Страница 897 из 1121 Первая ... 887895896897898899907 ... Последняя
Показано с 17,921 по 17,940 из 22403
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17921
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Это всё-таки медь или омедненный алюминий?
    Это медь
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Маленький отчёт о проделанной работе!
    Сделал экспериментальный вариант панелей, сделал среднюю и нижнюю, размеры практически все подходят!
    На днях сделаю и большую!
    Вентиляционные решётки оставил !
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 27.10.2021 в 11:44.
  3. #17922
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Это медь
    В отзывах к продукту есть жалобы что не медь это.
    Не ломкие проводки, срез не белый?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #17923
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    А вот интересно, кто нибудь из Форумчан пробовал промерять емкость кабеля с Али?
    Да, пробовал. Если для пары в экране принять C1 - емкость провод-экран, а C2 - емкость провод-провод, то получается следующее: для провода 26AWG C1 = 1.65 pF/cm, C2 = 0.37 pF/cm, для провода 28AWG С1 = 1.43 pF/cm, C2 = 0.24 pF/cm. Для штатного провода из "Электроника-004" измерял только C1 + C2, получается 1.63 pF/cm. Т.е. примерно то же, что и 28AWG.
    Для УВ нужен кабель с минимальной емкостью - т.е. не тонкий, и не гибкий)))
    Основная емкость - провод-экран, поэтому можно экран бутстрепнуть с эмиттера входного транзистора УВ.
    Жилы не ломкие. А про цвет судите сами, снимок среза провода через микроскоп, слева провод от советских коммунистов, справа - от китайских коммунистов.
  5. #17924
    Кемерово
    Как-то не очень выглядит, ещё бы заведомо алюминий туда для сравнения добавить
    С уважением,
    Михаил.
  6. #17925
    Minsk
    А какая разница, как выглядит? С практической точки зрения хороший провод, из чего жилы, какая разница? Не силовые цепи разводим.
  7. #17926
    Киров
    Тогда желателен двойной экран и изменения в платах
  8. #17927
    Minsk
    Да, двойной экран желателен, но если поставить доп. буфер, можно обойтись и одним. Изменения в платах УВ будут нужны, это действительно морока. С горем пополам резонанс входного контура можно сдвинуть в ультразвук и на штатных проводах, их можно несколько оптимизировать по длине.
    Перед глазами крутится схема УВ по-моему какого-то Studer, где двойной экран и подобная компенсация емкости. Или не Studer. Никак не могу вспомнить, где это видел. Теперь не усну
  9. #17928
    Киров
    Можно и на головку по полевичку повесить и питание по тому же проводу подать, а на входе собственно УВ нагрузить этот аппендикс каскодом - останется только резонанс головки и входной емкости полевика и переделывать больше ничего не надо.
  10. #17929
    Minsk
    Так а смысл? Вроде, и без этого хорошо...
  11. #17930
    Киров
    ))) а чем тут занимаются??? вроде и так всё работает
  12. #17931
    Minsk
    А, ну да, ну да... Забыл.
  13. #17932
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    в о004 там раза в два меньше вроде бы было
    В Э004 0,01 мкф, в О004 1500 пФ, это порядка в 6,5 раз меньше...
  14. #17933
    Киров
    Sergey_Small, не хотите выпаивать? припаяйте сверху ещё 10Н - и посмотрите тенденцию))
  15. #17934
    При 10Н в параллель произошел сдвиг резонанса в сторону уменьшения частоты до 14кГц... Это верно?
  16. #17935
    Киров
    Ещё раз проверили арифметику - корень из двух сошелся))
  17. #17936
    Математика, арифметика - точные науки и проверке не подлежат. Да и законы физики никто не отменял
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Получается надо подбором увеличивать емкость, чтобы сдвинуть частоту резонанса в сторону увеличения частоты (например впаять 0,1мКф вместо 0,01мКф)?
  18. #17937
    Киров
    Если хочетя повысить, то С уменьшаем - при 5нФ будем иметь 28кГц
    по многочисленным просьбам вернем Фараду имя)))
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 28.10.2021 в 10:13.
  19. #17938
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Фарад родился с маленькой буквы.
  20. #17939
    Попробовал 6800 и 4700. В обоих случаях происходит снижение амплитуды резонанса. Увеличения частоты резонанса: - НЕТ...
  21. #17940
    Minsk
