Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    Сергей.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    О. Уже лучше, всего один раз ошибся. С3 правильный номинал 24.54 uH.
    По симу идеальные картинки получаются при увеличении С2 до 25,4 нФ. А так слегка горбится ГВЗ на 20 кгц. Ну, это только чисто фильтр, без транзисторной части.
    А сколько напряжения сигнала выдает схемка?
  3. #162
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    А если еще напруги поддать,
    В планах есть, два напряжения включить последовательно и запитать оба канала.
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    Настраивать надо при НЕ подключенном к ЦАПу выхлопе?
    Не играет роли.
    Спектр не покажите?
    Не покажу.
    У меня звуковуха с вх. напряжением около 300 мв. , по этому некрасиво. Я не меряю, только смотрю для общего развития. Там только вторая, третья поменьше и все, остальное почти шум.
    27 мА - схема плюс около 6мА через стабилитрон в затворе - не маловато 17мА - ток питающих стабилитронов?
    При расчете я исходил из того, что разница между 7815 и стабами 2.6 v, для выхода в идеальный режим стабилитронов (41 мА) необходимо сопротивление 63 ом. Округлил и получил 50 ом. И больше не пресчитывал. Да, реально получается около 33 ом. Это легко решаемо. У меня два резистора по 100 ом бутербродом, поставлю третий. ( схемку подправлю.)
    А почему выход не с истока верхнего транзистора?
    Семен-Семеныч. А в реальности у меня -то с истока верхнего. ( Все, схему на переплавку.)
    ---------- Сообщение добавлено 17.56 ---------- Предыдущее сообщение было 17.49 ----------
    С резистором R9 110 ом , 0 дб- 2.04v, с разницей в 10мв между каналами. При закороченном R9 схема выдает около 4.5 вольт !
    ---------- Сообщение добавлено 18.32 ---------- Предыдущее сообщение было 17.56 ----------
    Я не силен в этих графиках, глянте плис у меня:
Название:	графики Вессел&#11.JPG
    47.39 ом это у меня 51ом резистор в преобразователе и 670 ом выход ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 19.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.32 ----------
    " По просьбам трудящихся", а вдруг и еще кому-то пригодится, выкладываю расчеты фильтров для РСМ1702 и АД1862. Так как их выходные токи мне неизвестны, резисторы взял от фонаря 100ом и 200 ом.( Оригинальная схема Семынина на АД1862 -200 ом) Частоту то же с потолка, мне так нравиться. Для примера так же один рисунок с частотой среза 24 кгц ( для сравнения с оригиналом )
Название:	РСМ1702, 200 ом, 40 кгц.JPG
ID:	254909 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РСМ1702, 100 ом, 40 кгц.JPG
ID:	254908 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АД1862, 200 ом, 40 кгц.JPG
ID:	254907 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АД1862, 200 ом, 24 кгц.JPG
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 05.01.2016 в 17:24.
  4. #163
    А в ДШ конечно глянуть некогда, прослушивание аббасовских проводочков все время отнимает
  5. #164
    Ижевск
    Можно и раздельно, если сделать удвоитель. А если в качестве балласта применить ГСТ, то и первичный стабилизатор не нужен.
    P.S. Впрочем, если после выпрямителя 22В, то и удвоитель может оказаться лишним, если поставить конденсатор побольше.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Точно? Вторая превалирует над третьей?
  7. #166
    УКРАИНА, Харьков
    Не завидуй.
    Не знаю я английский, так как изучал французский в школе, который знаю так же как и немецкий.
    Спасибо, я в своей практике использую удвоители. Кстати у меня в каждом выпрямителе стоит по два электролита по 4700 мкф.
    100%. А что вас смущает. Это было и на кт602, да и в автора темы в шапке.
    ---------- Сообщение добавлено 20.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.46 ----------
    А куда "побольше"? А вот с ГСТ нужно попробовать. В варианте с кт602 есть. Три стаба на 6.2 v, это более 9 v на один транзистор, как бы уже норма.
  8. #167
    Ну и где?
    Напротив, это радостно.
  9. #168
    г. Киев
    Да правильно вроде. Микрокап выдает то же самое, но сначала я брал просто 47 ом, поэтому был горбик, при 47,39 ом его уже нет, так что исходное значение 24,54 нф - правильное. Другое дело, как это на практике будет подобрано.
  10. #169
    УКРАИНА, Харьков
    Последняя версия выхлопа с керамическими конденсаторами в фильтре. Если честно, разницы не слышу.
    У меня есть чуток 0.1 НПО , до 1n найти керамику не сложно. Думаю, что подбор запараллеливанием трех конденсаторов картину не испортит. Хотя, что там подбирать ? 24.54-это 22n, плюс 2.2n, 122.9 -это 0.1 и 22n.
    А что, на слух отклонение к примеру на 5% слышно?
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Звучит просто отлично.
    Зёбра, так эта... выхлоп на КТ602 повержен? BSP129 таки рулит, не?
    Эх, нарисовал бы кто-нибудь хорошую платку, по типоразмеру рогова.
    Надо Лепехина просить, Игвиновский выхлоп он уже нарисовал. Еще бы от кондера на выходе как-то избавиться, было бы совсем неплохо.
  12. #171
    УКРАИНА, Харьков
    Похоже, что так. Жду в гости на прослушку одного " ушастого", для заключительной "экспертизы. "
    Добавится количество транзисторов, я не уверен, что будет лучше. Зря вы боитесь конденсатора на выходе.
