с 15кГц....
  3. #162
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Вот пишут .... http://www.nix.ru/autocatalog/soundb...618_76209.html
    Реально он явно не обеспечивает 24битную точность. Но наверняка большую чем 16бит.
    under table
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    nazar,
    Ничего не понятно поясни.
  5. #164
    under table =
  6. #165
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    under table =
    Это типа под стол что ли спрятался?
  7. #166
    Stavropol
    Я видел схему такого аналогового фильтра честно говоря неэффективное решение. Цифровой фильтр есть цифровой он по сигналам работает. А аналог по полосе. Ну не может аналог работать в цифровых цепях как цифровое устройство.
  8. #167
    Екатеринбург
    Аналоговый фильтр с аналоговым сигналом работает. А цифровой - производит некие математические преобразования над цифрами. Преобразований можно таких напридумать...
    При аналоговой обработке преобразований - минимум. Аналог - цифра и эта же цифра без преобразования - обратно в аналог.
    Бесконечную функцию sinX/X никак не реализовать. Можно лиш сделать что то приблизительное. Насколько - вопрос.
  9. #168
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Подключил ЦАП на TDA1541, примерно по схеме Назара. Пока собран на половину, без цифровой части, играет тем не менее прилично с програмным ресемплингом. Посмотрим как будет играть с src4192, развязкой, реклоком и синхронным ДЕМ.
  10. #169
    Stavropol
    Удачно, поздравляю.
  11. #170
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    2 patriarch
    Подключили к Via Tremor 7.1 без цифрового фильтра?
    Какой прошивкой шили Via Tremor 7.1? ap192?
    Если можно поподробней пожалуйста.
  12. #171
    Stavropol
    Назар применил цифровой фильтр будешь его реализовывать?
    Добавлено через 4 часа 0 минут
    Наша компания увеличилась, на одного стало больше обладателя внешнего I2S Tremor, приятно.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 04.08.2008 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    Екатеринбург
    Интересно всё же на сколько бит потянет точность Треморовского ЦАПа если ему по уму питание и прочее сделать?
    Что там за ЦАП? Может он в других более дорогих каких нить карточках ещё стоит?
  14. #173
    Stavropol
    Там не ЦАП там АС97 кодек и нигде он не стоит как в встроенном звуке.
    И там фиолетово 24 16 32 или столько бит. как г. так и в африке г....
    В дорогих карточках на треморе ставят стабы, карточки на наши деньги около 800-1200руб в ценовой категории. только в этом треморе за 200руб и стабы и обвязку нормальную чипов доделывать нужно до этого уровня.
    Добавлено через 2 минуты
    patriarch,
    каким образом сделал.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 04.08.2008 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
  15. #174
    Ижевск
    Пока не распаял цифровую часть подключил к тремор напрямую. Прошивка ap192. Конструкция почти по схеме Назара Overture DAC, только реклок после адума и ЦФ src4192, еще LVDS добавлен, выхлоп AD844+NE5534.
    Слушаю через штатный ресемплер Foobar2000. Для Winamp есть ASIO output plugin от японца. Если 1541 подкючен без ЦФ, програмный ресемплинг нужно делать обязательно. Больше воздуха, намного лучшая детальность, особенно на ВЧ.
    Заметил большой прирост от шунтирования пленки в обвязке ЦАПа керамикой. Остановился на MKP EPCOS B32652 0.33u + 4*1000p NP0 + 0.15u X7R. Больший эффект от NP0.
  16. #175
    ЦФ src4192
    сетку сам делал?
    нп0 бывают до 0,1мкф в 1206, х7р до 4,7мкф.
    в последнем даке у меня стоят 4,7мкф X7R 1206
  17. #176
    Ижевск
    сетку сам делал?
    Еще ничего не делал. ЦФ будет на отдельной плате. Схема несложная вроде на счетчиках 74AC161.
    Так может пленка не нужна вовсе? Надо попробовать добавить керамики побольше. Вообще какой вариант наилучший?
  18. #177
    Stavropol
    Адрес укажи.
  19. #178
    Екатеринбург
    Вон оно что...
    А я и не подумал даже...
    А можно к ней ЦАП от Лайва или Аудиги какой нить прицепить?
  20. #179
    можно забабахать асинхронные 74хц4040, проще
    Вон оно что...
    жжошь как всегда, в лайва по твоему что стоит
  21. #180
    Stavropol
    В Лайве или Аудиги такой же в АС97 кодек на тылу как и у тремора производитель только другой. и цокалёвка у них разная.
    Если взять фронтальный ЦАП с Лайва то можно только по технологии которой подключают на этом топике к Тремору ЦАПы, т.е тебе проще на 1543 тренироваться.
    nazar,
    Назар привет адрес схемы покажешь?
    Могу поделиться как к Лайву подключить внешний ЦАП если надо.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 05.08.2008 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
