Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
Диаметр катушки 76мм, а монстрообразный магнит приводит к хорошей чувствительности и высокой мощности, т.к. толстый фланец и большой магнит хорошо способствуют рассеиванию тепла со звуковой катушки.
а диаметр какой магнмта?
в том джбл тоже значит чуйка за 100дб?
Возможно, ведь на JBL как вы говорите плоский провод на ребро, а это увеличивает плотность намотки, что лучше сказывается на чувствительности динамика, по сравнению с круглым проводом. Соответственно и чувствительность выше, да и медный колпак, как я понял на керне. Так что середину будит лупить ого-го!
А на Cerwin Vega! STROKER 18" диаметр магнита был, около 240мм.
вот попали в ремонт октава В1804.
выкладываю фото кому интересно
Последний раз редактировалось Andrew Voice; 30.11.2010 в 15:08.
Самый что не наесть радиатор для лучшего охлаждения звуковой катушки.
покажите обратную сторону мс. мне кажется, я видел такое
Каков поп, таков и приход
Вот как и обещал фотки своих МС, правда они 15".
Последний раз редактировалось *DER*; 22.06.2010 в 22:54.
Наконец то разобрался как фотки скинуть
*DER*, а не знаете, откуда родом ваши дины? я встречался с очень похожим, о котором уже не раз упоминал. только там 18" и написано было EVM (модель не помню), но тоже был оранжевый подвес, очень жесткий диффузор с обратной стороны покрыт чем-то вроде эпоксидки, и в керне такие же отверстия просматривались под сеточкой (почему и просил фото с обратной стороны). Как ни странно, но здесь писали, что это не может быть EVM, т.к. якобы они никогда не применяли оранжевые подвесы.
и намотка тут, как я посмотрю, с двух сторон. красавцы
Вроде как только внутри...
Эти динамики собирались в Питере на заводе EVM для США.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
Это может быть все,что угодно. Т.к. все питерские головы (EVM, Актон, Октава, L-audio, Сензар) собираются из одних и тех же запчастей
Абсолютно верно, что Мc Cauley собирались по заказу Америки в Питере на заводе ЕВМ. У них даже размер и форма алюминиевого лейбла между контактными лепестками одинаковые, только надписи разные.
П.С.
Кстати намотка двухстороняя, просто с внешней стороны она армирована стеклотканью.
Если двухсторонняя, то она с двух сторон, а если двуслойная то, два слоя. Или я чего то недопонимаю? По Вашему получается что намотана с двух сторон каркаса, а потом снаружи ещё стеклотканью?