    Рано. Нужно полностью определиться с питанием, нарисовать окончательную схему. Меня все таки не покидает мысль, что при напряжении 8-10 вольт на один транзистор, может быть лучше. У меня пока чуть больше 6 вольт.
    Оно уже есть, даже не знаю, как еще может быть лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 17.20 ---------- Предыдущее сообщение было 14.58 ----------
    Ну и где?
    Так вот же она.
    Нумерация изменена. Так же подправил #156.
    Ну вот, испытано, проверено, будет жить. Осталось поиграться с большим напряжением и сравнить в лоб 78L.. , LM, и ГСТ на всп129.
  13. #172
    г. Киев
    Сообщение от jett
    Сдается мне, на Ку главным образом там влияет R7, а не столько R9.
    Я вчера тоже послушал НП0 vs МКП Вима: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72961&page=3 пост 44.
    А чего отказались от фильтра из шапки? Номиналы там очень удобные, а то ведь где потом искать индуктивность в 158,8 мкгн ? У Аббаса ? Кстати, ее омическое сопротивление тоже надо учесть в расчете.
    Ну я думаю, если между каналами, то будет слышно.
    Может, т.к. выше 6 В у них межэлектродные емкости заметно падают.
  14. #173
    УКРАИНА, Харьков
    Возможно. По теории Семынина Ку приблизительно равен соотношению R7 и R4.
    Но практически очень удобно регулировать именно R9. Я применил для настройки 150 ом и диапазон был от менее 1 в. до 4.5 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 23.38 ---------- Предыдущее сообщение было 23.33 ----------
    Так вы слушали в качестве разделительного, там гораздо слышней должно быть, чем в фильтре.
    ---------- Сообщение добавлено 23.47 ---------- Предыдущее сообщение было 23.38 ----------
    Во первых там резистор в преобразователе 22 ом. Для схемы на кт602 недостаточное сопротивление. Во вторых я не уверен, что он правильно рассчитан, и с какой частотой среза. В третьих- я пытался сравнивать звучание ЦАП с разными сопротивлениями, мне показалось менее 47 ом звучание хуже. Может конечно показалось, так как фильтр был настроен на резистор 68 ом, но тем не менее.
    Сегодня увеличил ток в питании, вместо 50 ом поставил 33 ом. В результате тональный баланс сместился в сторону низкочастотного диапазона. Пока даже не знаю, лучше это или хуже, не ожидал. Будем слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 06.01.2016 в 00.01 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01.2016 в 23.47 ----------
    Индуктивности я делаю сам. А от Аббаса у меня только константан на резисторы. Есть еще кусок 1 м. старого английского медного обмоточного провода около 1 мм диаметром. Фору дает многим современным фирменным, СССР ни один и близко не валялся.
  15. #174
    г. Киев
    Ну да, правильно.
    Ну да, правильно. Только вышло не гораздо. Может причина в очень малом звуковом токе через конденсатор, пик всего до 8 мка.
    Правильно. Срез на 47 кгц. Только "правильность" зависит еще от резистивного сопротивления катушки, а оно может отличаться.
    Влияние этого резистора на правильную настройку фильтра очень большое. Нельзя его менять от фонаря, не перестраивая остальной фильтр.
    Тише... Алекс придет - отнимет.
  16. #175
    УКРАИНА, Харьков
    Промоделировал я в нескольких вариантах сопротивлений, таких значений не получил. Вот мой вариант:
    Как видим они очень далеки от тех, что в шапке. Так и где же истина?
    Программа не предусматривает такого параметра как сопротивление катушки, его нужно добавлять ?
    В моих катушках сопротивление отсутствует как класс. ( около 1 метра провода, диаметром около 0.5 мм.)
    Добавил, все равно не так.
    Еще интересный момент:- программа допускает применение номиналов с допуском до 20 % ! Понятно, что чем точней, тем лучше, но все таки?
    А в чем оно выражается на звуке ?
    ---------- Сообщение добавлено 15.01 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
    Ну что, наверное шоу, под названием " Выхлоп Семынина на BSP129" нужно заканчивать !
    Вернул назад выхлоп на кт602 и чуть не упал с дивана. А что же я ищу, вот музыка !
    Сделал несколько перетыкиваний... Все таки выхлоп на КТ602 гораздо музыкальней.
    На BSP129 стекляный, аналитичный звук, ни грамма не цепляющий за душу.
  17. #176
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Зёбра_, ну теперь еще на порядок звучать будет лучше!
    Еще в выхлопе осталось попробовать philips bc550c http://www.ebay.com/itm/10pcs-PHILIP...UAAOSwxCxT4z4p
    Интересно, значения резисторов надо будет менять?
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 06.01.2016 в 16:33.
  18. #177
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Анатолий, может прежде чем точку поставить, ещё такой выхлоп попробовать?
    Мне понравился!
  19. #178
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Aleks16Если схема будет, можно и транзисторы поискать, и трансформаторы
  20. #179
    Схема простая - преобразователь - каскад ОБ на КТ602 со смещением на ВС140, за ним повторитель на П605 с дросселем в нагрузке, питание от параллельного стабилизатора на П605. Все. Выход, правда, через конденсатор. Старый и бумаго-масляный .
  21. #180
    Ижевск
    Вот и я забодался искать замену 602-м...
