Страница 89 из 90 Первая ... 7987888990 Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1761
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    .гибрид у меня трудится уж год скоро) не как авторы свой ящик пива не хотят забрать,рядом с усем так и стоит))
    ---------- Сообщение добавлено 02.14 ---------- Предыдущее сообщение было 02.10 ----------
    кстати вопрос по гибриду это нормально что сильно греется без сигнала на входе?
  3. #1762
    Рязань
    У меня один канал почему-то тоже греется без сигнала, но наверно ток покоя надо поднастроить, хотя он и так отлично работает уже второй год
  4. #1763
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По поводу нагрева, гибрид ведь у нас АБ класса. И если двух парник и на каждом транзисторе по 100мА. Так это 24 ватта тепла. 0.6*0.1*4 не считая полевых повторителей.
    А как у нас греется паяльник на те же 25ватт?
    Можно скинуть впринципе ниже 50мА на транзистор. Но тут можно зацепить песочек по верхам.
    Хлопцы проверяйте ток покоя на прогретом выхлопе. И после регулировки пускай немного постоит чтоб темперетура устаканилась далее опять подкорректировать.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.06.2016 в 23:54.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #1764
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    ...И если двух парник и на каждом транзисторе по 100мА....
    Жалко радиаторы не позволяют. Они и так сейчас на жаре градусов 50-60. Как раз при ~ 50мА.
    Кстати, похвастаюсь, если этой штукой вообще можно хвастаться. (Или стыдиться?). Прикупил, подключил по оптике DAC-X6
    Нравится..
    Последний раз редактировалось ShantinV; 11.06.2016 в 13:27.
  6. #1765
    Может кому интересно будет. Прилетел китайский софтстарт с али, кстати всего за 9 дней. Понравилось, что переключатель питания не нагружен (нужна нефиксирующаяся нормально разомкнутая кнопка) и наличие своего дежурного питания. Из минусов бесполезный балласт всего 4-5 ом, набранный термисторами, сразу перепаял на цементные резисторы с адекватным сопротивлением.
  7. #1766
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от ShantinV Посмотреть сообщение
    всего за 9 дней
    ничего се, 18 баксов, у меня софт старт обходится в 1 бакс, чему радоватся ?
    Последний раз редактировалось Тарас; 11.08.2016 в 11:15.
  8. #1767
    0_0
    Реле три зелёных рубля стоит сейчас... На транзисторе сделан с диодным мостом? Термистор?
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #1768
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    щас реле стоит 1 у.е. не считая обвеса...
  10. #1769
    ...у меня софт старт обходится в 1 бакс, чему радоватся ?
    Вот хотел написать про стоимость реле, но опередили. Плюс в этом ещё и защита от перегрева. Вообще, если коротко, за время подготовки и изготовления в моих условиях можно заработать + сэкономить 50 баксов.
    Последний раз редактировалось ShantinV; 11.08.2016 в 10:38.
  11. #1770
    ЗУНР-Ив.Франковск
    ничего не покупаю, старые запасы, в схеме два реле, без полупроводников, схема из журнала Радиоаматор, автор Зызюк.http://www.radioamator.ru/publ/skhem...eljam/1-1-0-18
  12. #1771
    ну вот, а кому-то жечь 15л бензина: ехать за детальками; сомнительное удовольствие
  13. #1772
    Насущный вопрос. КАК ПОБЕДИТЬ лёгкую пелену в сцене Гибрида? Давно не слушал, пришел к товарищу - сразу обратил внимание. Ферриты мастрячить по входам с бифилярными обмотками?
  14. #1773
    МО Салтыковка
    Посмотрел схемку, не увидел ни одного шунта по питанию. Однако надо бы поставить, может поможет...
    Плёнку 0,1-1,0мкф.
    Андрей Константинович
  15. #1774
    МО
    Сколько не смотрю софт старты, к чему такие извращения 220 гасить и прочее , не проще ли ко вторичной обмотке подключить реле через резистор, подобрав его так чтобы оно срабатывало при зарядке выходных емкостей до процентов 80....85 питающего напряжения , а далее по классике контакты в первичке шунтируют токоогрничивающий резистор. Реле срабатывает именно от зарядки питающих емкостей до нужного напряжения ,а не от времени зарядки ну и т.д., У меня такой софт старт работает с 80-х годов. Тогда он ещё не назывался софт стартом, а просто ограничителем пускового тока при включении.
  16. #1775
    Беларусь г.Солигорск
    Так по контактам реле бутед течь больший ток. Да и релюх нужно не одну, а как минимум две. Хотя и одну с несколькими группами контактов. Но тогда на хорошие токи.
  17. #1776
    Можно пустым трансом выпалить предохранители, если включить в момент пика амплитуды, вроде. В этот момент сердечник в насыщение попадает, если ничего не путаю. Плавное нарастание амплитуды и тока такого эффекта не даёт. Может я и не прав, но несколько раз замечал, как свет моргает и слышно, как транс щелкает. Без приборов, - это мое предположение, всего навсего.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    ааа... Помню, Ромыч посоветовал, вместо них, озаботиться хорошими низкоимпедансными электролитическими конденсаторами. Вот и нет там плёночников, в результате. Надо бы проверить.
  18. #1777
    Не подскажете конкретнее какие и где такие раздобыть? Давно хотел заняться заменой электролитов.
    И вот об этом, если не секрет, какую музыку нужно слушать и что иметь в тракте, чтоб всё это чуять? А то вроде уже и акустика не самая позорная и цап не встроенка, а всё равно не бачу всяких таких аудиофильских (не обзывательство) штук.
    Последний раз редактировалось ShantinV; 16.08.2016 в 20:43.
  19. #1778
    это нада играться с проходным кондером, он даёт всякие эффекты
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    шунтировать надо, но одну из основных скрипок в этом оркестре надо проходной кондер менять, это он как правило туман пускает ... сам эксперементил и разница чётко слышалась...
  20. #1779
    какие и где
    Panasonic серию не помню. В цепи выходного каскада. Сначала, ставил 100 мкФ, потом 330 - с 330 эффект лучше заметен. За тридевять земель заказывали, в mouser.com. Можно в Компелл, кажется.
    Это можно заметить после прослушивания некоторых других усилителей. Я обратил внимание после прослушивания усилителя YES у Дениса (Мазила). Его тракт пикардийский аккорд, йес, трёхполосная акустика (проект он показывал где то на форуме).
    Он называется разделительный. Проходной вот так выглядит:
    Я выбрал RIFA 1 мкФ - тут уже не придраться. Дело в конструктиве. Мне кажется, что "дело о прозрачности" решится ускорением быстродействия усилителя. Поднять токи УН, поменять транзисторы на ТО126.
    Артём, думаю, что можно попробовать оба варианта. Включая входную ёмкость. И Электролит в ООС заменить на серво.
  21. #1780
    МО
    В центре там не проходной, а опорный.
